Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 09.04.2005, 17:39
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard 7/8- Rigg
Frage an den Expertenstadel:
Stirbt das 7/8- Rigg bei neuen Schiffen aus?
Warum?
skegjay (steghai)
Lesefreak.Lesetraining
Alt 09.04.2005, 17:45
Segelwilly
weils nicht in der Wurzel taugt...
Gruß Willy
Alt 09.04.2005, 19:21
haegar haegar ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
wie kommst Du denn auf die Idee?
(Man darf 7/8 aber natürlich nicht mathematisch exakt nehmen!)
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 09.04.2005, 22:34
Boot: Faurby 999
Schlenderte heute durchs Yachtzentrum Greifswald, erblickte wirklich schöne yachten, 7/8- Rigg Fehlanzeige.
skegjay
Alt 09.04.2005, 23:04
Ixy
Weil du bei einem effektivem 7/8 Rigg Backstage brauchst um das Vorstag durchzusetzen.
Das wird eben gespart, Kleine Crew, kann damit nicht umgehen. Mehrkosten durch mehr Blöcke, Leinen, Anschlagpunkte.
Bei einer Topptakelung langt ein Achterstag um das Vorstag durchzusetzen. Einfacher zu händeln.
Von den Jumpstagen und deren Trimm ganz zu schweigen.
Alt 09.04.2005, 23:05
Ixy
Gruß Willy
Doch es taugt, nur die wenigsten können damit noch um.
Alt 09.04.2005, 23:43
7/8 mit gepfeilten Salingen kommt auch ohne Backstage aus! Sicher hat man mit Backstagen noch bessere Trimm-Möglichkeiten, aber die allein sind keine Argument für Topptakelungen.
Übrigens, alle gängigen Hanse's haben 7/8-Rigg, ebenso die Dehlers. Auch die Beneteaus, in die ich eben auf die Schnelle noch reingeschaut habe, haben ein 7/8-Rigg.
Allerdings sind manche 7/8-Riggs eher 15/16-Riggs, deshalb habe ich weiter oben geschrieben, "nicht mathematisch genau" nehmen. Der englische Begriff "fractional rigg" ist eigentlich besser.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 09.04.2005, 23:50
Ixy
das 7/8 ist original mathematisch zu sehen. 15/16 ist schon fast eine Topptakelung und ist kein 7/8 Rigg.
Das sollte man schon mathematisch genau nehmen.
Zumindest den unterschied zwsichen 7/8, 9/10 und erst recht mit 15/16.
Mit gepfeilten Salingen ist ein echtes 7/8 ohne Backstagen nicht ordentlich zu fahren. Das Vorstag wird nie genug Spannung bekommen. Gut, kommt auf die Pfeilung an. aber etwas auffieren will man das Groß doch noch, oder?
Alt 10.04.2005, 01:10
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Na ja,
dann segle ich eben nicht vernünftig, aber mein Vorstag hat keinen Durchhänger. Must halt die Oberwanten richtig anknallen.
Die meisten neuen Yachten haben heute ein Partial-Rigg.
Besseres Handling und Trimmmöglichkeit.
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 10.04.2005, 01:25
Ixy
Zitat von Sunwind
Na ja,
Gruss Sunwind
Ohne gepfeilte Salinge kann ich zerren wie ich will, da wird das Vorstag nicht strammer. Dazu muß ich schon das Backstag anziehen.
Ich möchte auch nicht mit den Oberwanten und gepfeilten Salingen den Mast biegen nur damit das Vorstag nicht zu sehr durchhängt. Ist sehr effektiv. Zum Biegen gibt es das Achterstag.
Und gepfeilte Salinge und dann das Achterstag anknallen um den Mast weiter zu biegen, heißt die Oberwanten bekommen Lose.
Tolle Sache.
Alt 10.04.2005, 08:00
Segelwilly
Gruß Willy
Ebendas ist es. Was nutzt die beste Einstellmöglichkeit, wenn nur eine Minderheit sie nutzt oder überhaupt umsetzen könnte...
Gruß Willy
Alt 10.04.2005, 12:28
Zitat von Ixy
Zitat von Sunwind
Na ja,
Gruss Sunwind
Tolle Sache.
Ich habe natürlich gepfeilte Salinge und ein trimmbares Achterstag.
Gruss Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 10.04.2005, 18:02
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Da hast Du vollkommen Recht!
Wenn man das 15/16 Rigg zuteilen will, dann auf jeden Fall nur der Top-Takelung (ich habe eines!). Die Trimmmöglichkeiten des 7/8 sind nur ansatzweise vorhanden.
Molly
www.molitorfj.de
Alt 10.04.2005, 19:17
Hi, Molly,
kann ich so nicht bestätigen. Echte 7/8 Riggs sind eigentlich schon lange nicht mehr üblich. Die Trimmmöglichkeiten sind aber nicht vom genauen Teilungsverhältnis abhängig. Gepfeilte Salinge, Achterstag, ev. Backstage und die richtige Härte des Masts spielen zusammen und bestimmen den möglichen Trimmspielraum. Hast Du einen relativ harten Mast, kannst Du nicht viel machen, insbesondere wenn das Teilungsverhältnis eher 15/16 oder so etwas ist. Dann verhält sich das Ganze tatsächlich eher wie eine Topptakelung. Hast Du dagegen eine weichen (Biege-)Mast, reicht auch der relativ kleine Hebel aus, um den Mast zu biegen.
