Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 25.01.2012, 14:10
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von falcon24 Beitrag anzeigen
Die Steckdosen an Bord müssen eine Erdung haben,ansonsten ist der FI Wirkungslos.
Gruss Christian
jetzt stellt sich natürlich die frage, was ist eine Erdung ?
Alt 25.01.2012, 14:17
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
sie müssen am Schutzleitersystem angeschlossen sein.
Alt 25.01.2012, 15:09
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Auf einem Stahlkahn ist es sicher sinnvoll. auf einem 5m Kajütboot welches vollständig aus kunstoff besteht ( Isolator) woghl eher nicht
Sorry, aber du hast das Sicherheits-Problem und die Wirkungsweise eines FI nicht richtig verstanden. Der Werkstoff des Bootes hat keinerlei Bedeutung.
Nochmal: besser nicht versuchen als Laie schlauer zu sein, als die Normen es vorschreiben - einfach so machen, wie vorgeschrieben und alles ist in Ordnung.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 25.01.2012, 15:11
Gruss Christian
Das ist absolut falsch!
Gruß, Alfred
Alt 25.01.2012, 15:21
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ein Fi-Schalter auf dem Boot ist, unabhängig von den Vorschriften und Normen, richtig und wichtig. Ein Fi-Schalter nur an Land ist nicht ausreichend. Die elektrotechnischen Grundlagen dazu müsst ihr nicht verstehen, dürfte auch einige hier überfordern. Ich versuche es deshalb auch gar nicht mehr zu erklären.
Haltet euch einfach die Regeln (aka Stand der Technik) und versucht als Amateure (aka Schlaumeier) nicht es besser wissen zu wollen.
Wir haben alle 4Jahre eine Elektro Befundung,und die Landseitige Absicherung entspricht vollkommen den Vorschriften.
Ich hänge nicht noch einmal einen zusätzlichen FI ins Bad,der im Verteilerkasten genügt.
Gruss Christian
Gruss Christian
Alt 25.01.2012, 15:49
doch da ich auch vom Fach bin.
1. Metallene Gehause von Verbrauchern müssen geerdet sein daher ist der Schutz des FI schon hierrüber geährleistet.
Bei einem Körperschluss auf einem Kunstoffboot (L1 an Kunstoff) wird keine gefährliche Berührungsspannung entstehen da der Kunstoff isoliert. Da wird höchstens ein Verbraucher nicht funktionieren der FI aber uach nicht auslösen.
Was also meinst du ?
Alt 25.01.2012, 16:02
Gruss Christian
Gruss Christian
Hmm, und wie stellst du sicher, dass in jedem Hafen ein FI vorhanden, richtig dimensioniert und angeschlossen ist? Den FI im Schiff hast du unter Kontrolle und immer dabei
Oder liegst du nur immer in deinem Heimathafen?
Gruß, Alfred
Alt 25.01.2012, 16:09
Und was ist, wenn du z.B. mit den Füßen im Wasser bist und deine Bohrmaschine/Fön, etc. einen Isolationsfehler hat, der Schutzleiter im Landanschlußkabel aber abgerissen ist?
Deine Antwort wird wahrscheinlich sein: ich benutze keine Bohrmaschine/Fön, wenn ich mit den Füßen im Wasser bin.
Gruß, Alfred
Alt 25.01.2012, 16:18
Also nochmal für Langsame:
Bohrmascheine/Fön in Betrieb mit Körperschluss
Füße im Wasser (wahrscheinlich noch Bahrfuss oder)
Im Landanschluss der PE unterbrochen
Wenn das zusammen kommt halte ich ausschau nach dem Flugzeug das gerade im Sturzflug auf mein Boot ist.
1. Wenn die Füße im Wasser sind sind elektrische Geräte die an 220 V liegen tabu. (deine vermutete Antwort ist also richtig)
2. Föhn brauch ich nicht. (siehe Album)
3. Ich mache jedes Jahr nach dem Winterlager eine Schutzleiterstrohmbahnmessung und eine Isolationsmessung an meinem System und bin daher sicher das es in Ordnung ist.
Füsse im Wasser könnte max in der Dusch passieren. Diese besteht aus einem Kunstoffbecken was nichtleitend ist daher kann der Strom auch nicht abfließen (geschlossener Stromkreislauf !!!).
Überall wo sonst Wasser wäre währe die erste devise Wasser entfernen und nicht noch die Haare föhnen
Geändert von billi (25.01.2012 um 16:23 Uhr)
Boot: falcon24
Da hast schon Recht,da hat es einen Sinn wenn ich die E-Anlage nicht kenne,einen FI an Bord zu haben.
Nun ich Segle am Neusiedlersee,und die Vorschriften werden in allen Häfen genau eingehalten,wenn nicht wird abgeklemmt.
