Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 14.12.2011, 20:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Der ist schlichtweg durchgerostet.
Gruß Karsten
Seh ich auch so, Wasser/Frostschutz sollte da innen net ankommen.
Kann mir das zwar bei GG schwer vorstellen, aber was soll es sonst sein, ausser ein Gusslunker der jetzt "freigehont" wurde.
Ich denke mal, wenn da einer aufbohren will für ne Büchse ist da mehr als nur eine Bohrung, sondern es kommt auch Licht in den Kühlmantel
Geändert von Fraenkie (14.12.2011 um 20:18 Uhr)
Alt 14.12.2011, 20:15
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Die Verschleißspuren am Kolben sind allerdings keine Korrosionsschäden.
BON
Natürlich nicht. Aber Wasser statt Ölfilm (überspitzt gesagt) hilft ja dem Kolben net unbedingt.
Alt 14.12.2011, 20:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ob der Kolben zu trocken eingesetzt wurde, kann ich nicht beurteilen, war nicht dabei. Bei Inbetriebnahme wurde nicht gleich gestartet, es wurde erst Öldruck aufgebaut.
Gruß Michael
Öldruck aufbauen, bringt dem Kolben nicht viel, wenn er nicht schon vorher satt im Öl lief.
Vllt wurde für das neue Übermaß zu eng gebohrt, das klemmt auch sofort was. dann noch zu wenig Öl
Gruß Alex
Alt 14.12.2011, 20:42
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Schaut Euch doch mal die Fotos genau an!
Da ist nicht mal der Ansatz von einem Honbild zu sehen.
Ich sehe da nur einen ausgelutschten Block und denke da steht auf dem Kolbenboden auch keine 030 Übermassangabe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.12.2011, 20:59
Hi Karsten,
weiß nicht, ........... da ist dann Dreck nach dem Auseinanderbauen, dann steht die Sache noch ne Woche offen, usw.
Bin bei Bildern immer vorsichtig, aber vllt hast Du recht.
Der Kolben sieht aber neu aus.
Gruß Alex
Alt 14.12.2011, 21:03
Moin Alex
Neue Kolben werden wenn von OT richtung KW eingebaut.
Ist nun einfach mal so wegen Kolbenringspannband etc.
Warum musste dann unser Fragesteller dieses Trööts aber eine "Rußkante" im OT beseitigen um den Kolben auszubauen?
Ist doch alles sehr merkwürdig oder?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.12.2011 um 21:22 Uhr)
Alt 14.12.2011, 21:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Gruß Karsten
Stimmt.
Außerdem ist auf Bild 2 deutlich der Bereich zu sehen, in dem der Kolben läuft und das obere Stück, wo die Ringe nicht mehr hinkommen.
Durch ein paar Betriebsminuten dürfte sich das nicht so stark abzeichnen.
Wie sehen denn die anderen Zylinder aus?
Alt 14.12.2011, 21:21
Moin Alex
Warum musste dann unser Fragesteller dieses Trööts aber eine "Russkannte" im OT beseitigen um den Kolben auszubauen?
Gruß Karsten
Hi Karsten,
stimmt, .................. hast recht !!!,............ den Anfangströöt hatte ich bereits verdrängt
Da passt wirklich alles nicht zusammen
Gruß Alex
Alt 14.12.2011, 21:41
Naja, warten wir mal ab was herrmic uns an weiteren Infos zukommen lässt!
Entweder ist er ganz übel vom Motoreninstandsetzer gelinkt worden oder er wollte uns einen von der Eieruhr erzählen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.12.2011, 22:12
Gruß Karsten
Alt 14.12.2011, 22:20
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.491 Danke in 7.141 Beiträgen
Gruß Karsten
Erstmal vielen Dank für eure regen Beiträge.
zu Karsten : das 2. schließe ich mal aus.
Ich beantworte jetzt mal eure Beiträge und hoffe, ich übergehe keinen.
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 22:33
Boot: sold
Was wurde denn überhaupt an diesem Motor überholt?
