Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 23.03.2005, 11:47
TomHH
Also wahrscheinlich extrem hohe Belastung.
Alt 23.03.2005, 11:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich dachte eher an eine Demontage- Montagefehler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.03.2005, 11:50
TomHH
Spatzi, genau das meinte ich damit, wollte es nur höflich verpacken.
Alt 23.03.2005, 14:27
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Was kann man denn falsch machen? Die Schwungscheibe habe ich ganz normal mit einer Abziehvorrichtung abgezogen und drauf ging sie ziemlich leicht. Und ich bin ja so einige Stunden damit gefahren.
MfG
Christian
Alt 23.03.2005, 21:10
Hallo ?!?
Was kann man da falsch machen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Bin ratlos. Aber der Grund würde mich interessieren. ich habe die Scheibe ja nioht mit nem Vorschlaghammer draufgehauen.
MfG
Christian
Alt 24.03.2005, 05:45
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Schwierige Frage, das würde mich auch intressieren. Ich hatte mal mein Tank leergefahren, bei 3/4tel Gas, wunderte mich über den plötzlichen Leistungszuwachs kurz vor dem "Rumms". Erst dachte ich es war Grundberührung, ich war damals noch absolut unerfahren, mußte dann aber feststellen, Benzin alle. Aber was Panik auslöste war der " Rumms" , als ob er dann Ruckartig abgebremst wurde, kurz zurückdrehte und evtl. der "Schutz zum Starten bei eingelegten Gang" Griff. Das knallte mächtig im Heck. War nen 10 PS Yamaha. Vielleicht kann bei solchen Zuständen soetwas passieren. Bis jetzt läuft er noch ohne Probleme, aber ich werde bei der Frühjahreswartung demnächst dann mal die Schwungscheibe abnehmen und nachsehen.
Alt 25.03.2005, 17:55
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
so wie das auf dem bild aussieht, also die bruchraender, koennte das ein sproedbruch sein,
zumal er durch die passfedernut geht,
genaueres sieht man wenn man sich die bruchflaechen ansieht
war wohl zu wenig angelassen nach dem haerten, da macht sich die kerbwirkung an der passfedernut
schon bemerkbar und wenn dann noch die mutter vom polrad angeknallt wird war´s das
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