Hi, Ixy,
Dampf auf's Vorstag bekommt man durch entsprechende Riggspannung - der Grundtrimm ist da wirklich enscheidend - und durch das Achterstag. Stimmt der Grundtrimm, ist das Losekommen beim Dichtsetzen der Oberwanten unerheblich. Ganz im Gegenteil, da man das Ganze sowieso nur macht, wenn es heftig bläst, weht dann der Topp etwas aus und macht das Achterliek auf. Das ist dann ein selbstregulierender Effekt, wie er auch bei Jollen genutzt wird.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 10.04.2005, 21:07
Hallo Spezis, ist das nun ein 7/8 tel Rigg?
Mir hat man übrigens immer erzählt man könnte ein Top-Rigg nicht so gut trimmen wie ein 7/8tel.
Gruss Sunwind
Hits:	857
Größe:	35,7 KB
www.sunwind.de.vu
Alt 10.04.2005, 22:49
Hi, Sunwind,
das ist eindeutig ein fractional rig, im deutschen Sprachgebrauch meist als 7/8 Rigg bezeichnet. Die fahren im gezeigten Beispiel offenbar auch eine Topp-Genua oder einen Topp-Spi und haben dafür ein extra Fall, vorn wahrscheinlich im Bugkorb befestigt.
Ansonsten, ja, 7/8-Riggs sind leichter und besser trimmbar als toppgetakelte. Bei letzteren ist eine Mastbiegung häufig gar nicht vorgesehen. Sie läßt sich ja auch nur mühsam über die Spannung der vorderen und hinteren Unterwanten einstellen. Das Achterstag bringt bei toppgetakelten Rigg nur Dampf auf's Vorstag und sonst nichts. Toppgetakelte Fahrtenyachten haben daher üblicherweise rechts schwere und starre Mastprofile.
7/8 geriggte Yachten haben dagegen in der Regel relativ weiche, biegsame Masten. Durch den unterschiedlichen Ansatzpunkt von Vor- und Achterstag kann man hier den Mast biegen. Bei gepfeilten Salingen ist auch eine Vorbiegung über die Oberwanten möglich.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 10.04.2005, 23:21
Ixy
Zitat von haegar
Hi, Sunwind,
Nicht ganz, meiner Meinung nach.
fractional heißt Bruch, oder auch gebrochene Zahl
Das bedeutet, daß jedes Rigg was nicht toppgetakelt ist und durch einen Bruch beschrieben wird so auf englisch bezeichnet wird. Also etwa 7/8 oder 9/10 oder 15/16.
Mein Wörterbuch sagt folgendes dazu: "fractional rig ( as opposed to masthead rig ) = Rigg mit verkürztem Vorsegeldreieck
Alt 11.04.2005, 18:09
Vollkommen richtig! Hierzulande sagt man aber trotzdem meist 7/8.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 11.04.2005, 18:24
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Also Deine Bavaria im Bild hat eine "Nicht-Top-Takelung" und meiner Meinung nach auch nahezu 7/8 ... (wie alle Bavarias neueren Datums (meines Wissens, zumindest)) ... Bavaria verkauft das aber als 15/16 Takelung ...
Vielleicht nur mal die "Gegenfrage" - welche Yachten sind denn heute topgetakelt?!
gruß
Jochen
Alt 11.04.2005, 19:20
Ixy
Aber leider eben oft fälschlicherweise und verallgemeinernd.
Alt 11.04.2005, 19:47
Ixy
gruß
Jochen
Etwa die Rommels http://www.rommel-yachts.de/seiten/c...html#segelplan
Die Bavarias sind in meinen Augen keine 7/8 Riggs. http://www.bavaria-yachtbau.com/bava...=02&boot_id=2#
Der Mast ist 15 meter über Wasser. Also etwa 13,5 Meter lang.
Wenn ich mir den Riss anschaue ist der Anschlagpunkt das Vorstages vielleicht einen Meter unter dem Topp. Das macht bei mir (12,5 / 13,5) 0.93. Ein 15/16 Rigg macht 0.938
Damit ist das was Bavaria anbietet doch in Ordnung.
Alt 11.04.2005, 19:54
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Meine
Hits:	1381
Größe:	11,1 KB
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 11.04.2005, 21:03
gruß
Jochen
vollkommen richtig - die neuen Bavarias,wie hinter dem Link, haben kein 7/8 mehr sondern ein 9/10 - alsoo fast topgetakelt.
Auf meinem Foto ist jedoch eine ältere- Baujahr 2001 - und die hat aber mit Sicherheit ein 7/8.
Gruss Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alt 11.04.2005, 21:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Meine auch!
Volker
SY JASNA
Hits:	2463
Größe:	28,4 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.04.2005, 22:23
gruß
Jochen
Nach meiner Beobachtung mehr als die Hälfte!
Molly
www.molitorfj.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
