Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 257Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 257
Alt 04.12.2011, 17:32
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
Mein Seahawk ist weitestgehend original,
d.h. Blattfedern, hydr. Scheibenbremsen, 2550mm Breite eingetragen
(gemessen 2580mm)
hab die Beleuchtung auf LED geändert, keine Lichtleiste,
sondern einzeln ausziehbar, finde ich praktischer beim Slippen
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 04.12.2011, 17:50
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
(gemessen 2580mm)
Zeig mal Bilder
Alt 04.12.2011, 17:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Zitat von checkmate Beitrag anzeigen
Ja danke, Lochkreisadapter gibts bei http://www.schippan-shop.de
Für alle die auch Adapter bauchen. Intressant wäre gleich den richtigen Lochkreis bei der Achse zu bestellen. Mal fragen ob es einen Hersteller gibt der das macht. Immerhin kosten die Adapter ca. 400,-
Wenn die Amis wüssten welchen Aufwand wir betreiben, nur um mit ihren Trailern hier zu fahren. Darum muss meiner nach dem Umbau noch Original aussehen.
Mario
Eine komplette Achse kostet ja "nur" 450,--€ was soll ich da anfangen zu fummeln?
Alt 04.12.2011, 18:33
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
wo muss mann so eine Ausnahmegenehmigung wegen der überbreite
beantragen?
Ich hole morgen meine Baja und möchte den Trailer auch umrüsten denke er ist breiter als 2,55m
Werde ich morgen gleich messen!
Mein Tüver meinte wenn er breiter alls 2,55m wär gäbe es probleme
Name:	sold boat 221.jpg
Hits:	247
Größe:	64,6 KB
Gruss an alle Thomas
Alt 04.12.2011, 18:42
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Henning,
wow, also bei einem zul. ges. Gew. 4.535 kg (= 100%) reduziert auf 3.500 kg (= 77%) da kann der TÜV'ler ja gar nicht mehr anders als JA zu sagen. DAnke für die Info, dies erklärt einiges.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 04.12.2011, 19:30
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Zeig mal Bilder
da schließe ich mich an. feste, wasserdichte LED beleuchtung steht bei mir auch noch an.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 04.12.2011, 20:32
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Nein, war anders gemeint. Die deutsche Achse kauf ich auch. Nur möchte ich dann die Amifelge verbauen, und dazu brauche ich wahrscheinlich den Lochkreisadapter.
Mario
Alt 04.12.2011, 21:35
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Der Lochkreis der US Felgen ist der von einem Ford Mustang. Das genau Maß kann ich morgen mitteilen. Meines wissens gibt es aber keine Adapter um diese auf Deutsches Maß aufbauen zu können. Kann mich aber auch täuschen, bin ja leider auch nicht all wissend
Lg. Hans
Alt 04.12.2011, 21:41
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Lg. Hans
Ford Mustang Typ S197 (T82/T85) 5 x 114,3 mm laut Tyre 24
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.12.2011, 21:53
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Da passen Felgen vom Opel Sintra, Honda CRV und vom Chyrsler 300 wenn du Felgen mit 5 X 115 nimmst gibt es Radbolzen die die Abweichung ausgleichen und die sind mit Tüv und garnicht so teuer.
Alt 04.12.2011, 21:56
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Und die haben genug Traglast für einen 3,5t Trailer? ;)
Alt 04.12.2011, 21:58
Es spielen auch andere Faktoren eine Rolle.z.b.ET/Nabellochdurchmesser
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 04.12.2011, 22:04
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Hallo Stephan!
Habe auch im Herbst so einen Trailer bei meinem gekauften Boot dabei gehabt.
Fährt sich 1a.
Darum werd ich meinen auch nach Weihnachten umbauen.
Werde 2500kg anstreben.
Beleuchtung möchte ich alles mit LED machen, ohne Lichtleiste? Muss nur noch schauen, wie ich das am besten wasserdicht verkabele. Vielleicht hat jemand Ideen?
Lg Mario
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121311
hery
Alt 04.12.2011, 22:07
Die Adapter sind doch gar nicht so teuer.
Achse hat 5x112,5 also VW ...