Schreib mal ein paar Details dazu.
So wie das aussieht wurde der nicht gebohrt bzw. gehont.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
-durchgeführte Arbeiten + Material gem. Rechnung :
-Motor zerlegen
-Motorteile im Chemiebad reinigen
-Kurbelwelle richten, schleifen u. polieren
-Motorblock entrosten
-Motorblock planen
-Zylinder bohren und honen
-Ventile reinigen und am Teller schleifen
-Ventilsitze reinigen
-Ventile einschleifen
-Zyl-Kopf planen
-Motor montieren
Material-Paket
-4x Kolben
-4x Kori-Satz
-Zyl.-Kopfdichtsatz
-Rumpf-Dichtsatz
-Hauptlager-Satz
-Pleuellager-Satz
-8x Hydrostössel
-Oelpumpenräder
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 22:36
Boot: sold
Gruß Karsten
020 auf dem Kolben
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 22:53
Boot: sold
Moin Alex
Gruß Karsten
Ich hab keine Rußkante oder ähnliches festgestellt. Mir kam es so vor, daß der Kolben klemmte. Hab den dann mit Fäustel und langem Holz ausgeschlagen, nachdem mir ein alter Hammerstiel abgebrochen ist.
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 22:58
Boot: sold
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Stimmt.
Kann ich noch nicht sagen, Hab erstmal den 3. Kolben ausgebaut, da dort der Wassereinbruch war.
Gruß Michael
Alt 14.12.2011, 23:35
Boot: sold
Hier noch mal zu eurer Kenntnis,
habe das Boot mit defekter Steuerbord-Maschine (Wasser im Öl) gekauft. Dachte zunächst, daß der Manifold Ursache war.
Hab dann den Motor zum Instandsetzer gebracht, mit Vorgabe, zu prüfen, ob sich eine Instandsetzung lohnt. Antwort- ja, sonst hätte ich ja abbrechen lassen. Aber, das ist 3 Jahre her.
Nach dem Einbau dann folgendes, sehr schwer angesprungen, sehr unruhiger Lauf. Danach ohne Zündung drehen lassen, abwechselnd Kerzen raus - Wasser spritzt aus der Kerzenöffnung des 3. Zylinders.
Kopf abgebaut, 3. steht zufällig auf UT, Zylinder voll Wasser.
Da ich das Boot eigentlich an mein 2. Domizil bringen wollte, umgeplant, Boot zurück in Schuppen, Wasser abgelassen und beide Motoren mit Frostschutz gefüllt.
Bei der geöffneten Maschine steigt das Frostschutzmittel von unterhalb des Kolbenbodens und steht dann im Zylinder.
Motorblock dann mit Folie abgedeckt und danach in den Urlaub geflogen.
Nach der Rückkehr farblich verändertes Bild, kein blauer Frostschutz mehr auf dem Kolben, sondern Öl.
Gruß Michael
Alt 15.12.2011, 08:34
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Hallo Karsten,
-Motor zerlegen
-Motorblock planen
-Zyl-Kopf planen
-Motor montieren
Material-Paket
-4x Kolben
-4x Kori-Satz
-Zyl.-Kopfdichtsatz
-Rumpf-Dichtsatz
-Hauptlager-Satz
-Pleuellager-Satz
-8x Hydrostössel
-Oelpumpenräder
Gruß Michael
was hat der Spaß gekostet ??
-Oelpumpenräder
gibt es doch garnicht einzeln
Gruß Sven
Alt 15.12.2011, 15:17
Gruß Michael
Das brauchst du doch auch (erstmal) nicht. Um einen ersten Eindruck von den Laufflächen zu bekommen, kannst du doch den Motor von Hand weiterdrehen.
Es interessiert doch vor allem, ob bei anderen Zylinder das Hohnbild identisch ist.
Alt 15.12.2011, 19:17
Boot: sold
Klar Tommy, war schon zu spät.
Hier die Bilder vom 1., 2. + 4., hoffe ihr könnt was erkennen.
