Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 13.01.2012, 19:51
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Alex,
dreht der Motor denn nun schon besser durch?
Gruß Torsten
Alt 13.01.2012, 19:52
alex88 alex88 ist offline
hab noch leider keine neue einbauen können, aber mit der alten macht er gar nix
Alt 13.01.2012, 20:00
hab mein boot noch nicht so lange deswegen solche fragen wird die batterie wärend der fahrt eigentlich geladen ?
Alt 13.01.2012, 20:02
Dreh mal die Kerzen raus, dann hat der Anlasser das leichter.
Aber achte darauf das beim starten die Zündung aus oder die Zündkerzen an Masse liegen. Sonst kannst die Zündung killen.
Gruß Torsten
Alt 13.01.2012, 20:05
ja das hab ich schon mal gelesen .... danke schön....
Alt 13.01.2012, 20:44
wird die batterie eigentlich während der fahrt geladen?
Alt 13.01.2012, 21:21
Das glaube ich nicht, denn Du hast ja nur eine Verbindung zwischen Batterie und Anlasser, und nicht mit der Lichtmaschine.
Dafür brauchst nen Gleich / Wechselrichter usw.
Da solltest aber andere Leuts fragen die von der Elektrik mehr Ahnung haben.
An unserem 55er Johnson habe ich eine 180 AH Batterie, da stellt sich die Frage nicht wirklich (Das ist fast wie Strom aus der Steckdose).
Gruß Torsten
Alt 13.01.2012, 21:46
180ah? ich hatte bloß ne 45ah drinn als ich das gekauft habe!
Alt 13.01.2012, 21:56
Die (2 Stück)hab ich von der Feuerwehr, waren 2 Jahre alt und durch die ständige Ladeerhaltung nicht mehr zuverlässig. Die sollten erst in den Schrot, hab ich dann schnell zugeschlagen und die Teile wiederbelebt.
Gruß Torsten
Alt 13.01.2012, 23:46
also bräucht ich ja auch ne 180ah batterie ne?
Alt 14.01.2012, 10:51
Kannst ruhig ne kleinere nehmen, die funzen auch.
Kommt auch drauf an wo dein Boot liegt. Meins liegt direkt am Haus, somit kann ich die Batterie auch schnell mal über Nacht aufladen ohne sie auszubauen.
Gruß Torsten
Alt 16.01.2012, 20:37
hallo..
hörst du auch radio auf deinem boot? würde mich mal interessieren wie lange die batterie denn hält?
Alt 17.01.2012, 07:33
Im Boot ist Radio mit CD, läuft ewig.
Du kannst ja mal folgendes versuchen: lade deine Batterie vollständig auf und häng ne 12V Lampe ran. Dann mess die Zeit wie lange sie leuchtet, so kannst Du ungefähr sehen wie lange z.B. ein Radio laufen würde.
Außerdem schadet es der Batterie nicht wenn sie mal ge- entladen wird. Zum aufladen solltest Du ein nicht zu großes Ladegerät nehmen, ist dann wohl eher schädlich. Gibt auch die kleinen Ladegeräte im Discounter mit Ladeerhaltung für kleines Geld, bin ich sehr zufrieden mit.
Gruß Torsten
Alt 19.01.2012, 17:57
hallo torsten. das ne super idee das werde ich mal ausprobieren. ja so ein lade gerät habe ich auch hier bei mir das reicht vollkommen aus. Hab heute die CD mit dem WHB bekommen die wird mir super weiterhelfen. hast deine auch schon bekommen?
Alt 19.01.2012, 18:43
Meine ist auch angekommen, habe ich mir gleich ausgedruckt und nen Ordner angelegt.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
