Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 725Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 725
Alt 21.02.2012, 13:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
5. Erstellen der zweiten Bodenplatte
Hierfür benötigen wir die nächste DIN A3 Platte aus unserem Paket.
Zunächst wird das Maß von 16,5 cm auf das Brett übertragen (Bild 1).
Da es für ungeübte oft schwierig ist, lange gerade Schnitte mit der Laubsäge durchzuführen, habe ich hier eine andere Methode gewählt.
Entlang der Linie wird eine Leiste gelegt, an der wir nun mehrmals mit einem scharfen Cuttermesser entlangziehen (Bild 2).
Wichtig: Unbedingt ein altes Brett drunterlegen !
Nach ca. 10 bis 15 Schnitten erhalten wir eine gerade Schnittkante (Bild 3).
Hits:	5
Größe:	177,2 KB
ID:	341067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	180,2 KB
ID:	341068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	188,7 KB
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 13:53
Wenn ich auf solche einem Tisch arbeiten würde, kriegte ich einen Tritt in den Hintern!!!
Gott sei Dank ist meine Frau auf der Arbeit
Ausser zum fotografieren habe ich immer etwas druntergelegt und gleich wieder sauber gemacht Im Keller ist es mir aber zu kalt
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 14:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
Geht gleich los bei mir
Die Leiste hat 40mm - dein Maß hatten die nicht
Bin ca. 6-7€ für alles los geworden
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 15:30
Wow danke für deine sehr sehr gute beschreibung
Der winkel ist ein bisschen daneben aber ich hab versuch das ganze mit Schleifpapier zu retten
Aber ich seh schon mal was es werden soll
Ich brauch eindeutig mehr Schraubzwingen
wollte auch welche mitnehmen aber 6€ für eine
Hits:	10
Größe:	50,5 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 15:50
else else ist offline
VORHER: Kucken, nochmal kucken, nachmessen, kucken, kleben.
Dann wirds.
(Nicht; HINTERHER, Mücke machts Dir ja vor!)
Alt 21.02.2012, 16:01
Okay. Dann mussen wir etwas improvisieren
Sag bitte Bescheid, wenn du die Seitenteile verleimt hast.
Dann müssen wir eventuell am Maß für das 2. Bodenteil etwas ändern.
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:03
Welchen Winkel meinst du
Gruß, Jörg
Geht eigentlich wunderbar voran
evtl. kann ich heute schon diese vorderwand einkleben
wie machst du die Ruder wollte heute noch scharniere kaufen
Hits:	6
Größe:	57,3 KB
ID:	341081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	43,9 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:10
Geht wirklich toll voran Finde ich super von Dir
Halt bitte mal dein 2. Bodenteil an die Seitenteile und schau, ob das von der Länge passt. Ich stelle hierzu gleich zwei Bilder ein.
Scharniere brauchen wir nicht. Du brauchst nichts mehr kaufen
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:12
steht´n bisschen über , so 3-4mm
Keine Scharniere na dat möcht ich ja sehen
ich hab mir doch schon schöne Eloxierte Inbus schrauben raus gesucht
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:15
6. Einsetzen der zweiten Bodenplatte
Die 2. Bodenplatte wird auf die überstehenden Seitenteile gesetzt.
Es darf erst nur eine Seite verleimt werden. Erst wenn die getrocknet ist kommt die nächste Seite.
So lässt sich das Ganze besser ausrichten
Am besten geht das ganze mit Beschweren. Hier z.B. mit einem Akkuschrauber.
Wichtig: Keine Zwinge verwenden ! Die funktioniert bei Schrägen nicht.
Hits:	6
Größe:	188,8 KB
ID:	341084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	199,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:17
Was steht über ??? Mach mal ein Bild
Ich weiss, es ist traurig für dich, aber du brauchst jetzt wirklich nichts mehr zu kaufen, auch keine eloxierten Dingsbums
Jetzt geht es mit Haushaltsmitteln weiter
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:22
Hoffe man sieht es , es steht ein wenig über
Nu ma raus mit der sprache, wie willste die Ruder anlenken oder wie sehen die überhaupt aus bei dir
Hits:	5
Größe:	35,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:27
Der Überstand ist völlig in Ordnung und kann so bleiben.
Über die Ruder mache ich mir Gedanken, wenn sie an der Reihe sind
Für die Anlenkung reicht aber ein Stück von einer alten Unterhose oder T-Shirt
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:28
Das macht mir angst
Dann kleb ich das gleich mal so ein wie du es hast
was kommt denn dann dran wo man schon mal dabei ist
z.b Akku halter o.ä.
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:31
Als nächstes kommen Verstrebungen.
Guck mal nach einem alten T-Shirt oder einem ähnlichen Stück Stoff, das du nicht mehr benötigst. Ach ja und eine Schere brauchst du
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:38
T-Shirt hab ich - von mein bruder , passt ihm nicht mehr
aber was hast damit vor
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:40
Damit wird der Rumpf verstärkt. Das wird eine Art "Oldschool-Laminierung"
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:41
Hab auch noch ein altes Laken , war mal ´ne Tischdecke - ginge dies auch ?
Jetzt rattert es ordentlich bei mir oben, wie du das machen willst
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:44
Alles Live hier
Hits:	10
Größe:	51,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 16:56
7. Einbau der ersten Querverstrebung
Damit der Rumpf stabil wird, braucht er Verstrebungen.
Die erste sitzt nahe am Bug.
Hierfür zeichnen wir uns zunächst zwei Markierungen im Abstand von 2 cm zum Knick zwischen erstem und zweitem Bodenteil (Bild 1).
Ein Reststück der Kiefernleiste wird auf die entsprechende Länge angezeichnet und abgesägt (Bild 2)
Dann wird die Leiste mit dem Boden und den Seitenteilen verleimt (Bild 3).
Hits:	6
Größe:	186,7 KB
ID:	341109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	193,0 KB
ID:	341110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	199,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 16:59
The other side
Ich mach gleich wenn´s fest ist die verstrebungen
Hits:	7
Größe:	37,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 17:04
The other side
Hast du eigentlich Wunderleim, dass der so schnell trocknet
Auch Ponal Express braucht eine gewisse Zeit zum aushärten.
Ich lasse jede Klebestelle etwa 30 Minuten trocknen.
Denk dran. Wir haben keine Hektik !!!!! Es soll ordentlich werden.
Jede Minute die wir jetzt durch schnelles zusammenkleben gewinnen, verlieren wir beim Schleifen doppelt und dreifach
Ausserdem hatte ich ein paar Stunden Vorsprung
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 17:08
Es hält aber so nach 10-15min , hab den quatsch über der Heizung zusammen gebaut evtl. liegts daran
Schleifen da hab ich jetzt schon keine lust drauf
Ich reibe die Holz stücke vorm zusammen kleben kurz aneinander dann haftet der schon recht gut
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2012, 17:20
Um das Schleifen kommen wir nicht rundherum, aber wir machen es uns ja so einfach wie möglich Du wirst sehen, das Schleifen dauert keine halbe Stunde.
Der Leim hält aber nur Augenscheinlich. Zum Durchhärten braucht der länger.
Also. Mach dir keinen Stress. Das ist kein Wettbewerb wer am schnellsten fertig ist
Ich fände es nämlich richtig klasse, wenn unsere Modellbaukollegen nachher sagen können, das du ein richtig tolles Modell gebaut hast
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