Gruß Michael
Hits:	188
Größe:	64,7 KB
ID:	328169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	47,2 KB
ID:	328170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zylinder 4 (2).jpg
Hits:	145
Größe:	32,5 KB
Alt 15.12.2011, 19:36
Gruß Karsten
Hi Karsten,
Gruß Alex
Hallo Bootsfreunde,
naja, da lag ich ja dann doch nicht soooooo falsch
Gruß Alex
Alt 15.12.2011, 20:24
Boot: sold
Sprach nach dem Zerlegen von 1000-1100 max, schickte dann Rechnung von 2100, haben uns dann auf 1500 geeinigt
weiß ich nicht.
Alt 15.12.2011, 21:24
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
weiß ich nicht.
Ich hab's mal bischen "nachgehübscht"...
... und mal ne frische Laufbahn als vergleich...
Gruß Rene
Hits:	163
Größe:	78,6 KB
ID:	328180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	54,8 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 15.12.2011, 21:43
Ich kann an den Zylindern gar keinen Kreuzschliff erkennen.
Sind die evtl nur mit einer Hand Hohnahle bearbeitet worden?
Zumindest Zyl. 1 scheint auch schon leicht gefressen zu haben.
Vielleicht solltest du jetzt doch mal den Namen der Werkstatt nennen, vielleicht kennt die jemand.
Wie funktioniert eigentlich die Ölversorgung bei dem Motor?
Wurde der Öldruck mal kontrolliert?
Alt 16.12.2011, 13:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Je nach Motoren Hersteller schon.. ist dann günstiger als ne komplette Ölpumpe.
Also wenn am oberen Rand soviel Ölkohle ist, dass der Kolben nur mit Mehraufwand herauszubekommen ist, würde ich sagen, dass der Motor einige Zeit gelaufen ist. Wie ein neues Honbild auszusehen hat zeigt das 2. Foto von Fourwinnzler!
Die Kolben hingegen (vor allem der ausgebaute) sieht schon neu aus.
Irgendwie stimmen die Bilder mit den gemachten Aussagen nicht überein.
Mit dem Buchsen setzen ist das so ne Sache.. Wie es scheint hat der Motor original keine Laufbuchsen, oder? Ich fürchte wenn die Zylinderwände schon so dünn sind, dass sie durchgerostet sind, wirst du kaum eine Firma finden, die die Arbeit ausführt und dann noch eine Garantie übernimmt.
Denn zum Buchsensetzen muss massiv aufgebohrt werden, dabei könnten noch größere "Löcher" entstehen. Und die Buchse wird mit einem Übermaß eingesetzt, d.h. die Buchse ist ein paar hunderstel größer als die Bohrung. Block wird erwärmt, Buchse gekühlt und dann eingepresst (leichter Druck).
Normalerweise muss das ganze dann ja nicht "wasserdicht" sein, weil der aufgebohrte Zylinder die Abtrennung zum Wasser hin macht. Sind da Löcher drin.. wie heißt es so schön? Wasser sucht sich seinen Weg.. Bei nassen Laufbuchsen (original vorgesehen) sind dann einer oder mehrere O-Ringe verbaut, die Öl gegen Wasser abdichten.
PS: hierzu:
da Öl bekanntlich leichter als Wasser ist, wird in der Zeit das Wasser vorbei an den Kolbenringen in die Ölwanne gelaufen sein, bis der Pegel so hoch war, dass das Öl auf den Kolben kommen konnte.
Alt 16.12.2011, 15:00
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Ist der Motor vielleicht vor deiner Zeit mal aufgebohrt worden...weisst du da was von?
Auf den neuen Kolben ist das Übermaß 0,20 zwar erkennbar,aber die Zylinder sind definitiv nach den Fotos zu urteilen nicht bearbeitet.
Ich hab auch gerade meinen 3.0l zerlegt und habe den gleichen Grat oben in den Zylindern oberhalb der Ringzone - nur ist meiner noch nicht bearbeitet.
Man hat dich scheinbar wirklich verarscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
