wir (bei der Arbeit) haben vor kurzen einen neuen "Doppelachser" bekommen. Die Achsen haben gesamt ca. 1m "Luft" zum Verstellen (vor/zurück). Als erstes wurde die Achse so eingestellt, dass die Stützlast (leer) über 25 kg kommt. Dann kam ein BusterXL HT mit 100PS AB drauf. Der Anschlag mit der Handwinde kam dann soweit vor (Richtung Kupplung), bis etwa 90kg Stützlast erreicht wurden (Zugfahrzeug VW T4 Synchro). sind 100kg, aber wer weiß, was noch ins Boot "fliegt" ...
MfG Bernd |
Vielen Dank für die Datei. Laut dem Tool reicht es vollkommen, wenn ich das Boot 40 cm nach vorne schiebe. Glaube das zwar noch nicht recht, werde das aber am Wochenende prüfen, Bis dahin sollte ich meinen neuen hyd. Wagenheber haben, mit dem ich das Boot hinten ein wenig von den Rollen heben kann.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck Andreas
Peer |
Ja werde das Ergebnis mitteilen.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck Andreas |
Wenn du das Boot nach vorne ziehst wirst du mit der Stützlast hinkommen.
Aber insgesamt ist der Trailer zu kurz für das Boot. Die 8,2m sind mit ausgezogener Lichtleiste. Und das Boot sieht auf dem Trailer aus wie ein 100kg Mann mit einem XS T-shirt. Wenn es dir nicht zu nahe ans Auto kommt geht die Lösung, optimal ist sie nicht. |
ich versteh nicht ganz wozu du einen hydr. wagenheber hinten brauchst um das boot nach vorne zu ziehen?
seitenauflagen entlasten und mit der winde vorziehen, wenn das nicht geht ist eh handlungsbedarf angesagt mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht |
Wenn das mit dem neuen Hydraulikheber nicht klappt, ich habe eine ähnliche Konstruktion mit einer Spindel gebaut. Da müßte ich dann mal Bilder machen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Nun habe ich eine Alko Winde bestellt. Zitat:
Ich habe das schon mal hier gezeigt:
http://www.boote-forum.de/showthread...fe#post1467526 Die Spindellösung ist auf Bild 3 im ersten Beitrag sichtbar.
sorry, entweder steh ich aufm schlauch
wenn du das boot hinten mit nem wagenheber anhebst kannstes leichter slippen d.h. du mußt ins wasser, um das heck anzuheben? wenn dein boot nicht mit der winde aufm hänger zu bewegen ist stimmt da was nicht!!
Er hat sicher eine Vorrichtung um mit dem liegend eingebauten Hydraulikzylinder, auch "Wagenheber" genannt, die hinteren Rollen anzuheben. So wie ich das mit einer Spindel und Seilzügen gelöst habe.
100 Prozent richtig. Habe hinten bei der letzten Traverse pro Seite je 3 Rollen die ich mit der Hydraulik (Wagenheber) anheben kann. Damit kann ich das Heck des Bootes anheben. Auf der letzten Traverse hat es keine einfache Kielrolle, sondern zwei grosse Rollen zu einem V angeordnet. Da sitzt das Heck bombenfest drauf. Werde noch ein Foto machen zur Verdeutlichung. Der Vorbesitzer hat das Boot nie getrailert. War ein Wasserlieger und im Winter stand es auf dem Trailer (gekrant). Somit ist halt alles ein wenig eingerostet, darum hat es mir auch erst die Hydraulik (Wagenheber) und dann noch die Winde gekillt, beim Versuch das Boot nach vorn zu bewegen. Der Trailer ist sonst aber sehr massiv und macht für sein alter einen guten Eindruck. Ob die Kielrollen noch drehen, kann ich noch nicht sagen, werde das aber alles wieder leichtgängig machen.
Nun hab ich nen Ohlmeier Trailer, der hat das ganze mittels Hydraulikzylinder ("Wagenheber") gelöst: Wenns funtkioneirt super, braucht man keine Langauflagen Kurbeln etc. aber der Hydraulikzylinder wurde schon 2mal während des Garantiezeitraums getauscht, nun (Trailer gut 3 Jahre alt und damit keine Garantie mehr ...) ist das Öl zum 3ten mal flöten gegangen! (Ist aber evtl ein Ohlmeier Konstruktionsfehler, das Seil läuft nicht genau in Richtung des Zylinders, sondern leicht schräg, dadurch bekommt der Zylinder eine Querkraft, was einem Hydraulikzylinder (und insbesoindere seiner Dichtung!) nicht gut bekommt. Das hatte ich Ohlmeier beim 2ten Austausch auch bereits geschrieben, hat die aber nicht interessiert ....
