Alt 05.11.2005, 10:43
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von Diddi
stattdessen ist auf der 147,3kHz frequenz n stinknormaler deutscher radiosender zu hören-auch wenn man ssb anschaltet:-(
sehr seltsam
Dann liegst Du mit der Frequenzeinstellung deutlich daneben. Was Du hörst,
dürfte der Langwellen Donebach des Deutschlandfunks sein, der auf 153 kHz
in AM sendet.
Bei 147,3 kHz beträgt der Frequenzub (Shift) übrigens 85 Herz. Du musst
die Frequenzeinstellung 1,36 kHz höher oder niedriger als die jeweilige
Nominalfrequenz wählen.
Von Deinem Standort aus würde ich es mal mit den Frequenzen 4583 kHz
oder 10100,8 kHz versuchen. Wie auch Paul Petersik schon richtig gesagt
hat, musst so lange am Frequenzregler drehen, bis Du die Frequenzanzeige
im Programm sauber sehen kannst, also zwei Maxima über den Markierun-
gen.
Belem
Alt 05.11.2005, 13:01
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
845 Danke in 222 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Danke für eure Antworten!
werd jetz mal demnächsz weiter probieren..
und auf 147kHz sendet bei mir seltsamerweisen mdr info!!!
komisch
naja wie gesagt: die töne kann ich parallel hören
werd jetz mal probieren auf 146kHz was zu bekommen.
wie lange dauert eigentlich eine Übertragung über RTTY in etwa-sollte ich ja wissen um zu wissen wie lange ich nach den rtty tönen suchen kann..
Diddi
Alt 06.11.2005, 11:48
soLeute
ich bin grad dabei ne seegangsvorhersage für'n nordatlantik zu empfangen.
sieht ganz gut aus
un davor hab ich n halbwegs lesbaren Wetterbericht für's mittelmee reinbekommen (zumidesten konnte man "Lingurian Sea" und n paar Daten erkennen...
Danke nochmal an alle
Alt 06.11.2005, 12:31
ich bin begeistert:
ZCZC 497
FQMM79 EDZW 060600
WEATHER AND SEA BULLETIN FOREASTERN MEDITER
ANEAN SEA
ISSUED BY MARINE WEATHER SERVICE HAMBURG
06.11.2005 06 UTC:
GENERAL SYNOPTIC SITUATION:
LOW 1014
N THE AREA OF CYPRUS, CHANGING. HIGH RUSSIA,
RIDGE 1030 NORTHGREECE, 1020 LIBYA TO WESTEGYPT, MOVING
EAST ONLY A LITTLE. LOW 1019 NORTHERN TYRRHENIAN SEA WITH
TROUGH 1021 NORTHTUNISIA, WEAKENING A LITTLE, MOVING
EASTNORTHEAST VERY SLOWLY. HIGH 1033 CENTRAL SPAIN WITH
RIDGE 1030 CZECH, NEARLY UNCHANGED. FURTHER RIDGE 1025
NORTHALGERIA, STATIONARY. HIGH 1032 JUUT SOUTH OF THE
AZORES, WEAKENING A LITTLE.
