Suzuki DF60 - Motor fest ???
bislang dachte ich der Motor hätte nur ein Temperaturproblem aber es kommt anscheinend noch dicker. Also: Motor lief und nach einiger Zeit kommt eine Temperaturwarnung. Vor ein paar Tagen wollte er dann auch einmal nicht mehr starten und ich wusste nicht warum. Jetzt weiss ichs.. Der Motor lässt sich je nach Temperatur unterschiedlich schwer durchdrehen. Wenn er warm wird, lässt er sich manchmal nicht mehr starten. Das liegt daran, dass der Motor wirklich festsitzt, d.h. man kann den Motor an der Kurbelwelle dann nicht mehr mit einer Ratsche durchdrehen. Wartet man einen Moment und lässt ihn abkühlen, dreht man ihn mit der Ratsche wieder relativ einfach durch. Und er startet dann auch wieder. Ich fürchte dass der Motor nun zerlegt werden muss um nachzuschauen was da nun klemmt. Kompression hat der Motor 12,5 bar, der Vorbesitzer hat gerade die Zylinderkopfdichtung getauscht. Kennt sich da jemand aus ? Wer macht solche Motorenarbeiten ? HILFFE ! |
Du brauchst nicht 3 Threads für ein und das selbe Problem eröffnen. Ich habe die mal alle zu einem Thread zusammen gefasst und hoffe, dass jetzt nicht noch ein vierter Thread auftaucht. Danke.
Na' sicher doch ...
Werkhof Diskontmarin Fil. Wien Jägerstraße 17 1200 Wien |
Ich komme aus Nähe Heilbronn, im Umkreis von 200-300km wäre ja noch OK aber Wien ist etwas weit weg.... Bin Samstag beim Suzuki-händler, mal sehen was der sagt... Gruss Ralf |
... wenn Du Dir da sicher bist kannst Du ja Dein Profil weiter ausfüllen.
da nun sicher ist, dass der kraftkopf eine Macke hat, habe nun den heute nun abgebaut und werde morgen mal die Kurbelwelle begutachten lassen. Hoffe mal, dass da nur ein Lager defekt ist und nicht die ganze Kurbelwelle krumm oder so....wenn jemand einen kompletten Kraftkopf oder nur die Kurbelwellle über hat, bitte melden !
Geändert von rasti (23.05.2012 um 20:59 Uhr) Grund: vergessen |
Soooo.
Kurbelwelle war hin, habe nun eine gebrauchte aus Ebay/USA bekommen. Hat jemand vielleicht ein Pleuel mit Kolben dran für DF 60 / 70 für einen vernünftigen Preis übrig ? Noch eine Frage, es gibt einen Motordichtungssatz 11400-99803 von Suzuki, weiss jemand, ob da ALLE Dichtungen aus dem Motor drin sind oder wenn nicht welche ? Benötigt wird: Dichtung Wassertasche 11332-99E00 Ölwannendichtung 11489-99E01 Dichtung Motorhalterung 51211-99E00 Zylinderkopfdeckeldichtung 11189-99E00 Zylinderkopfdichtung 11141-99E01 Dichtung Auspuff 14151-99E00 Dichtung Lufteinlass 13119-99E00 Gruss Ralf |
Repariert - noch nicht ganz...
nachdem nun der Motoreninstandsetzer die neue/gebrauchte Kurbelwelle eingesetzt hat, habe ich den Motor nun am Boot auf dem Trailer wieder anmontiert. - Motor läuft und dreht leicht und sauber durch im Leerlauf - Wasserversorgung ohne eingebautes Thermostat (also immer offen) - Kontrollstrahl vorhanden - da nun (wie vorher als der Motor kaputtging) nach wenigen Minuten die Temperaturwarnung kam habe ich kontrollweise den Wasserschlauch oben geöffnet. es kam kein/kaum Wasser. - danach Unterwassertel abgebaut, Wasserschlauch direkt an den Ansaugstutzen angeschlossen => Wasser flliesst wie es soll aus dem Thermostatgehäuse in den dicken Schlauchl - Impeller angeschaut, saß richtig mit dem Zapfen und hat sich ordnungsgenmäß mit der Welle mitgedreht, IMpeller sieht gut aus. - Impellergehäuse und das Impeller-Blech (auf dem der Impeller läuft sah innen etwas korrodiert aus(oder mit Ablagerungen, sorry kein Foto, aber eben kein blankes Metall mehr) => Ist das OK ? - Habe das Unterwasserteil mal so an den Schlauch angeschlossen, wenn man die Welle dreht, pumpt der Impeller => also OK. - Wie man aber sieht, läuft an der Welle auch Wasser raus, ist das OK ? - Wie man sieht, hat das Unterwasserteil noch mind. 2 weitere Löcher , aus denen wahrscheinlich angesaugt wird, kann das mein Problem erklären. dass der Motor net genug Wasser kriegt (da die SPülohren das nicht abdecken)? Gruss Ralf |
also ich verfolge ja diesen Thread mit großer Spannung, und hoffe ja immer auf ein Happyend. Ich habe immer gedacht die Motorbauer verarsch.... mich wenn sie sagen im Net ist fast nur Scrott unterwegs, aber da bekommt man es ja mit der Angst zutuen. Der Motor ist doch noch nicht alt, mich würde jetzt mal interessieren wie kann denn ein Motor so einen Schaden schon haben . Ist das Nutzer bedingt, oder einfach nur Pech oder Typisch? Wieviel Betriebsstunden hat der Motor denn schon runter? Da kann ich ja nr hoffen das er ein Schnäppchen war, und mein Mercury nicht auch mit solchen Problemen aufwartet. Noch viel Glück und das Du noch zum Fahren kommst dieses Jahr Gruß Hajo.x |
Also, Motor läuft jetzt, zumindest im Leerlauf und dauerhaft und ohne Temperaturprobleme. Problem (jetzt gerade beim Testen) war, dass die Wasserversorgung über Schlauch und Kopfhörerspülanschluss nicht ausreichend war. Habe nun eine richtige Tonne untergestellt und das Teil so lange laufen lassen, bis das Wasser in der Tonne richtig heiss war (dauert im Leerlauf mit paarmalhochdrehen ca. 20min). Vorher mit den Spülohren hat er sich wahscheinlich Luft angesaugt oder er hat nicht genügend Wasser bekommen. Oben am Thermostat kommt nun vom Impeller genausoviel Wasser als wenn ich den Schlauch direkt ohne Unterwasserteil in die Hauotleutung einspeise.