Gruss Christian
Alt 25.01.2012, 16:24
Boot: falcon24
Hab das mit den Föhn nicht genau verstanden,doch nach Album sichtung
hats bei mir gefunkt
Alt 25.01.2012, 16:26
Wenn ich richtig weis ist es in Deutschland generell Vorgeschrieben dass die Landanschlüsse mit einem FI ausgestattet sind. Ich kenne leider derzeit nicht die dafür richtie VDE vorschrift.
In Den Hääfen in Frankreich wo ich bisher war waren auch immer FI-Verbaut. Kann mir daher gut vorstellen ,dass es eine EU-Verordnung davür gibt.
Alt 25.01.2012, 16:27
Tja mein Fön ist aus Stoff und Stromlos. Benutze ihn für den ganzen Körper
Alt 25.01.2012, 16:53
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Gruss Christian
Stimmt nicht.
Alt 25.01.2012, 16:55
Das war ja zu erwarten. Du hast eben grundsätzlich nicht verstanden, wie man Sicherheit system-immanent produziert.
Diese dummen Bemerkungen von solch lustigen Komikern, die nichts verstanden haben, bringen mich immer mehr dazu nichts mehr zu erklären.
Ich bin dann mal weg....
btw, Fön und Föhn ist nicht das Gleiche.
Gruß, Alfred
Alt 25.01.2012, 16:57
ich brauch auch keinen Föhn schau mal in mein Album
Alt 25.01.2012, 17:02
Zitat von Ostseesegler Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
genau das war bei uns letztens auch das Thema.
Hat auch nichts mit doppelter Absicherung zu tun, sondern wie hier schon irgendwo angedeutet, auf dem Boot ist keine Erdung, wenn jetzt ein Gerät defekt und unter Stom sitzt, fasse mal an - was passiert? ...Der FI von Land fliegt nicht raus ...
Wie gesagt, ich finde im Moment keine Quelle.
Fliegt doch raus. FI ist ein Summenschalter, wenn irgendwo was abpfeift löst er aus.(anfassen)
Alt 25.01.2012, 17:07
muss nicht sein das er rausfliegt da man eventuell noch nicht mal merkt, dass das Gerät unter strom steht. Solange man nicht selbst einen Stromkreis schließt (isolierender Boden und daher keine Verbindung zum Schutzleiter= Kein Stromfluss durch den Körper= kein fehlerstrom).
Zusätzlich ist klar das Elektrische Geräte die ein Metallgehäuse haben Geerdet sein müssen. Daher fliegt schon bei einem Körperschluss der FI ohne das man das Gerät berührt.
Sollte man ein Verbindung haben fliegt zu 100% auch der FI da hast du recht.
Alt 25.01.2012, 18:21
Boot: falcon24
Stimmt nicht.
Hab da Gehudelt,hast Recht das der FI auch auslöst.
Gruss Christian
Alt 27.01.2012, 07:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ein FI muß im Boot verbaut sein.
Es gibt kombinierte FI-Sicherungen (zweipolig), das ist von Vorteil, da nicht sofort alles abschaltet.
Die Steckdosen sollten wenn möglich über eine Erdung (Erdungsschwamm außen am Rumpf) verfügen, zumindest aber einen Potentialausgleich (IT-Netz), wenn es evtl. Elektrolyseprobleme gibt und ein Trenntrafo verbaut wurde.
Der Satz mit dem Kunststoffboot ist Quatsch, evtl. hat das Boot andere Schutzvorrichtungen (Kupfergewebe im Laminat oder punktuell geerdete Bauteile) und der Kontakt nach außen kann auch über Wasserleitungen hergestellt werden.
Wer an der E-Anlage arbeiten möchte, sollte sich lokal beim Fachmann informieren,
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.01.2012, 08:39
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Also Leute....
1. In Deutschland MUSS an jedem Landanschluss ein FI verbaut sein.
2. Jede Steckdose die jetzt neu installiert wird muss über einen FI gesichert sein.
Dies gilt nur für einen reinen Austausch nicht. Bestandsschutz gibt es KEINEN!
3. Ein Fi im Boot ist daher auch bei neuen Booten, Umbauten, Erweiterungen usw. vorgeschrieben (VDE, Fliegende Bauten, ja Fliegende Bauten
da nicht sichergestellt ist ob der an Land auch regelmäßig getestet/geprüft wird.
(Spätestens hier sollte so manchem Verein jetzt der Arsch auf Grundeis gehen)
In vermieteten Objekten ist ein Nachweis zu führen über die Prüfungen mit Prüftaste und über regelmäßige Messungen, sonst ist der Vorstand dabei wenn was passiert.
Und zu guter Letzt ist ein FI immer sinnvoll, spätestens im Urlaubsland.
Aber ohne regelmäßige Prüfungen/Messungen ist das eh trügerisch.