DWD FORECAST OF SU, 06/11/2005 0 UTC:
WIND FORCE: BEAUFORT, WAVE HEIGHT: METRE
ADRIA-NORTH (44.3 13.5E) SST: 18 C
SU 06. 12Z: E-SE 5-6 / 7 1.5 M //
SU 06. 18Z: E-SE 5 / 1 M SH //
MO 07. 00Z: NE-E 5 / 1 M RAIN //
MO 07. 06Z: SW 0-2 / 1 M TS //
MO 07. 12Z: W-NW 4 / 1 M //
VO 07. 18Z: NW 4-5 / 1 M //
TU 08. 00Z: NW 4-5 / 1 M KH //
ADRIA-SOUTH (41.6N 17.7E) SST: 18 C
SU 06. 12Z: S 4-5 / 1 M //
SU 06. 18Z: =3-S 4-5 / 0.5 M //
MO 07. 00Z: SE-S 4 / 0.5 M //
MO 07. 06Z: SE-S 4- / 0.5 M //
MO 07. 12Z: SE-S 5 / 1 M //
MO 07. 18Z: SE-S 4 / 0.5 M RAIN //
TU 08. 00Z: SE 3-4 / 0.5 M TS //
BTOT-S (37.7N 17.0E) SST: 21 C
SU 06. 12Z: NE-E 3 / 0.5 M //
SU 06. 18Z: N-NE 2-3 / 0.5 M //
MO 07. 00Z: N-NE 2-3 / 0.5 M //
MO 07. 06Z: NW-N 2-3 / 0.5 M //
MO 07. 12Z: NW 2-3 / 0.5 M SH //
MO 07. 18Z: W-NW 2-3 / 0.5 M //
TU 08. 00Z: N-NE 0-2 / 0.5 M SH //
IONIAN SEA (37.3N 19.2E) SST: 20 C
SU 06. 12Z: SE-S 5-6 / 6-7 0.5 M //
SU 06. 18Z: SE-S 5 / 6-7 0.5 M //
MO 07. 00Z: SE-S 5 / 0.5 M //
MO 07. 06Z: SE-S 4-5 / 0.5 M //
MO 07. 12Z: SE-S 5 / 0.5 M RAIN //
MO 07. 18Z: SE-S 4-5 / 0.5 M TS //
TU 08. 00Z: S 4 / 0.5 M SH //
OESTL.TUNIS (34.6N 18.3E) SST: 23 C
SU 06. 12Z: E-SE 3-4 / 0.5 M //
SU 06. 18Z: SE-S 3-4 / 0.5 M //
MO 07. 00Z: S 3 / 0.5 M SH //
MO 07. 06Z: SE-S 3-4 / 1 M //
MO 07. 12Z: S 3 / 1 M //
MO 07. 18Z: SW-W 0-2 / 1 M SH //
TU 08. 00Z: SE 0-2 / 1 M SH //
S OF CRETE (34.1N 23.4E) SST: 23 C
SU 06. 12Z: W 2-3 / 1 M //
SU 06. 18Z: E-SE 3 / 1.5 M //
MO 07. 00Z: SW-W 2-3 / 1 M //
MO 07. 06Z: N 4-5 / 1 M //
MO 07. 12Z: NE-E 4 / 1 M //
MO 07. 18Z: N 0-2 / 1 M //
TU 08. 00Z: NW I2-3 / 1 M //
AEGEAN SEA-N (38.9=, 25.4E) SST: 17 C
SU 06. 12Z: N 5-6 / 6-7 1.5 M //
SU 06. 18Z: N-NE 5-6 / 7 1 M //
MO 07. 00Z: NE 5 / 1 M //
MO 07. 06Z: N-NE 5 / 1 M //
MO 07. 12Z: N 5-6 / 6-7 1 M //
MO 07. 18Z: NE 5-6 / 6-7 1 M //
TU 08. 00Z: N-NE 5 / 1 M //
AEGEAN SEA-S (36.0N 25.4E) SST: 20 C
SU 06. 12Z: N 5-6 / 7 2 M //
SU 06. 18Z: N 5-6 / 7 2 M //
MO 07. 00Z: N 5 / 2 M //
MO 07. 06Z: N 5-6 / 6-7 2 M //
MO 07. 12Z: N 5 / 2 M //
MO 07. 18Z: N 5 / 1.5 M //
TU 08. 00Z: N 5 / 1.5 M //
RHODES/CYPR (34.9N 30.6E) SST: 20 C
SU 06. 12Z: N-NE 4 / 1.5 M //
SU 06. 18Z: N 4 / 1 M //
MO 07. 00Z: N 5 / 1 M //
MO 07. 06Z: N-NE 5-6 / 6-7 1 M //
MO 07. 12Z: N 4 / 1 M //
MO 07. 18Z: NW 3-4 / 1 M //
TU 08. 00Z: N 4-5 / 0.5 M //
PORT-SAID (32.1N 31.2E) SST: 23 C
SU 06. 12Z: NW 4-5 / 1.5 M //
SU 06. 18Z: NW-N 5 / 1.5 M //
MO 07. 00Z: NW-N 5 / 1.5 M //
MO 07. 06Z: NW-N 4-5 / 1.5 M //
MO 07. 12Z: NW-N 4-5 / 1 M //
MO 07. 18Z: N 5 / 1 M //
TU 08. 00Z: N 3-4 / 1 M //
LEGEND: ORDER OF FORECAST-PARAMETER:
WIND: DIRECTION, FORCE (SPEED)/
GUSTS PAST 6 HRS, WAVE HEIGHT (M)
SIGNIFICANT WEATHER PAST 6 HRS.:
DZ: DRIZZLE, FOG, RAIN, SNOW
RASN: RAIN AND SNOW, SH:SHOWER
TS: THUNDERSTORM, - FROST
SST: SEA SURFACE TEMPERATURE (DEG C)
--- MEANS: VALUE NOT AVAILABLE
FORECASTS ARE VALID FOR THE AREA CENTRE
AND ARE BASED ON MODEL-COMPUTATION OF
DWD: DEUTSCHER WETTERDIENST
(GERMAN WEATHER SERVICE)
NNNN
jetz muss bloss noch navtex klappen...