Also Impeller und Wasserpumpe OK. Soweit, so gut. Was noch nicht in Ordnung ist : Der Motor sägt im Drehzahlbereich 3000-4000, oberhalb und unterhalb nicht. Auch das hatte er schon, als ich den Motor gekauft hatte. Und er die Handschaltung gibt alle 4-5 Sekunden einen kurzen Piepton von sich. Ansonsten in der Tonne läuft er schön ruhig und ordentlich, Fehler werden keine angezeigt. Was kann das nun sein ???? Tippe auf irgendwas elektrisches, Sensor oder so ??? |
Der Motor hatte Wasser im Öl, weil eine Dichtung (zwischen Ölwanne und Ölpumpe defekt war. Der Vorbesitzer hat die Dichtung getauscht und den
Motor so verkauft, weil er nu angeblich ging. Aber leider ging er nicht richtig, die Lager der Kurbelwelle waren schon defekt (weil Wasser und kein Öl zur Kühlung). Das hat sich nun bei mir endgültig verabschiedet, Lager heissgelaufen, eingelaufen, Kurbelwelle ist dann quasi auch eingelaufen. (sehr enge Toleranzen, also sehr schnell Schaden möglich). Habe den Motor in England ersteigert und per Spediton kommen lassen. Angeblich war er in Ordnung und dafür waren die insgesamt 2000 Euro die ich für Kauf und Spedition bezahlt hatte eigentlich superOK gewesen. Tja, hat nicht sollen sein. .... wenn ich fertig bin poste ich mal eine Gesamtauflistung... Zitat:
Weitere Fortschritte
Ich habe heute alle Sensoren (IAT, MAP,...) nacheinander abgeklemmt und dann die entsprechende Fehlermeldung am Drehzahlmesser ausblinken lassen. Als ich den MAP-Sensor (Unterdrucksensor am Ansaugkrümmer) abgemacht habe, lief der Motor einwandfrei. Keine Drehzahlbegrenzung oder Sägen mehr, Motor dreht sauber hoch wie ich mir das so vorstelle. Allerdings wird jetzt der entsprechende Fehlercode 3-4 am Drehzahlmesser ausgeblinkt und ausgepiept. Wenn der Sensor dranhängt, gibt es keine Fehlermeldung, der Motor sägt dann aber wie beschrieben.
MAP-Sensor habe ich gebraucht bei Ebay bekommen für 20 Euro, mal sehen ob es der nun wirklich war. Zum Glück sind die selben Sensoren auch in Motorrädern und Autos drin, Suzuki will neu über 200 Euro dafür... Hoffentlich ist dann auch das Gepiepse alle 4s weg, dafür habe ich noch keine Erklärung. Das Servicehandbuch hilft da leider auch nicht weiter.... Gruss Ralf |
Zwecks sägen ab 3000 rpm ... Ich frage mich die ganze zeit wie du die Maschine mit 3000 rpm in der Tonne laufen lässt ? Hast du einen Testpropeller ? Die Tonne kippt doch um oder ist in 10 sec bei 1500 rpm leer. Wenn du aber die Drehzahl im Lehrlauf testest (ohne eingelegten Gang)..... da dreht kein Suzuki (4 Takt) über 3000 rpm. Also völlig Normal das ganze.
Grüße vom Werbellinsee |
Gruss Ralf |
Erstens frag Water, Water ist ein Suzuki Spezialist.
