hallo alle zusammen habe gerade das gleiche thema durch benzienheizug auf dem boot
es ist schon zulässig aber die hersteller gehen von aus das die meisten boote diesel fahren . ich habe mir eine b5w eberspächer eingebaut es ist nur wichtig das mann sich selber gedanken macht explosionen vorzubeugen wie mit gas sensoren und schaltungen einer unterbrechung das der motor und die heizung nicht gestartet werden können wenn sich gase im motorraum befinden . habe mir noch zusätzlich colenmonoxid melder besorgt und verbaut |
ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, weswegen man eine Benzin-Standheizung nicht in ein Boot bauen darf, dass ohnehin einen Benzinmotor plus einen Benzintank hat.
Die Geschichte mit den Abgasen muss natürlich genau so geklärt sein, wie bei einer Dieselstandheizung und ansonsten ist der Betrieb m.E. nicht gefährlicher, als der einer, auch auf Diesel-Yachten ja meist üblichen, Gasanlage mit Kochstelle. |
Ich habe eine Bavaria von 2002 gekauft, mit einem
Mercruiser MAG350. Original von Bavaria wurde aus der Optionsliste eine Standheizung von WEBASTO verbaut, Kraftstoffart: Benzin!! Ich denke mal die von Bavaria werden schon wissen, was sie da verbaut haben. Wer es nicht glaubt, mache gerne eine Foto bei Gelegenheit! Gruß Robert |
Wo ist denn deine Heizung verbaut? Im Motorraum? Da würde ich keine NAcht ruhig schlafen, den jedes mal wenn die Heizung anspringt könnte es das letze mal gewesen sein.
Grüße Michael
Dafür gibt es ja dann eine automatische Löschanlage Ich werde nächste Woche mal ein Foto machen und einstellen. Aber wie gesagt, wenn so brandgefährlich, wieso dann Original verbaut? |
Bei neuen Booten vielleicht kein Problem, weil da eventuell alles dicht ist, vielleicht steht auch in der Bedienungsanleitung, dass die Heizung nur nach vorheriger Kontrolle und blowern des Motorraums in Betrieb genommen werden darf. Ich würde diese heizung niemals im Automatikbetrieb laufen lassen. Während meine Dieselheizung immer auf Automatik steht, wenn es Nachts mal kälter wird und damit es der Madame nicht kalt wird.
Grüße Michael
