Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 12.04.2005, 00:35
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
hmmm ...vielleicht ist das im Norden anders oder ich schaue selektiv werde nächste Woche mal drauf achten!
gruß
jochen
Alt 12.04.2005, 01:45
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Zitat von Sonnensegler
Also Deine Bavaria im Bild hat eine "Nicht-Top-Takelung" und meiner Meinung nach auch nahezu 7/8 ... (wie alle Bavarias neueren Datums (meines Wissens, zumindest)) ... Bavaria verkauft das aber als 15/16 Takelung ...
Vielleicht nur mal die "Gegenfrage" - welche Yachten sind denn heute topgetakelt?!
gruß
Jochen
Ich jetzt frech!
15/16 geteilt durch zwei = 7,5/8 = ziemlich nah an 7/8 Takelung - oder
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 12.04.2005, 07:57
ist ja meine rede
Allerdings genauso nah an der Toptakelung wie an der 7/8
und 15/16 werde ich nicht nachmessen Allerdings habe ich bei (spaß-) Regatten immer Abzüge wegen nicht Toptakelung
Alt 12.04.2005, 08:34
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von TomM
Ich jetzt frech!
Hallo Tom!
Mathematisch hast Du da natürlich Recht. Aber schau Dir mal im Hafen zwei nebeneinanderliegende Boote mit unterschiedlichem Rigg an (7/8 und 15/16), dann siehst Du, wie gewaltig sich da physikalisch was verschiebt. Der 15/16 Mast ist im oberen Bereich so gut wie nicht zu biegen, da er nicht verjüngt wird.
Wenn sich der Mast beim 7/8 Rigg oben nicht deutlich verjüngt, geht auch hier der Vorteil des klassischen 7/8-Riggs verloren, denn das Biegeverhalten ist ja gerade der große Vorteil des 7/8!
Bei Regatten sind 7/8-Riggs sicher im Vorteil, als Langfahrtenschiff dürfte das Toprigg auf Dauer das sichere sein!
Schönen Tag noch
Molly
www.molitorfj.de
Alt 12.04.2005, 09:53
haegar haegar ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi, Molly,
da muss ich widersprechen. Das Ganze hat nichts damit zu tun, ob der Mast verjüngt ist oder nicht. Es hängt im Wesentlichen vom gewählten Mastprofil ab. Entweder man hat einen Biegemast (der auch verjüngt sein kann) oder man hat keinen. Ich selbst fahre eine Dehler 22. Der Mast ist 7/8-getakelt (oder wie auch immer, ich habe es nicht nachgemessen und halte die hier geführte Diskussion um das exakte Teilungsverhältnis auch für ziemlich witzlos), aber nicht verjüngt. Trotzdem ist er so "weich", dass ich ihn mit dem Achterstag zu einer wunderschönen Peitsche biegen kann.
Eine Verjüngung beeinflusst auch nur das Biegeverhalten im oberen Bereich, der Mast muss aber homogen biegen. Also, Verjüngung zusätzlich kann hilfreich sein, ist aber für einen Biegemast nicht notwendigerweise erforderlich.
Ich halte einen biegefähigen Mast und ein fractional rig übrigens auch für das Fahrtensegeln für sinnvoll. Bei Starkwind eine Peitsche über's Achterstag in den Mast gezogen macht das Segel wunderschön flach und öffnet das Achterliek, so dass man viel Power aus dem Segel nimmt, ohne gleich reffen zu müssen. Ich bin viel Einhand unterwegs und vermeide das Reffen daher so lange es geht. Der Spielraum bei einem solchen Rigg ist durch die besseren Trimmmöglichkeite einfach größer. Man muss deshalb ja nicht gleich ein filigranes, nur auf Regatten getrimmtes Hochleistungsrigg haben.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 12.04.2005, 10:02
Hallo Mathias!
Ich sehe bei uns immer die Dyas mit dem verjüngten Mast und denke, dass es das Biegen einfach leichter macht.
Aber Du hast Recht, die Dehler 22 hat keinen verjüngten Mast und der läßt sich trotzdem prima den Bedingungen anpassen.
Molly
www.molitorfj.de
Alt 12.04.2005, 10:11
... ich habe auch keinen verjüngten Mast bei 44 Fuss und bei angeblich "nur" 15/16 Takelung die Möglichkeit zu einer erheblichen Mastbiegung (mir ist heiß geworden als mein Riggmeister mit mir Extrema besprochen hat!)
Aber ich lerne immernoch dazu ... vielleicht bin ich ja mal bei einem 7/8 Rigg mit Backstagen und einem verjüngten Mast beim Trimm dabei und bezeichne meine "Trimm"-Möglichkeiten danach nur noch als "fix"
Alt 12.04.2005, 10:18
Tobias_F Tobias_F ist offline
Zitat von haegar
Hi, Molly,
Ja und Jein...
Ja, verjüngter Mast muss nicht sein bzw "schadet" evtl sogar. Bei mir war der Mast so dünn, dass ich ihn per Achterstag am Oberwant "abknickte". Das öffnet zwar das Achterliek, zieht aber keinen Bauch nach vorne.