Peer |
Ja das stimmt wohl. Wenn die Hydraulik nicht vollkommen gerade das Seil drücken kann, dann führt das wohl zu Problemen. Nun ich habe mir einen aus der Bucht geholt, mal schauen wie es funktioniert. 5 Tonnen kann der drücken und hat nicht viel gekostet.
Wenns nicht funktioniert, dann baue ich auch auf eine Spindel um und kurble von Hand hoch.
trotzdem solltest du das boot mit der (funktionierenden) winde nach vorne ziehen können. evtl. mußt du die seitenstützen entlasten. mfg robert
So war an Ostern wieder beim Boot. Neue Alko Winde montiert (ist eine super Winde). War erstaunt, wie leicht sich das Boot nach vorne ziehen lies. Habe das Boot nun etwas über 30 cm weiter vorgezogen. Die Stützlast ist schon ziemlich gut, man kann die Deichsel nur noch zu zweit hochheben. Habe mir nun extra noch eine billige Personenwaage gekauft (bis 150 kg), damit ich die Stützlast genau messen kann. Erstaunlich was so ein paar cm bewirken können.
Dann habe ich auch den neuen Hydraulik-Wagenheber montiert und Ihn auch gleich weiters nach hinten versetzt, damit genügend Freiraum zum Windenstand bleibt. Muss noch das Seil hinten bei den Rollen anpassen da es zu lang ist. Einen Laufsteg habe ich mir auch gemacht und montiert. Der Vorbesitzer hatte Holzdielen montiert, die nicht sehr toll aussahen. Dann habe ich auch noch die neuen LED Markierungsleuchten montiert. Muss nur noch die Verkablung machen, sieht aber jetzt schon gut aus. Sobald ich das genaue Gewicht der Stützlast habe, entscheide ich, ob die vordere Achse näher zur zweiten Achse montiert werden soll. Habe mir alles nochmals genau angeschaut, sollte nicht kompliziert sein. Habe noch 3 Bilder angefügt, über die ausgeführten Arbeiten. Bin schon sehr zufrieden.
Wenn Du "gewogen" hast kannste ja mal das Ergebniss durchgeben, dann kann ich mal checken ob meine Tabelle richtig rechnet!
Was haste denn für den Laufsteg genommen und wie hast Du das fest gemacht?
Peer |
Ich habe aus der "Bucht" gebrauchte Laufgangspaneelen gekauft. Sind verzinkt und gibt es in der Länge von 90-110 cm. Ist mit Abstand die günstigste Alternative zu anderen Materialien. Die Paneelen habe ich mit U-Profilen aus ALU miteinander verbunden, diese kann man gut einschieben und seitlich verschrauben.
Festgemacht habe ich den Laufsteg vorne mit Schrauben und bei allen anderen Traversen mit Rohrschellen aus Edelstahl. Hält bomben fest und man kann auch Barfuss darüber laufen ohne Rutschgefahr.
Meinst Du sowas? http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=A....c0.m270.l1311 (PaidLink) Vielleicht kannste noch mal ein Bild einstellen wie Du das mit den Edelstahl Rohrschellen gemacht hast, Danke!
Peer |
Es geht m.E. auch einfacher durch eine Verhältnisgleichung. Die Stützlast verändert sich im gleichen Verhältnis, wie der Abstand zwischen Kugelkopf und (gedachter) Achsmitte -> Hebelgesetz. Dazu muss man allerdings die derzeitige Stützlast und mitttels Bandmaß den Abstand Kugelkopf-Achse messen. Das eigentliche Bootsgewicht (eig. ja die Bootsmasse) ist dabei völlig egal. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Nein, meine diese da: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=L....c0.m270.l1313 (PaidLink)
Bilder müsste ich erst noch machen, weiss aber nicht ob ich diese Woche nochmals zum Boot komme.
Da ich aber letztendlich über die Kraft an der Kupplung und die Hebellängen gehe (wie Du schreibst: Hebelgesetz) ist die Lage des Bootschwerpukt eh nur ein "Abfallprodukt".
Peer |
Laufsteg
Hi Andreas,
Danke für den Tipp mit den gebrauchten Laufgangspaneelen! Hab mir "6m" davon bestellt, hat super funktioniert! (Und wie Du schriebst: Daurch dass die nach unten abgekanntet sind kann man da sogar Barfuß drüber laufen!) Auch die Befestigung mit den Schellen hat gut funktioniert! Hier noch ein paar Bilder wie´s fertig ausieht!
Peer
Bei der Befestigung mit den Schellen hätte ich Bauchschmerzen.
Da könnte man sich auch mit einer Bügelschraube und einem kleinen Flachstahl eine bessere Halterung bauen. Die Bügelschraube über den Rahmen und der Flachstahl um das Laufrost damit zu verschrauben, da die Löcher nicht mit dem Rahmen übereinstimmen. Gruß Thomas |
Hier mal Bilder wie ich diese montiert habe.
