Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 20.03.2012, 15:30
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
diesen Typ von Geber habe ich bei mir auch in die Bilge geklebt, allerdings mit Silikon. Geht wunderbar. Achte nur drauf, dass due elastische Masse zwischen Geber und Boden so dünn wie möglich und frei von Blasen ist
habe ich das richtig verstanden, dass der Geber IM Boot in die Bilge geklebt wird?? Schallt der dann durch den Bootsrumpf hindurch in Richtung Grund?
Sry, wenn das jetzt ne dumme Frage ist, aber ich bin grad dabei mich in das Thema einzulesen...
Lg, Clemens
Alt 20.03.2012, 17:31
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Ja, richtig.
Das ist allerdings mit Verlusten verbunden.
Diese sind geringer, je härter der Kleber.
Sinn macht das Ganze auch nur bis ca. (rechnerischen) 400khz Geberfrequenz - darüber werden die Verluste zu groß bzw. machen keinen Sinn bei Flachwasser und 3D-Echoloten.
Die "kleinen" 200 kHz- Geräte kommen mit ihren 800W Impulsspitzenleistung auf eine Messtiefe von etwa 180m - mit ca 15% Verlust beim "Inneneinbau" sind es immer noch ca. 150m. Die Flachwassereignung wird durch die Dämpfung aber geringfügig besser.
Nach dem Einbau empfielt sich eine Überprüfung z. B. mit der Ankerleine. Bei größeren Booten daran denken: "Tiefe unter Kiel" wird angezeigt - sonst kann es "eng" werden.
Wie man für diese Geräte allerdings auf den Begriff "Fischfinder" gekommen ist, erschließt sich mir nicht so recht (zu ungenau) ...
MfG
Bernd
Alt 20.03.2012, 20:29
Vielen Dank,
und wie schauts mit den Außenbordgebern aus? Sind die überhaupt auch für Boote mit Geschwindigkeiten um die 30Knt geeignet?
Alt 20.03.2012, 21:07
Geschwindigkeit ist bis 60kn (31m/s) lt. Hersteller normalerweise kein Problem.
Ist auch logisch und schööööön theoretisch:
Schall im Wasser ist je nach Temperatur, Salzgehalt etc. ca. 1.400 ... 1.500 m/s schnell.
Der Geber stahlt mit halben Geberwinkel (Bedienungsanleitung) auch nach vorn, Ausgewertet wird durch eine "Streuung" im Wasser aber nur der Kern von vielleicht 2,5° nach vorn.
Bei 10m Wassertiefe hat man dann vielleicht 1 m "Vorausstrahl" vom Geber.
1m bei 60kn braucht das Boot 0.032 Sekunden.
In der Zeit hätte das Echosignal 45m zurückgelegt
Solange sich das Boot im Bereich der reflektierten Signale befindet wird ein Tiefenecho angezeigt.
In der Praxis ist einfach entscheidend wie viel Luft (Bugwelle, Schraubenwasser etc.) unter den Geber kommt.
MfG
Bernd
Alt 20.03.2012, 21:50
also dass das rein von der Physik funktionieren müsste habe ich nicht angezweifelt - eher habe ich mir Gedanken über den Geber an sich gemacht. Meine Überlegung war die, dass wenn der Geber zB mittig am Spiegel montiert ist, dann wirken doch ziemliche Strömungskräfte...aber scheinbar ist das wohl doch kein Problem.
Alt 21.03.2012, 15:56
Wie gesagt: strömendes Wasser macht gar nichts, nur die möglicher Weise darin befindliche Luft.
(Und das mit der Physik: war nur ein Versuch das "Warum" näher zu bringen)
MfG
Bernd
Alt 21.03.2012, 16:18
ich meinte auch eher, dass der wasserwiderstand, den geber irgendwie bei schnelleren fahrten beschädigen könnte...
Hab noch eine Frage zu den innenbord verbauten Gebern:
Kann man die direkt in die Bilge setzen? Wie ist das dann mit evtl Regen,- Spritzwasser? Ich mein ne Bilge is ja dazu da, Wasser zu sammen, was sagt der Echolotgeber dazu? Sind die Wasserdicht (also für den Innenbordverbau)
lg, Clemens
Alt 21.03.2012, 16:57
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
bei den meisten Geräten sind die Geber gleich. Man verzichtet einfach auf die Halterung und klebt den Geber der außen an den Spiegel kommt innen in die Bilge.
Daher braucht du dir um Wasserdichtigkeit keine Sorge zu machen
Alt 11.10.2012, 22:00
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Ich möchte kurz dieses Thema nochmals aufgreifen:
Ich habe auch diesen Fischfinder von Eagle, und würde den Geber auch in die Bilge kleben wollen, ABER: kann mir evtl jemand sagen ob ich einen Sandwichboden an meinem Bayliner Mosquito habe???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
