Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 257
Alt 03.12.2011, 18:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.709 Danke in 11.987 Beiträgen
Standard Umbau US Trailer für deutsche Zulassung
Ich bin dabei meinen neuen Alu US Trailer der Marke Seahawk so umzubauen das er die deutsche Zulassung bekommt.
Der Trailer entspricht genau meinen Vorstellungen von einem ordentlichen Trailer.
Erstmal ein paar Bilder des Trailers so wie ich Ihn bekommen habe.
Er ist vom Werk aus ungebremst gebaut worden da wir den Alurahmen eh auf deutsche gebremste Achsen stellen wollen.
Das Zugmaul mit Halterung ist schon von der Fa. WAP angefertigt worden und schon vorhanden.
Als erstes haben wir die Achsen und den Beleuchtungskram bestellt
Hits:	892
Größe:	84,8 KB
ID:	326238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1172
Größe:	106,6 KB
ID:	326239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	703
Größe:	196,6 KB
Hits:	740
Größe:	104,3 KB
Alt 03.12.2011, 19:09
ich habe heute mal die Achsen die Kotflügel und das Zugmaul demontiert um Platz zu schaffen.
Das neue Zugmaul hab ich mal provisorisch befestigt.
Jetzt warte ich auf die Achsen die Montag letzter Woche bei WAP in die Produktion gegangen sein sollen
Anbei ein Bild der alten neuen gefederten ungebremsten Achse
Hits:	721
Größe:	147,0 KB
ID:	326244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	150,4 KB
ID:	326245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	127,3 KB
Hits:	897
Größe:	144,7 KB
Alt 03.12.2011, 22:39
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Stephan,
ist ja immer wieder eine spannende Aufgabe einen US-Trailer StVZO fähig zu machen. Was sagt eigentlich der TÜV zu den Doppel-T-Profilen. Bei uns kenne ich ja nur Kastenhohlprofile. Macht da der TÜV mit? Hast Du vorher mal mit dem TÜV`ler Deines Vertrauens gesprochen bzw. den Umbau abgestimmt?
Bin mal gespannt auf den weiteren Verlauf Deines Vorhabens, da dies - zumindest für mich - quasi prejudiz ist.
Gutes gelingen wünscht
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 03.12.2011, 22:42
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.621 Danke in 6.209 Beiträgen
goil
ich hab auch so einen Trailer und will den umbauen
schön das du schon mal die Denkarbeit leistest
Steffi, nach Fertigstellung bitte die ET Listen, Lieferanten und das Budget
hier einstellen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 03.12.2011, 23:13
Es ist schon ein Trailer umgebaut und auch abgenommen worden.
Raik ist doch kein Problem ich kann die Preise auch bekannt geben wenn ich alles beisammen habe.
Alt 03.12.2011, 23:18
Traumtänzer
das wär fein
Alt 03.12.2011, 23:21
Was hast du denn für einen Trailer am Start?
Alt 03.12.2011, 23:24
Traumtänzer
also von den Bildern her könnten es Zwillinge sein
genaues kann ich zur Zeit nicht sagen , er steht in MV
Alt 03.12.2011, 23:26
Na wenn ich die Achsen hier habe gehts weiter ich hoffe ich bin nächste Woche damit durch.
Alt 04.12.2011, 03:39
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Moin Stefan,
Warum hast du nicht die originalen Blattfedern behalten und "Deutsche" Achsen daran geschraubt?
Ich hab auch so einen Alu Trailer, könnte ein baugleicher sein, in meiner Weft den ich auf "Deutsche Gründlichkeit" umbauen möchte.
Mein Plan ist Achsen ohne Federn an die US Blattfedern zu schrauben, ein Beispiel ist der "Rabianer" Trailer.
Alt 04.12.2011, 03:45
Noch eine Frage:
Wie schaut es bei dir mit der Breite aus?
Mit 205er Reifen, als schmalste Lösung, werde ich wohl bei 2650 mm Fahrzeugbreite landen.
