Das hatte ich derweil auch gelesen
![]() Nun messe erst mal ... ![]()
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]() Geändert von dumperjack (03.08.2012 um 20:47 Uhr) |
Hallo Allerseits
Endlich läuft der Motor ohne Probleme. Alles lag nur am Drehzahlmesser , habe neuen eingebaut und funkt... ohne wenn und aber. Habe den alten Drehzahlmesser noch liegen , wenn Jemand Interesse hat . Geändert von 21lucky05 (16.04.2012 um 20:24 Uhr) |
Versuche das mal zu erklären ...
Was möchtest du wissen Frank ?
Geändert von 21lucky05 (16.04.2012 um 20:30 Uhr) |
Was hat der Drehzahlmesser mit den reduzierten Drehzahlen zu tun, außer das er diese anzeigt ?
das dachte ich auch .
Aber es ist so , wenn ich den alten anschließe dann geht er nicht über die 2500 Umdre... drüber , und brennt die Temperatur Leuchte .(aleine wenn ich den Stecker am de alten Derehzahlmesser raus ziehe dann läuft der Motor auch wieder normal) kann ich mir auch nicht erklären , |
... ganz einfach, da ist irgendwo ein Kurzschluß.
Ja habe ich schon komplett zerlegt , uns nichts zu sehen .
Jetzt bleibt er eventuell , als Ersatz Teil. |
![]() Wenn der Drehzahlmesser 2400U/min angezeigt hatte dann funktioniert er ja. Wenn die Temp-Kontrolle geleuchtet hat wird dabei das S.L.O.W. aktiviert worden sein und da würde ich den Fehler suchen. Mag sein das das nur an der Fassung gelegen hat, aber das sollte ermittelt werden. |
Mit baltischen Grüssen Marco ![]() |
Ähmmm Marco .... hättest Du nicht 33 Beiträge früher etwas schreiben können
![]() ![]() Auf mich hört er nicht ...
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]() Geändert von dumperjack (18.04.2012 um 12:54 Uhr) |
