Hm.
also besonders fachmännisch sieht mir das nicht aus. Mein Haus hat ebenfalls Lehmvermauerte Doppelwände mit Luftschicht dazwischen. Wichtig, so alte Baubücher, ist die gute Hinterlüftung von (Holz-) Fußboden und Holzdecke, wie mir vorhanden. Warum wurde die Aussenmauer nicht von innen neu verfugt? So gebe ich der Wand keine großartigen Überlebenschancen. Da auch die Doppelwand oben offen ist, pfeift es natürlich mächtig durch. eine völlig ungedämmte Wand (ob richtig oder falsch) geht überhaupt nicht, die Hütte wird nie richtig warm werden, die Heizkosten werden astronomisch. Ich habe auch ganz ordentliche Heizkosten bei gut 180qm, viele dämmen aussen nach, das will ich wegen der Optik nicht (Bauernhaus). ICH hätte eine Innenwand neu aufgemauert, das geht mit Ytong oder Ziegel unheimlich schnell und dämmt aiuch ganz gut. Das Rigipsgemurkse würde bei mir sofort rausfliegen. Was sagt denn der Bauunternehmer dazu? |
Bevor hier wieder die große Raterei los geht, würde ich noch ein paar Worte zur Bauausführung sagen.
Anscheinend kommt wohl doch eine Folie rein udn nciht alle Wände, auch nicht Außenwände werden gedämmt. Was wird wie so ausgeführt?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Es ist keine Folie eingebaut, die Dämmung ist auch nicht Fugendicht eingebracht (Fugen abgeklebt), die blaue Folie die auf einem der Bilder zu sehen ist, wurde nur für die Deckenkostruktion genommen (reine Schall/Brandschutzdämmung) Und es werden tatsächlich nicht alle Außenwände gedämmt, nur die an denen die Innenwände kaputt gingen durch das verlegen der E-Leitungen. Grüße Jan |
Leider kann ich zu diesem Thema nichts beitragen, habe aber selbst ein Problem, das zur Thematik passt. Da offenbar einige sich hier gut mit dem Problem auskennen, hoffe ich auf eine richtige Antwort.
Ich habe eine Wohnung in einem 5-geschossigen Mehrfamilienhaus, Baujahr 1982, erworben. Die Außenwände sind mit Styropor gedämmt und besitzen eine Klinkervorsatzschale. Den genauen Aufbau der Außenwand kenne ich nicht, aber nach Auskunft des Vorbesitzers ist die Wärmedämmung nicht optimal. Die Innenseite ist knochetrocken. Nun möchte ich an einer der Außenwände innen eine kompakte Schrankwand von ca. 2,20m Höhe bei 2,55m Raumhöhe aufstellen und fürchte, dass dies einer Innendämmung ohne Dampfsperre nahekommt. 1. Frage: Muß ich Schimmel hinter der Schranwand befürchten? 2. Frage: Reicht es, wenn die Schrankwand in ca. 5cm Abstand zur Wand aufgestellt wird, oder gibt es andere Maßnahmen, um Schimmel dahinter zu verhindern? Oder darf ich die Wand dort in keinem Fall aufstellen? Gruß Wepi |
Gruß Wilfried
http://www.boote-forum.de/showthread...nwandd%E4mmung
Schau mal in diesen trött dort ist deine Problematik schon erörtert worden vllt findest du Anregungen bzw Ausführungsanleitungen. Eine Innenwandisolierung ist mit einer Vorbauwand immer mit Ärger verbunden ( Schimmelbildung)
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Ich verstehe jetzt was auch nicht? Ist die Innenschale raus geflogen???? Ist da nur noch der Klinker der trägt?
Wir haben gute Erfahrungen mit einer Vorsatzschale aus Porenbeton gemacht, dazwischen Styrodur. Selbst Vorsatzschalen aus Kalksandstein oder Ziegel in 5 cm werden mittlerweile angeboten. Diese regulieren das Raumklima. Der Gipskarton ist dazu nur bedingt geeignet und sehr anfällig gegen Schimmel. Aber meine Voredner haben schon das meiste geschrieben.....von der jetztigen Lösung halte ich nicht viel. Denke, das wird auf Ärger raus laufen...
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
Moin Jan!
Wenn es so in der Bude zieht, kann die arbeit die gemacht worden ist nicht richtig sein! Du wirst bald das Problem mit dem Schimmel bekommen (an der Rigipswand) wobei die Sporen durch diese Zugluft in den Raum gelangen und diese atmest Du mit ein. Was auf deine Gesundheit schlägt! Mal ne ehrliche Frage, wenn Du schon so Bauchschmerzen hast und hier Dich so informierst und das Gebäude nicht Deins ist warum willst Du dort einziehen? An den Bildern kann man es nicht alles genau sehen, und Du als Laie kannst es uns auch nicht richtig erklären. Das macht es auch schon ganz schön schwer gezielt eine Antwort darauf zu geben. MfG Boris |
Wenn ich die Bilder richtig deute, war die innere Wand aus hochkant gemauerten Klinkern erstellt und irgend ein Wahnsinniger hat versucht, darin waagerecht zu schlitzen. Zum Glück ist das gleich schief gegangen und nicht erst nach deinem Einzug...Ein weiteres Indiz für das Fehlen von Fachkompetenz.
Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder... |