Ist mir aber egal, ins Ausland werde ich es Zeitlich wohl nicht vor dem Rentenalter schaffen und für D gibt es eine bezahlbare Sondergenehmigung.
Alt 04.12.2011, 03:50
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
.......Was sagt eigentlich der TÜV zu den Doppel-T-Profilen......
Moin Oliver,
Bei meinem Trailer der genau so ausschaut stehen 10.000 lbs also ca.: 4535 kg auf dem US Typenschild.
Ich denke das der TÜV dann auf 3500 Kg nicken wird.
Alt 04.12.2011, 08:54
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
muss ein trailer über 750kg gesamtmasse, nicht gebremst sein?
burki
Alt 04.12.2011, 09:02
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Lese mal ganz oben
Pünktchen
Alt 04.12.2011, 10:19
Anbei ein Bild der alten neuen gefederten ungebremsten Achse[/QUOTE]
da hab ich wohl was falsch verstanden, sorry
burki
Alt 04.12.2011, 10:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Moin Stefan,
Gewicht mein Lieber
Alt 04.12.2011, 11:18
Ich hab die Gummiachse genommen um auch etwas tiefer zu kommen die federn bauen so um 10 cm in der Höhe.
Ich weiß auch nicht ob man die Blattfedern so abgenommen bekommt.
Mein Trailer hat eine Rahmenbreite Außen/Außen 1830 mm das ist annähernd deutscher Standard.
Der Trailer ist ja extra für Deutschland gebaut worden.
Alt 04.12.2011, 13:04
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Stephan!
Habe auch im Herbst so einen Trailer bei meinem gekauften Boot dabei gehabt.
Fährt sich 1a.
Darum werd ich meinen auch nach Weihnachten umbauen.
Werde 2500kg anstreben.
Beleuchtung möchte ich alles mit LED machen, ohne Lichtleiste? Muss nur noch schauen, wie ich das am besten wasserdicht verkabele. Vielleicht hat jemand Ideen?
Lg Mario
Alt 04.12.2011, 13:09
Tja die Heckbeleuchtung werde ich konventionell aufbauen, die Seitenbeleuchtung aus LED mal sehen wie das alles klappt, die Leuchten sind schon hier ich warte noch auf die Aluschiene.
Alt 04.12.2011, 13:43
Der Trailer ist schon klasse. Würde selbst so einen aufbauen.
Stephan, könnte man das Zugrohr auch als Alurohr bekommen oder umbauen ? Datt Teil muß ja richtig schwer sein
Alt 04.12.2011, 13:51
Die auflaufeinheit müsste noch in Alu sein, wirds aber wohl nicht geben
Ich möchte meine originalen Amifelgen weiß pulverbeschichten. Muss dann nur noh prüfen wie ie Amifelge auf die deutsche achse passt.
Mario
Alt 04.12.2011, 13:55
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Wird ein spannender Thread.
Gruß Aaron der selbst mehrere US Trailer hat
Alt 04.12.2011, 14:11
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Mario
Die Lochkreise passen nicht, da die Abweichung cm/zoll. Gibt aber Adapterplatten.
Suche mal hier im Forum, da gibt es noch einen sehr guten Beitrag
zum Umbau, mit Teilereferenz.
Der Trailer sieht top aus.
Alt 04.12.2011, 14:46
Ne das Zugrohr ist aus Stahl ich schätze mal so auf 60 KG, ich werd den Trailer aber eh wiegen wenn er soweit ist ich bin auch schon gespannt.
Alt 04.12.2011, 14:57
Ja danke, Lochkreisadapter gibts bei http://www.schippan-shop.de
Für alle die auch Adapter bauchen. Intressant wäre gleich den richtigen Lochkreis bei der Achse zu bestellen. Mal fragen ob es einen Hersteller gibt der das macht. Immerhin kosten die Adapter ca. 400,-
Wenn die Amis wüssten welchen Aufwand wir betreiben, nur um mit ihren Trailern hier zu fahren. Darum muss meiner nach dem Umbau noch Original aussehen.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