Alt 06.11.2005, 17:04
Zitat von Diddi
jetzt muss bloss noch navtex klappen...
Da wirst Du noch deutlich mehr Geduld haben müssen, denn der Navtex-
Empfang ist erheblich schwieriger als der normale RTTY-Empfang einzu-
stellen. Versuchs doch mal mit den Wetterfaxen, wie von Paul Petersik
empfohlen.
Belem
Alt 06.11.2005, 18:57
Hallo Belem
Wetterfaxe hab ich auch schon empfangen-kein Problem
und Navtex dürfte hier in Dresden generell kaum zu emfangen sein-ich glaube alle Navtex Sender sind mehr als 300sm entfernt...
Momentan ist generell gar nichts zu empfangen-das scheint abends wohl immer zu sein-deswegen hab ich die letzten 2 Tage wohl auch nichts empfangen können....
naja-ich will ja damit normalerweise auch auf'm Wasser was empfangen - u das sollte klappen (jetz wo ich weiss worauf ich zu achten hab..)
Diddi
Alt 06.11.2005, 20:57
Es kommt ein wenig auf die Ausrüstung an.
Empfangen am 040149 UTC Nov ...
LA13
010600 UTC NOV 05
LIMNOS RADIO NAVWARN 0207/05
FIRING EXERCISES - NW AIGAIS SEA
'POTEIDAIA, FIRING PRACTICE AREA
BOUNDED BY:
40-13,30N 022-58,00E
40-23,00N 023-0'4,45E
40-16,15N 023 31,30E
40-04,30N 023-23,00E
PERIOD-DAYS 1ST NOV TILL 31ST DEC 05'
FROM 0530 UTC TO 1230 UTC
DAILY EXCEPT FRIDAYS,SATURDAYS,SUNDAYS
AND HOLIDAYS
AIRCRAFTS FIRING EXERCISES
SCAUTION ADVICED
CANCEL THIS MSG ON 311300 UTC DEC 05
NNNN
... und am 030437 UTC Nov ...
DA13
231300 UTC FEB/05
ISTANBUL TURK RADIO
NAVTEX-N/W NUMBER:106/05
1) RESCARCH IN BY PEHLIVAN II,BETWEEN
28 FEB/05-28 FEB/06 IN AREA BOUNDED BY:
BLACK SEA
41 17 36 N 30 52 10 E
41 17 54 N 31 08 51 E
41 09 10 N 31 18 58 E
41 06 52 N 31 12 48 E
41 06 41 N 31 00 31 E
WIDE BERTH REQUESTED.
NNNN
..., jeweils am Standort Hamburg.
Belem
Alt 06.11.2005, 21:05
Damit der Balkan nicht überrepräsentiert ist, hier noch ein Beispiel aus
dem Nordosten, empfangen 180053 UTC Oct:
FA31
271100 UTC JULN05
COASTAL WARNING ARKHANGELSK 33
KANDALAKSHSKIY ZALIV
LIGHT ICE BUOY SOUTH 67-06.8N 032-26.8E TEMPORALLY
OFF SNATION=
NNNN
Belem
Alt 06.11.2005, 21:24
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Diddi,
gratuliere!
Prima, dass es jetzt funktioniert. Der Rest ist Übung und Schulung des Gehörs. Navtex müsstest Du in Dresden eigentlich auch empfangen können. Das klappt sogar bei mir hier unten in Bayern. Versuch das mal zu verschiedenen Tageszeiten. Die Mittelwelle hat auch ihre "Eigenheiten".
Servus
Paul
Alt 06.01.2006, 17:00
Loctite Loctite ist offline
Boot: Segelboot
5 Danke in 3 Beiträgen
vielen dank für die tips , hat auch mir sehr geholfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
