Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 24.03.2012, 20:23
21lucky05 21lucky05 ist offline
Boot: Ryds 535
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe mein Johnson 35 Ps kommt nicht über 2400 Umdrehungen
Hallo Allerseits
Johnson 35 PS QLEC A
Außenborder
War heute das erste mal wieder auf , aber mein Johnson schalltet bei über 2300 Umdrehung die Drehzahl ab , und die Temperatur Leuchte ist an (auch bei kalten Motor) kann mir da Jemand weiter helfen .
Geändert von 21lucky05 (25.03.2012 um 21:23 Uhr)
Alt 25.03.2012, 00:19
Hallo 21lucky05,
dann teste mal den Geber, evtl ist der defekt
Alt 25.03.2012, 20:45
Boot: Ryds 535
Hallo 21lucky05,
Ich glaube es liegt eher bei Termostat , weil die ganze Zeit die Temperatur Leuchte an ist , /auch bei kalten Motor)
Die 2500 Umdrehungen ist der Schutz , damit der Motor nicht überhitzt .
Wie kann fest stellen daß der termostat defekt ist .
Alt 25.03.2012, 20:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Also wenn du jetzt zum Boot gehst und die Zündung anmachst leuchtet schon die Lampe, d.h. der Motor ist zu heiß, obwohl er noch gar nicht läuft?
Dann liegt es NICHT am Thermostat, sondern (wie Ralf schon sagte) am Geber. Oder am dazugehörigen Kabel.
Der Thermostat öffnet erst einen weiteren Kühlkreislauf, wenn der Motor tatsächlich warm ist.
Alt 25.03.2012, 21:17
Boot: Ryds 535
Um welche Geber gehts es, ???
Alt 25.03.2012, 21:26
Um den Geber, der deiner Motorelektronik und deiner "Temperatur-Leuchte" sagt, dass der Motor zu heiß ist. Wo genau der sitzt, kann ich dir nicht sagen, Johnson kenne ich zu wenig. Ich vermute mal im Zylinderkopf
Alt 25.03.2012, 22:14
Boot: Ryds 535
So ein kleine runder (geber ) der im Zylinderkopf fest geschraub ist.den habe ich raus gedreht (ich dacht es ist so ne art termostat)
, wie kann ich den überbrücken (hat 2 Zuleitung,2 kabels) einfach brücke klapp nicht, habe schon ausprobiert.
Und den Tankgeber hab auch schon ausprobiert, stecker gezogen und und , bin Rat los .
Alt 25.03.2012, 22:19
Hallo 21lucky05,
der Tempgeber sitzt ziemlich oben am Zylinderkopf, kann man testen durch Unterbrechen und Kurzschließen gegen Masse
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link
Alt 26.03.2012, 20:22
Boot: Ryds 535
Standard CDI BOX Johnson 35 PS
Kann sein das die CDI Steuerbox im A... ist , weil ich sonst keine andere Erklärung habe,
habe schon alles ausprobiert .
Wenn das die BOX sein sollte ,was kostet so eine CDI BOX für :
Johnson OMC 35 PS
BJ35QLECA 98
2 takt
Geändert von 21lucky05 (26.03.2012 um 20:52 Uhr)
Alt 26.03.2012, 20:26
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ersatzteilnummer hier raussuchen und dann bei google reinkopieren:
http://epc.brp.com
Edit:
350$...
Schau lieber wie du den Sensor austricksen kannst.
http://epc.brp.com/cgi-bin/ImgServ.e...439296\20A.tif
Nummer 23 sollte der Sensor sein.
Alt 26.03.2012, 20:49
Boot: Ryds 535
ich weis nicht wie ich den austricksen soll
Alt 26.03.2012, 20:50
Boot: Ryds 535
bin ratlos
Alt 26.03.2012, 20:52
Mach mal n Foto von dem Fühler und den Kabeln
Alt 26.03.2012, 21:01
Hallo 21lucky05,
habe ich doch geschrieben testen ob er auf abziehen oder auf Masse halten reagiert
dann mal im Handbuch nachlesen ob der Öltankgeber (wenn der Motor einen hat) mit auf der gleichen Kontrolllampe liegt, das ist oft so
dann den Geber auch testen
Alt 26.03.2012, 21:16
Boot: Ryds 535
Der Öl Tank hat ein Geber , aber separate Leuchte
Habe heute alles ausprobiert ,
und nichts .
Ich fahre das Ding wieder in die Werkstadt,nützt alles nichts
Geändert von 21lucky05 (26.03.2012 um 22:00 Uhr)
Alt 26.03.2012, 22:26
mach das mal ruhig,
anders kommst du so nicht weiter
Alt 27.03.2012, 18:49
Boot: Ryds 535
Ist doch die CDI Steuerbox kaputt , der Spass kostet mich ca 500€.
Die Box kann mann leider nicht austricksen , muss ne neue rein .
Danke euch allen für eure Mühe
Alt 28.03.2012, 12:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... starte erst mal die -Suche.
Partnummer 0584823 oder 0586472
HH = klingel mal Cyrus an ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.03.2012, 22:02
Boot: Ryds 535
Mein Mechaniker will 350€ plus Steuer , ist normaler Preis, und bisschen durch checken , da kann nicht merkern
Alt 29.03.2012, 22:49
Beobachte mal Dein Postfach
Gruß Frank
Alt 30.03.2012, 10:52
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
ich habe mir das gerdade mal durchgelesen. Ich weiß ja nich was dein Mechaniker alles geprüft hat und wie er zu der Diagnose kommt.
Ich halte es (ohne den Motor gesehen zu haben) eher für unwahrscheinlich dass die CDI kaputt ist. Meiner Meinung nach wird es eher ein Sensor sein der der CDI sagt dass sie bei 2500 abregeln soll.
Denn die regelt das ganze ja nur aufgrund von Meldungen die sie bekommt.
Wie voll ist eigentlich dein Öltank?
LG Martin
Alt 01.04.2012, 15:02
Boot: Ryds 535
der Öltank ist voll.
Ich habe alles ausprobiert, den Sensor vom Öltank und den Temperaturgeber abgeklemmt und trotzdem nichts .
Ich melde mich wenn ich was genaues weiß , und danke euch allem .
Alt 02.04.2012, 19:40
Boot: Ryds 535
Habe das Boot Heute abgeholt , die Cdi Box ist OK.
Das Problem liegt am Drehzahlmesser , wenn ich den Stecker am Drehzahlmesser raus ziehe dann läuft der Motor ganz normal.
Alt 03.04.2012, 00:08
Aussehen tut es als ob eine S.L.O.W. begrenzt, ich weiß aber nicht ob dieser 35er so etwas hat.
Bei den großen Motoren gab es das schon früher.
Gruß Frank
Alt 03.04.2012, 18:13
Boot: Ryds 535
Hallo Frank , ja der 35 hat die S.L.O.W.
Was würde mich der Drehzahlmesser kosten ?
Johnson
35 QLEC A 98
Geändert von 21lucky05 (03.04.2012 um 18:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