Jein, bei stärkerem Wind kann ich mit (gutem) Partialrigg das Groß flachziehen - riskiere aber, dass das Vorstag durchhängt (zumindest lockerer wird - hängt von Rigg und Trimm ab). Aber irgendwann musst Du dann doch reffen, und dann nützt Dir das Mast biegen nicht mehr viel (wenn überhaupt) - ist zumindest meine Erfahrung. Dann löse ich das Achterstag wieder um das Vorstag möglichst fest zu bekommen.
Allerdings hast Du zwischen ungerefft und 1. Reff erheblich mehr Möglichkeiten als mit Topprigg!
Den eigentlichen Vorteil von Partialrigg fürs Fahrtensegel sehe ich im Vorsegel. Das ist deutlich kleiner, kann daher leichter gehandhabt werden und wird viel später gerefft bzw getauscht. Ich habe wegen 7/8 die Rollvorsegel vom Schiff verbannt... und habe nur noch Sturmfock, Normalfock (100% = Selbstwende) und sehr große (170%) leichte Genua für leichten Wind.
Tobias
Alt 12.04.2005, 10:33
Ixy
Zitat von Tobias_F
Ja und Jein...
Du hast kein Jumpstag, oder?
Alt 12.04.2005, 11:30
@Molly: Da mußt Du aber ganz schön was im Ärmel haben!
@Molly: So schätze ich das auch ein - fix und einfach
Ich glaube auch, dass das Topp-Rigg Trimmfehler eher verzeiht als das 7/8!
Molly
www.molitorfj.de
Wenn das Vorstag dabei lose kommt, stimmt die Spannung der Unterwanten nicht. Die halten den Mast nach hinten fest (Rigg mit gepfeilten Salingen!). Der Zug vom Achterstag setzt sich dann über die Mastbiegung auf das Vorstag fort und bringt auch da mehr Spannung drauf. Was man nicht verhindern kann, ist, dass der Masttopp etwas nach Lee ausweht, weil sich die Spannung auf den Oberwanten dabei etwas reduziert. Aber, wenn auch hier die Spannung stimmt, passiert da nichts gravierendes.
Nur fahren die meisten Leute, die ich kenne, auf den Wanten einfach zu wenig Spannung. Ich war vor einiger Zeit mal auf einer Dehlya 22, da habe ich beim Anbordkommen, erst einmal geschaut, ob die Bolzen der Wantenspanner rausgefallen waren... Entsprechend grauslich segelte das Schiff auch, und an einen Trimm über die Mastbiegung war überhaupt nicht zu denken. Als ich dem Eigner dann das Rigg getrimmt habe, wurde er erst ganz blass (er hatte sich noch nie getraut, so viel Spannung auf das Rigg zu bringen), war dann aber total begeistert über die Veränderung in den Segeleigenschaften.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 12.04.2005, 11:33
Nein, Jumpstag habe ich nicht.
Der Mast ist auch nicht verjüngt, aber so dünn, dass der sich unterhalb des Oberwants nicht biegt. Andererseits habe ich mal jemanden auf einer Winner 9.50 getroffen der sich darüber beklagte, dass sein Mast zu massiv und steif ist: 7/8 Rigg aber trotzdem nicht zu biegen da einfach zu überdimensioniert.
Nun ja, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz auf gegeben, dass Dehler mir diese Saison noch die 25er liefert Und die hatte ich gechartert, und siehe da: Mast kannst Du bis zu Banane biegen.
Hängt also nicht nur vom Trimm, sondern auch vom Rigg ab. Merkwürdig nur, dass es da so große Unterschiede gibt. Ich hätte ja gedacht die Hersteller haben das alles im Griff...
By the way: das Beste was ich gesehen habe war Faurby 330 mit 7/8 und Backstagen. Die waren so ausgeführt, dass man sie bei Groß mit Reff 1 stehen lassen kann. Und da man (ausser bei Regatta) bis zum ersten Reff keine Backstagen braucht, fand ich das die Beste Variante fürs Fahrtensegeln.
Tobias
Alt 12.04.2005, 12:30
Wanten habe ich angezogen wie Tier. Beim spannen der Oberwanten biegt sich der Mast auch wunderbar. Nur soll das für den Grundtrimm ja nicht sein. Also die Unterwanten so weit gespannt, dass der Mast nur noch eine ganz leichte Biegung hat.
Und dann habe ich wieder das Problem: die Unterwanten sind im Vergleich zum Mast zu stark. Oder anders, der Mast will sich schon biegen, kann aber wegen der Unterwanten nicht - er ist nicht "stark" genug. Also "knickt" er über den Oberwanten ab.
Richtig schön harmonisch biegen würde er nur, wenn Oberwanten so lose, dass nur leichte Mastkurve, und Unterwanten sehr lose - aber das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders.
Mein Fazit: bei 7/8 müssen alle Riggkomponenten optimal aufeinander abgestimmt sein - sonst ist es nix mit der Trimmvielfalt.
Tobias
Alt 12.04.2005, 13:47
Ja, die Abstimmung muss stimmen!