Felge 5x114,3
ergibt:
http://www.schippan-shop.de/EXEC/20/...57902E3DF6E340
€158,40 für 4 Stk.
Das Felgenmittelloch muss ich noch messen
Alt 04.12.2011, 23:59
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
nur ein Tipp: Es ist ohne weiteres möglich einen US-Trailer in D zuzulassen - OHNE neue Achsen, etc - Einzig eine MECHANISCHE Feststellbremse musst du nachrüsten und natürlich die Beleuchtung und evtl. das Kupplungsmaul. Ein Kunde von mir hat im letzten Sommer einem praktisch fabrikneuen 3.5t Trailer (für wenig mehr als 1.000 €) umbauen lassen den der Vorbesitzer fast verschenkt hat, weil dem genau die gleichen Geschichten - muss alles neu, kostet mehr als ein neuer Trailer - erzählt wurden. Und 2.550 Breite sind auch kein Thema!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 05.12.2011, 00:22
Boot: Bavaria 29 DC
naja...
mein Umbau hat locker das 3-fache gekostet
brauchte allerdings auch neue Reifen, weil die Ami-Teile
keine E-Nummer hatten
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 05.12.2011, 07:30
Der Trailer ist aber ohne Bremsen ausgeliefert worden, wahrscheinlich um dem ganzen Theater mit den deutschen Behörden aus dem Weg zu gehen.
Alt 05.12.2011, 09:21
Alle wissen, dass es offiziel unmöglich ist so einen Trailer zugelassen zu bekommen.So wie Christian es beschrieben hat.
Alt 05.12.2011, 09:35
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Das stimmt nicht, Henning hatte schon mehrfach eine Firma aus Brhv verlinkt, die die Amitrailer "umrüstet". Aber Hydrauliche Bremsanlage/Amiachse bleiben erhalten!!
Alt 05.12.2011, 10:58
Boot: Coronet 31
Sehe ich genauso, habe meinen auch legal durch den Baurat bekommen. Ok, zwar momentan als 750kg ungebremst, aber da ich diesen auch für die Ancas nutzen werde muss ich meinen nun anpassen. Sprich verlängern, andere Achsen drunter und Auflaufkupplung dran. Alles mit Tüv abgesprochen und bekomme meinen denn auf 2,8t eingetragen. Kosten: ca 900,- €
Lg. Hans
Alt 05.12.2011, 12:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hans, könntest Du diese Kosten mal aufschlüsseln?
Das interessiert bestimmt viele Leute hier.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2011, 12:38
Lg. Hans
Also sind die Bremsen nicht zulässig
Alt 05.12.2011, 12:46
Doch, müssen nur erweitert werden
http://www.mps-shipping.de/Default.aspx?sid=8
Es geht um zwingend erforderliche Umbauten.
-Beleuchtung (US Trailer Elektrik funtzt nicht an EU Autos)
-50 mm Kupplung (bei US Trailern meist 2" selten 1 7/8" oder 2 5/16")
-Handbremse (gibt es bei US Trailern nicht)
-Unterlegkeile (kennen die US Boy´s nicht)
-und das aufwendigste:
-Da bei gebremsten US Trailern nur eine Achse gebremst ist muss an der anderen Achse eine Bremse nachgerüstet werden
Der Rest liegt im Ermessenssspielraum vom Ing. beim Tüv/Dekra.
Mit dem richtigen Ing. an der Seite sollte das auch in Eigenleistung zu machen sein.
Alt 05.12.2011, 12:52
Boot: Coronet 31
gerne doch.
Achsen und Kupplung: 750,-€
siehe:http://www.ebay.de/itm/140627112525?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
hatte dort Angerufen und nachgefragt ob sie mir das gleiche Angebot machen mit anderen Achsmaßen. Kein Problem.
Dazu vier Felgen mit Reifen vom Merc.Transporter vom Schrott: 100,-€
50,-€ wäre die Abnahme.
Ok, was noch hinzu kommt wäre das Material für die Verlängerung. Aber da denke ich mal liege ich so um die 70-80,-€
Alt 05.12.2011, 13:00
Checkmate fanatic
gerne doch.
OK, erhalte Dir Deinen Optimismus.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
