Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 141Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141
Alt 14.03.2012, 19:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Danke Danke
Kommen wir also nun zu "Der Projekt".
Folgt mir ruhig unauffällig zur nächsten Kompetenzebene.
Die Werkstoffkunde
Da ich Laubsägen als Kind schon scheisse fand musste zwingend ein anderes Material her,
ich habe mich für Depron in seiner harten und grauen Variante entschieden.
Durch das metallische Grau bekommt die Sache tendenziell ein Stahlplattenflair und das ist irgendwie männlicher als der andere Rotz. HarrHarr!
Die Tatsache das Laubsägen unter den Werkzeugen für mich das sind was Triangeln unter den Instrumenten sind
und die Vision etwas sauber auf dem Sofa zu bauen, einzig gerüstet mit einer Tube Klebe und mim Cuttermesser,
hat mich überhaupt erst auf den Trichter gebracht mich in einem Modell zu versuchen.
Weitere Vorteile sind dass man sich das ätzend teure Flugsperrholz sparen kann und die Trude nicht direkt mim Staubsauger um einen rum rotiert.
Alt 14.03.2012, 19:57
Da Depron sich zwar prima schneiden lässt, jedoch leichtes Verbiegen mit sofortigem Bruch quittiert,
habe ich mir dazu gleich ein paar Dachlatten aus Balsaholz bestellt.
Ausgesteift mit diesen Holzlatten erreicht man eine wirklich beachtliche Stabilität.
Das Balsaholz lässt sich astrein mit dem Cuttermesser schneiden, das macht derartig Spaß dass man ratzfatz zum Stubenholzfäller mutiert.
Ein meiner Euphorie wollte ich direkt ein Blockhaus bauen, aber das lässt sich so schaise fernsteuern
Alt 14.03.2012, 20:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also mit der Laubsäge bin ich voll bei Dir!
aber teures Holz???
Die ersten Versuche waren gekaufte Holzbausätze, der Preis ist aber auch wirklich Astrologisch...
dann ich hab immer die Gemüsekisten vom Markt eingesammelt,
natürlich nur die sauberen...
das kann man auch so richtig gut mim Cutter schnitzen,
ich oute mich jetzt auch mal als Bastler...
wenigstens früher mal, weil Trudi kommt garatiert an den Punkt wo sie nur im Ansatz einer neuen Idee fragt :
...und wo soll das dann noch hin ?
Hits:	14
Größe:	48,7 KB
Gruss Konny
Alt 14.03.2012, 20:04
Aber wie verbinden?
Schrauben und Schweißen fällt aus, was leider Einbußen in Sachen Männlichkeit mit sich bringt.
Muss ich also weibisch kleben…
Das Depron mag nicht jeden Kleber, als optimal hat sich für den Verbund Depron/Depron und Depron/Balsa UHU POR bewiesen.
Das Zauberwort hierbei ist GEDULD, ein weiteres ist Anpressdruck.
Dies macht die Sache für mich nicht unbedingt einfacher - denn Geld, Geduld und Angst hatte ich noch nie!
Beide zu verklebenden Seiten mit UHU POR einstreichen und LANGE ablüften lassen, dann mit einem amtlichen Druck zusammenfügen.
Beruhigend ist dass es nach dem Ablüften sehr schnell geht...
Das ergibt eine saubere Verbindung die sich ohne Beschädigung nicht mehr lösen lässt.
Alt 14.03.2012, 20:06
aber teures Holz???
Unterhalb 1mm Stärke wird der Dreck teuer, hab mich auch erschrocken
Alt 14.03.2012, 20:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Für die ungeduldigen Leimer:
Depron lässt sich auch mit 5-Min-Epoxy oder (geeignetem) Sekundenkleber verpappen!
Alt 14.03.2012, 20:10
Man erreicht mit dem Kram spielend leicht eine ungeahnte Präzision.
Alt 14.03.2012, 20:15
Zack! Und fäddich ist die Seeräuberschatzschatulle.
Jetzt sind erstmal Betriebsferien - demnächst in diesem Theater "Der Projekt Reloaded" oder "Wie Trude geschnittene Hosen näht"
Alt 14.03.2012, 20:18
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Mach da jetzt sofort weiter. Ich hab extra die Glotze ausgemacht
Gruß, Jörg
Alt 14.03.2012, 21:45
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
ich vermute mal, du hast das depron aus dem praktiker.
da muss ich passen, denn dessen eigenschaften kenne ich nicht.
generell lässt sich das weisse depron sehr wohl biegen.
methode 1
durch vorsichtiges erwärmen mit der heissluftpistole, über einer gerundeten kante, formen.
mit etwas geschick, lassen sich, auf die gleiche weise, sogar leicht sphärische gebilde, über einer form herstellen.
methode 2
durch rückseitiges "einpressen" von nuten mit einem gerundetem brettchen.
dabei sollte der abstand zwischen den nuten in etwa der plattendicke oder weniger entsprechen. siehe skizze.
gruss tom
Hits:	6
Größe:	37,5 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 15.03.2012, 00:46
Boot: sold
21.551 Danke in 6.773 Beiträgen
Piet, du hast echt geil was an der Marmel !!!
Super geschrieben + bebildert.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 15.03.2012, 08:43
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Und ich dachte zuerst du wolltest nur die Zunft verkaspern ...
Geile Schreibe!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.03.2012, 09:44
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Wasn nu mit Dir los
... so schlimm
Gruß Andreas
Alt 15.03.2012, 15:14
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
876 Danke in 262 Beiträgen
.....meine Begeisterung kennt keine Grenzen.
Bei soviel Feingefühl für Material und Werkzeug ist man ja eigentlich zu höherem berufen. Es macht mich fast verrückt, dass Du jetzt eine Pause deines so kreativen Schaffens einlegen willst. Level 3 hätte ich auch noch gerne gesehen, aber wahrscheinlich bin ichs nicht wert
Lothar
Alt 15.03.2012, 17:25
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Coole Nummer, irgendwie erinnert mich das an diesen, genau so sinnfreien Trööt von mir:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=115225
Alt 20.03.2012, 01:31
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Aber wie verbinden?
Aber äußerst männlich finde ich, dass Du Deinen Wohnzimmertisch, in Chuck Norris Manier mit Stahlwolle und Scheuermilch reinigst..
Gruss Dieter
Alt 28.03.2012, 20:28
Wann gehts hier eigentlich weiter?
Gruss Dieter
Alt 28.03.2012, 20:55
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Das frage ich mich auch !!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.03.2012, 21:53
Boot: van Andern
Ich glaube Piet muss bei Thorsten mal seinen Mann stehen...
der hat keine Zeit um sich um so kleine Dinge zu kümmern
Gruss Konny
Alt 28.03.2012, 22:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie soll das denn gehen?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2012, 22:20
Boot: van Andern
...na, immer hin und her, nur mit 'ner Rolle in der Hand !
Gruss Konny
Alt 28.03.2012, 23:33
Boot: MAXI 77
was denkt ihr denn?
wahrscheinlich hat er sein basteldiplom vergeigt und jetzt traut er sich nicht mehr.
das ganze ist doch eine einzige verar... .
gruss tom
Alt 29.03.2012, 08:33
....die ich super gut finde.
Habe selten so gelacht
Ich hoffe Fortsetzung folgt demnächst
Liebe Grüße Andrea
Alt 29.03.2012, 20:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Piet hat doch geschrieben, daß erstmal Urlaub ist.
Danach wird er weiter machen, sobald er aus dem Knast wieder raus ist...
Torben
Alt 29.03.2012, 22:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Torben
...und, gabs mehr als sechs Monate?,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