Gruß, Rene (Elektrotechnikermeister
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (27.01.2012 um 08:47 Uhr)
Alt 27.01.2012, 08:43
Boot: Gobbi 315 SC
Sofern der FI funktioniert. 100% gibt es nicht
Gruß, Rene
Alt 27.01.2012, 08:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Es gibt selbstverständlich Normen, die nicht bloß eine Empfehlung darstellen, sondern verbindlich sind.
Wie bereits beschrieben, müssen hier in Ö "Elektro-Atteste" sowohl für Sportboote als auch von Steganlagen mit Stromversorgund wiederkehrend den Behörden vorgelegt werden. (Bei Nicht-Vorlage wird die Betriebserlaubnis aufgehoben).
Die dazu verbindliche Norm hier in Ö ist die
ÖVE-EN 1 Teil 4.93 "Besondere Anlagen: Elektrische Anlagen für Marinas (Liegeplätze) und Wassersportfahrzeuge"
(Für Fahrzeuge, die nicht Sportfahrzeuge sind, gilt nochmals was anderes)
(ÖVE ist das ö. Gegenstück zum VDE)
Die genannte Norm ist "harmonisiert", dh. sie gilt als EN in der gesamten EU. Und das nicht erst seit kurzem, sondern seit vielen Jahren. Die entsprechende DIN bitte ich selbst herauszusuchen.
(Hier in Ö ist dieser Teil der EN 1, wie ich aus Erfahrung weiß, nur wenigen E-Technikern bekannt. Die meisten haben trotz Meisterbrief oder Ing.-Titel keine Ahnung davon. Aber hier sind solche Anlagen ja auch auf vielleicht einige Dutzend Steganlagen und ein paar Hundert Boote landesweit beschränkt).
Als Schutzeinrichtung ist eine der folgenden 3 Varianten zwingend vorgeschrieben (Zitat):
1. Nullung (TN-System mit Zusatzschutz); es darf nur das TN-S-System verwendet werden.
2. Fehlerstrom-Schutzschaltung mit Nennfehlerströmen I(deltaN) <= 0,03 A
3. Schutztrennung durch Trenntransformatoren gem. ÖVE EN 60742
Zu 1. und 3. siehe Abbildungen.
Erforderliche Potenzialausgleichsleitungen sind in Kupferleitung flexibel mit einem Mindestquerschnitt von 4mm² auszuführen.
(Anmerkung: was alles zu "erden" ist, ist auch angeführt, zB Reling, Borddurchlässe, Poller usw.)
Vieles, was man im Handel bekommt, ist im Geltungsbereich der EN (also in der EU) schlicht verboten, zB die Anschluss-Stücke mit Schuko auf der einen und CEE-Steckern auf der anderen Seite, weil zB aufgrund dieser Norm die Versorgungsleitung zwischen Land und Boot aus EINEM Stück bestehen muss. Darüberhinaus ist auch die max. Länge des Landstromkabels festgelegt, ebenso wie der genaue Kabeltyp.
Bei neueren Booten mit Landstrom-Übernahme ab Werft sollte das alles kein Thema sein, weil ohne Einhaltung der Norm kein CE möglich ist. Ab 2013 oder 2014 wird es dann ja so sein, dass beim Nachrüsten von Landstromübernahmen auch durch einen Fachbetrieb CE erlischt und neu gemacht werden muss. Aber das weiß noch keiner, wie das in der Praxis aussehen wird.
Es gibt hier also keine "Meinung", sondern es gibt eindeutige Vorschriften.
Mir ist bewusst, dass in D die Einhaltung auf Booten nicht überprüft wird. Das ändert aber nichts an der Verbindlichkeit.
Bei und wird das überprüft, und zwar wiederkehrend je nach Bootsalter, idR alle 5 Jahre.
An den Stegen je nach behördlicher Auflage jährlich oder im Abstand von bis zu 5 Jahren.
Hits:	340
Größe:	55,8 KB
ID:	336101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	68,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2012, 09:09
Boot: Gobbi 315 SC
Ich habe jetzt halt dochmal die VDE-CD gestartet
Bei uns gilt die VDE0100-Teil 709 für die Marina und DIN EN 60092-507 (VDE 0129-507) für die Boote.
Gruß, Rene
Gruß, Rene
Alt 27.01.2012, 09:38
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
841 Danke in 295 Beiträgen
Gruß, Rene
..nun meine frage...das es nach heutigem "stand der technik" vorgeschrieben ist... einen FI im bordnetz zu haben ist mir einleuchtend...aber was passiert wenn ich ein älteres boot habe und dort is noch kein FI eingebaut...mit diesem boot liege ich am steg in unmittelbarer entfernung (ca.2m) zum verteiler...der mit einem geprüftem und funktionierendem FI versehen ist...ist der FI an bord dann nur eine "zusatz sicherung" oder ist es lebensgefährlich wenn ich an bord keinen FI habe?...immer unter der voraussetzung das landseitig alles bestens ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
