Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.03.2012, 20:19
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Suuuper!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.03.2012, 14:18
Haben die Gelben vorhin schon gebracht... Spitze! Hast einen gut bei mir. Danke!
Alt 13.03.2012, 18:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Eine zeitgleich aufgegebene Sendung mit GLS ist heute Mittag zugestellt worden ...
Donnerstag - 08.03. 11:50 Abgabe Neubrandenburg 0 Km
- 08.03. 19:47 Depot Burow 25 Km / 8 Stunden
Freitag - 09.03. 22:28 Depot Neuenstein 563 Km / 27 Stunden
Montag - 12.03. 05:20 Depot Mannheim 213 Km / 55 Stunden
Dienstag - 13.02. 12:28 Auslieferung Neustadt 38 KM / 31 Stunden
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 13.03.2012, 19:40
Kann ich dir eigentlich was Gutes tun?
Alt 13.03.2012, 20:08
Wenn Du als Personalchef tätig bist ...
Ist schon ok so, besser einen gut als eine hinter die Ohren
Gruß Frank
Alt 28.03.2012, 22:36
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Ich hätte jetzt auch Bedarf für so einen Stift 30611
Habe meinen 18PS Nostalgie Evinrude Baujahr 1962 nach Renovierung einen neuen Impeller gegönnt und wohl beim Saubermachen mit Pressluft diesen rausgeblasen.
Auch eine Stunde Suchen bei 10 Grad am Kellerboden half nicht
Wie komme ich an den Stift bzw. welches Mass hat dieser ?
Edelstahl oder Messing ?
Adresse gerne per Mail ceineder@gmx.de
Vorab vielen Dank
Christoph
Alt 28.03.2012, 23:03
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Vorab vielen Dank
Christoph
Fragst Du Frank .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 29.03.2012, 18:04
habe mal nach Mitnehmer Evinrude gegoogelt und bei Ebay USA nach dem Begriff lt. Ersatzeilliste Impeller Pin fündig geworden. Es handelt sich wohl um einen Stahlstift mit 5/16" Länge, Durchmesser stand nicht dabei.
Ich habe dann heute mit diversen Schrauben experimentiert, aber eine 3mm war zu klein und eine 4mm Schraube zu groß ..
Ich habe dann mit diversen Bohrergrössen (Einspannbereich) experimentiert und einen kleinen Stahl-Mauerbohrer 4 mm bzw. 5/32" zweckentfremdet und abgesägt.
Der Keil hatte dann 8,5mm Länge und einen Durchmesser von etwa 3,4mm ( am Schleifbock etwas konisch zugeschliffen, mit Schraubensicherung niedrigfest dann in die Passung gedrückt. Ging wunderbar.
Das Orginal wäre mir zwar lieber.. der Stift erfüllt aber sicher den Zweck.
Vielleicht kann den Tip ja mal jemand am Wochenende brauchen...
-Christoph-
Alt 16.03.2013, 19:58
Benutzerbild von Dreikieler
Dreikieler Dreikieler ist offline
Boot: Fletcher Dellquay Dory Fisherman Cuddy 17
167 Danke in 86 Beiträgen
zuersteinmal möchte ich mich kurz vorstellen hier bei euch im Forum.
Ich heiße Roger und bin 33 Jahre alt.
Im Frühjahr 2012 haben wir uns einen kleinen Dreikieler 3,14m 6 PS mit Konsole angeschafft, dann ein Schlauchboot 3,10m 6PS, und nun noch ein Schlauchboot 4,30m 15PS. In diesem Winter bin ich ausserdem noch relativ günstig an einen Evinrude 9,9 rangekommen.
so, und genau da fängt nun mein erstes Problem an:
Evinrude 9,9 2-takt Bj -?? -alt
Als ich den Motor gekauft habe, Wurde ein Probelauf mit Spühlohren gemacht.
Der Kühlwasserstrahl war OK nur angesprungen ist er recht zäh und der Ausschaltknopf ging nicht richtig.
Heute habe ich bei nettem Wetter die Papiertonne zum Testbecken umfunktioniert um zu lokalisieren warum der Quierl so zäh anspringt.
Nach dem 3ter zug war er fast an und nach dem fünften lief er dann nur der Kühlwasserstrahl war weg und er hat mir die ganze tonne vollgeschlonzt mit Zweitacktöl-benzin-abgasgemisch.
Also Getriebe abgebaut und Impeller gecheckt. Sieht recht gut aus, ist nicht rissig und schön weich aber der Mitnehmer fehlt und wie es scheint, ist es genau so ein Splint-Mitnehmer-Dingens wie es hier im Thema diskutiert wurde.
Meine Frage ist nun: woher bekomme ich so einen Mitnehmer...??
bitte helft mir
Grüße.. ..Dreikieler
Mit Edelstahl im Blut,
...wird alles wieder gut
Alt 17.03.2013, 08:36
Spinfocus Spinfocus ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Hey,
schau mal hier: http://www.marineengine.com/parts/parts.html
Suh die Marke aus und gib deine Typenummer vom Motor ein, mit dieser Nummer kannst du auch das BJ bestimmen.
Dann gehste auf Lower Unit da kannst du dir den Keil Mitsamt Nummer anschauen ;)
Mit der Teilenummer lässt er sich hier einfacher beschaffen.
Maurice
Alt 17.03.2013, 11:01
hallo
hmmm ... Mit der Modellnummer: 108B62M findet die Suche da garnichts.
auch mit der Seriennummer: B15680 ist nichts zu machen.. Schade..
habe jetzt nochmal gegoogelt und er soll wohl Bj /78 sein..
nur zu dem Keil hab ich leider noch nichts raus ...
Alt 19.03.2013, 22:23
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
496 Danke in 325 Beiträgen
[QUOTE=Freibeuter;2578154]Ich habe mal Fotos angehängt, damit es zu keinem Missverständnis kommt. Der Plastikkeil scheint es nicht zu sein.
Das Grundblech (Platte) würde ich auch gleich erneuern. Ist auch schon ganz schön eingelaufen
MfG Walter
Alt 20.03.2013, 06:42
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...Das Grundblech (Platte) würde ich auch gleich erneuern. Ist auch schon ganz schön eingelaufen
Ja, Recht hatter. Als Impellerkeil bastelste irgendein Stück Edelstahldraht, Fahrradspeiche oder anderes Material in der richtigen Länge. Das kann durchaus eine Schmeißpassung sein, Der Impeller darf sich schon ne knappe viertel Umdrehung bewegen, ganz rum natürlich nicht. Das ist keine Wissenschaft und hält ewig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