Meinen Grundtrimm mache ich so ähnlich. Peitsche über die Oberwanten und mit den Unterwanten den Mast wieder gerade stellen. Dann kann ich ihn aber immer noch problemlos über das Achterstag biegen, und das homogen über die ganze Länge, über den Salingen natürlich etwas stärker. Aber so soll das ja sein. Geht das nicht so, hat der Konstruktuer oder die Werft wohl was nicht ganz richtig gemacht.
Das mit der Faurby kann ich nur bestätigen. Bin mal eine 393 gesegelt. Ging auch mit den Backstagen problemlos. Ein Bekannter von mir ist auf dem gleichen Schiff sogar mit Familiencrew (zwei Kinder 10 und 12) unterwegs gewesen. Es gibt aber auch Spezialisten, die bei so etwas das Rigg runterholen. Die haben viel zu früh gerefft und vermutlich auch noch Mist mit den Backstagen gemacht. Da stimmten dann die Kräfteverhältnisse gar nicht mehr und der Mast knickte ein.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 12.04.2005, 18:01
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wir haben ja eine Comfortina - die ist serienmäßg 7/8 geriggt, ohne Backstagen.
Gibt es allerdings als ZUbehör und macht gerade am Wind bei Langschlägen und Regatten sinn.
Das Achterstag dient beim 7/8 Rigg als Trimmstag.
Die Mastbiegung erreicht man über die Oberwanten.
Alt 12.04.2005, 22:35
Ixy
Biegen über die Oberwanten geht aber nur bei gepfeilten Salingen.
Unser Rigg ist im Bild zu sehen. Einmal das Rigg von kurz nach dem Bau und das heutige. Das jetzige steht seit den 70ern auf dem Schiff.
Der Mast ist Spruce und hohl. Wiegt laut Messbrief ohne Wanten und Beschläge um die 30 kilo.
Hits:	317
Größe:	22,4 KB
ID:	10886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	33,4 KB
ID:	10887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	19,6 KB
Alt 12.04.2005, 23:47
Nettes Schiff, habe leider nicht die Zeit, mir einen Klassiker zu leisten
Fährst Du heute auch noch Fock- und Vorstag? ISt auf dem alten Bild ja ein witziger Zwitter aus 7/8 und Topptakelung.
Ansonsten hast Du natürlich recht, Mastbiegung über die Oberwanten geht nur bei gepfeilten Salingen. Du brauchst dafür Achterstag und ev. Backstage und kein(!) Vorstag.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 13.04.2005, 07:31
Boot: Comfortina 42
Stimmt - hab ich vergessen einzuschränken....
Hab ich natürlich, sonst gäbe es Probleme, wenn wir gemütlich die Backstagen wegbinden.....
Alt 13.04.2005, 11:01
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hmmm, kenn ich nun wirklich nix von... aber 7/8 macht 0,875 ein 9/10 macht 0,9 was macht das für einen unterschied?
bei meinem rigg habe ich keine salinge und trotzdem backstagen, taugt das jetzt nichts? wieviel achtel hat ein gaffelkutter?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 13.04.2005, 17:53
Benutzerbild von Segelmatt
3.156 Danke in 1.378 Beiträgen
Noch mal kurz zur Mastverjüngung - die hat doch mit der Trimmbarkeit nichts zu tun, da die eigentliche Verjüngung immer erst über dem Anschlag vom Vorstag beginnt, wo immer das auch sein mag, bei 7/8 oder 1/10.
Also letztendlich eine (teure) Maßnahme zum Gewichtsparen. Sieht man daher bei den Bav´s & Co. mit Fraktionsrigg selten bis nie.
Matthias.
Alt 13.04.2005, 19:52
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von haegar
Hi, Molly,
Trefflich beschrieben - deckt sich voll mit meinen Erfahrungen.
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 29.06.2005, 17:09
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard ETAP 20 mit 7/8 Rigg
ich selber habe eine ETAP 20 mit 7/8 Rigg,gepfeilter Saling,Oberwanten und Unterwanten.Das Rigg hat kein Achterstag. Ich habe diese Diskussion hier zu dem Thema verfolgt.
Wie würdet ihr denn am besten das Rigg bei meinem Boot trimmen ? Nach der Betriebsanleitung wird der Mast gestellt und dann die Position des Mastes mit dem Fockfall kontrolliert.Mehr steht da eigentlich nicht drin. ist es jetzt besser den Mast vorzubiegen über die Oberwanten oder eher nicht ? ich bin gespannt auf euren Rat.
Chris
Hits:	333
Größe:	30,9 KB
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 29.06.2005, 17:19
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
@Chris: Was ist das hinten für ein Draht/Tau, das vom Heck an die Mastspitze geht?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 29.06.2005, 17:21
Boot: Compass 31
Hallo Klaus,
das ist nur die Dirk. Sieht auf dem Bild ein bisschen komisch aus .
Chris
Alt 29.06.2005, 17:23
Boot: Compass 31
Was man am Heck sieht ist die aufgestellte Pinne !
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
