Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 20.03.2005, 17:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard AUßenborder macht Probleme - Scheiß Saisonstart !
Hallöle !!
Scheiß Start der Saison !!!
Habe eine kleine Fahrt gemacht, nach ca. 1,5 Stunden spinnte der Außenborder Es ist ein 8 PS 1-Zylinder 4-takter von Evinrude, 5 jahre alt.. Bis zur Hälfte der Drehzahl läuft alles normal, dann fängt er an zu stottern. Und gelegendlich schlägt da auch irgendetwas. Hört sich an, alls ob da einer drinne sitzt und mit den kleinen Hammer gegen den Motorblock schlägt. Und wenn ich das Schwungrad im Betrieb ansehe, dann kommt es mir vor, als ob das Ding etwas eiert. Es hat aber kein Spiel wenn ich daran wackel.
Hat wer ne Idee?
MfG
Christian
Alt 20.03.2005, 17:51
HILFE !!!
MfG
Christian
Alt 20.03.2005, 18:10
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
...mach mal langsam.... viele sind noch nicht zurück... und viele erst wieder morgen am computer... irgendwie kommt hier immer hilfe.... nur wunder dauern etwas...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.03.2005, 19:07
Ich habe leider keine Gedult wenn etwas kaputt ist.
MfG
Christian
Alt 20.03.2005, 19:57
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Kann es sein das der Motor Probleme mit der Zündung hat ? Springt er schlecht an ? Überprüfe mal alle Zündkerzen, auch in Bezug auf die Farbe und den Zustand der Kerzen.
Melde dich dann mal hier.
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 20.03.2005, 20:22
Ich habe die Zündkerze gewechselt, hat nix gebracht. Im unteren Drehzahlbereich läuft alles wie immer, auch das Anspringen klappt gut. Sorgen mache ich mir um die Geräusche. Als wenn jemand mit nem hammer gegen den Motorblock schlägt. Es kommt mir auch wirklich so vor, als wenn die Schwungscheibe eiert. Aber wie soll das passieren, einfach so? Oder kann es ein Lagerschaden sein? Dann müsste doch die Schwungscheibe mit der Welle spiel haben oder?
MfG
Christian
Alt 20.03.2005, 20:32
Boot: Compass 31
Das kann natürlich sein, da kann dir am besten ein Fachmann helfen.In Aachen gibt es einen, Feilgenhauer heisst er. Kannst ihn ja mal anrufen, schicke dir die Nummer per PN.
Chris
Alt 20.03.2005, 20:52
TomHH
Einen Lagerschaden siehst Du nicht an einem eiernden Schwungrad, dann müsste schon die gesamte Kurbelwelle verbogen sein, das ist bei einem Motor Deiner Größe fast unmöglich. Klopfende Geräusche können auch von fehlerhaften Zündeinstellungen hervorgerufen werden.
Alt 20.03.2005, 21:12
Mir fällt gerade ein, daß ich kurz vorher aus versehen den tank leergefahren habe, der schon ca. 3-4 Monate stand. Kann der irgendwie Dreck reingezogen haben und den Vergaser verstopft haben? Das würde aber nicht die Geräusche erklären, oder?
MfG
Christian
Alt 20.03.2005, 21:37
M.S.Liander
Alt 21.03.2005, 06:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber einen Lagerschaden müßtest du über den gesamten Drehzahlbereich hören, bei Last allerdings lauter.
Ich würde auch auf Schmutz tippen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.03.2005, 07:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Meine Vermutung: unregelmäßige Zündung oder Spritzufuhr, da keine weiteren schlimmen Geräusche zu hören sind.
Das "eiern" des Schwungrades wird durch den zeitwilige Schwung des Motors bei dem dann funktinierenden Beschleunigen kommen. Das sollte die Dämpfung der Gummis sein, so wie halt bei jedem normalen Gasgeben einmal.
Ich würde mal Richtung Vergaser, Filter usw. schauen, da Du deinen "alten" Treibstoffvorrat leergefahren hast.
Gruß, Thomas
Alt 21.03.2005, 14:27
Ok. Dann probiere ich es erst einmal mit dem Kraftstofffilter und mit dem Vergaser. ich melde mich....
MfG
Christian
Alt 21.03.2005, 15:12
... und nehm vorsichtshalber ein der zwei Paddel mit!
Gruß, Thomas
Alt 21.03.2005, 17:47
Ha, ha !!!
MfG
Christian
Alt 21.03.2005, 17:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von Schmitzi
Ha, ha !!!
Lach nicht, Schmitzi !
Das war ein guter Tip.........find ich....."duck und weg"
Grüße Andi
Alt 21.03.2005, 17:57
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.106 Danke in 1.113 Beiträgen
ruhig hier auch einmal reinschauen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19401
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 21.03.2005, 18:03
Wenn ich hier bei mir auf der Ems in "Seenot" gerate, dann springe ich aus dem Boot und gehe an's Ufer. Das geht hier problemlos.
MfG
Christian
Alt 21.03.2005, 18:04
Übrigens den Vergaser habe ich abgeschraubt und bringe ihn morgen meinem russischen Kollegen mit. Der macht alles wieder funktionstüchtig. Dann sehen wir mal weiter.
MfG
Christian
Alt 21.03.2005, 18:05
Nix für ungut, ich halte dann auch mit dem Auto an.
Gruss Thomas,
Alt 22.03.2005, 17:39
So, habe den vergaser gereinigt, Kraftstofffilter gereinigt und nix ist passiert. Alles Wie vorher. Leider hat sich mein erster Verdacht bestätigt. Habe die Schwungscheibe abgenommen und einen Bruch in der Welle entdeckt:
Schade. Das ist ein Fall für Ebay. Wollte den samt Boot sowieso eigendlich da einstellen. Denn mein neues Boot mit 15 PS Honda steht schon bereit. Muß nur noch auf den Fleppen warten.
MfG
Christian
Alt 22.03.2005, 22:01
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich würde eher mal sagen ein wunder das dir die schwungscheibe nmicht weggeflogen ist
udn der tipp mit dem paddel war garnicht so verkehrt, wie du nun auch sicher weist
cu Lizard
Alt 23.03.2005, 05:33
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ohaa, wie kann eine Welle so brechen ??
Alt 23.03.2005, 07:37
TomHH
Das frage ich mich jetzt auch. Das müssen ja wahnsinnige Belastungen gewesen sein. Oder Materialfehler.
Alt 23.03.2005, 11:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Schmitzi hat letztes Jahr ein Lichtspule eingebaut.
Dazu musste das Polrad ab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