Zweitens: Mein Motor lief unter höheren Drehzahlen nach kurzer Zeit auch im Notprogramm, Ölfilter und Pumpe gesäubert, alles ok. Meine Frage, warum hat der Verkäufer die Kopfdichtung gewechselt ? Einige Suzuki haben Banksacker, - also die Laufbuchse senkt sich um einige mm. Hast Du Wasser an den Zündkerzen. Gruß Henrik
Ich bin erst jetzt über den Trööt gestolpert und habe mich DAS nach dem ersten Post gefragt
Schon gemacht
Gruß Henrik[/QUOTE] |
ein bischen weiter....Falschluft
erstmal kurze Zusammenfassung bis gestern
1) Motor läuft, keine Kühlprobleme mehr 2) Motor dreht hoch von Lehrlaufdrehzahl bis 5000, weiter wollte ich das nicht treiben in der Tonne 3) im Bereich 3000 UPM-3500 UPM sägt der Motor etwas 4) mit abgezogenem MAP-Sensor kann man den Motor sauber hochdrehen, da sägt nix mehr, alles so wie es sein soll nur dass dann eine MAPSENSOR-Fehlermeldung kommt 5) Handschaltung gibt alle 4-5s einen kurzen Piep von sich keine Warnung, keine Fehlermeldung Heute ist neuer Map-Sensor gekommen, da ich den Defekt hier vermutet hatte. Leider macht der Sensor genau dasselbe was der alte auch gemacht hat.... Habe dann die Luftzufuhr kontrolliert und einen Falschlufteinlass am Ansaugkrümmer gefunden. Der hatte eine richtige Delle (Vorbesitzer hat ihn vielleicht umgeschmissen ??) war gerissen und zog dort Luft. Das Leck habe ich mit Kaltmetallkleber abgedichtet. Nun läuft er fast richtig, d.h. man kann ihn (ohne Prop in der Tonne) manchmal hochdrehen, ohne dass er zwischendurch sägt, manchmal tendiert er aber noch dazu. Ob man den Silencer der IAC-Valve dranlässt oder abmacht macht keinen Unterschied. Was kann das sein ? Zieht er vielleich sonst noch irgendwo Falschluft ? Ein anderer Sensor kann ja kaum defekt sein oder ? IAC-Valve (Luftsteuerventil/Leerlauf) ? Gruss Ralf |
der motor scheint wohl etwas gequält worden zu sein - hoffe das du wo du jetzt soweit gekommen bist nicht aufgibst
ich hoffe du hast ein original werkstatt handbuch / reparatur leitfaden da gibts auch troubleshootings etc und dort steht auch welches blinken / warntöne welche fehler ergeben sachen wie map ,ckp sensor etc kann man leider nur mit oszilloskop prüfen und die entsprechenden rechtecksignale stehen auch in solchen büchern also einfach auf verdacht austauschen ist leider der zwar umständlichere weg wenn man kein prüfgerät hat aber eben manchmal auch kostspielig - man könnte aber zb gucken ob die ansteuerung geht - naja bald hast du ja alles durch und hoffentlich die fehler gefunden - nimm doch mal das sägen auf und poste es viuelleicht hört ja jemand raus was es sein viel erfolg jedenfalls noch |
erzeugen, wenn ich die entsprechenden Sensoren lahmlege, aber der Motor ist jetzt soweit, dass er läuft und keine Fehler mehr ausgibt. abgesehen von dem Gepiepse im 4s-Abstand.... Zitat:
btw
das kleinste problem mit dem wasseraustritt am welleneingang da beim simmerring vom pumpengehäuse kann nur sein entweder simmerring kaputt oder welle eingelaufen und wenn die welle eingelaufen ist , ist das pumpengehäuse oberhalb mit sicherheit auch eingelaufen ( weil wird i.d.r nicht mal eben ausgetauscht wie die zwischenplatte unterm impeller , je nachdem wie stark das alles eingelaufen ist gibts dann kühlprobleme im unteren drehzahlbereich |
der DF 60 hat an der Stelle keinen Wellendichtring, der (ölabdichtende Simmerging) sitzt weiter unten unter der Wasserpumpe. anscheinend ist nur der Impeller selbst die Dichtung nach aussen und Wasseraustritt an der Stelle normal und/oder unproblematisch. Das Impellergehäuse innen sieht zwar nicht neu aus, hat aber keine Riefen. Gruss Ralf |
hast recht , der df 50 hat nämlich einen
http://www.boats.net/parts/search/Su...UMP/parts.html der 60er wohl nicht obwohl es bei dir auf dem foto schon so aussieht |
Videos letzer Stand
ich weiss nicht so recht weiter. Habe heute den Ansaugtrakt nach weiteren Falschlufteingängen abgesucht (Bremsenreiniger gesprüht) aber nichts gefunden, alles dicht. Mapsensor wurde getauscht. Video mit Mapsensor: http://www.regio.com/mit_mapsensor.mpg Man sieht, dass der Leerlauf stabil ist, man aber nicht von Leerlauf bis 5000 hochdrehen kann. Bei ca. 3000-3500 neigt das System zum Sägen. Habe mehrmals probiert und ein Video aufgenommen, auf dem das deutlich zu sehen ist. Manchmal kann man auch schön und fast ohne Sägen hochdrehen. Zu hören der kurze Piepser alle 4 Sekunden. Keine Fehlermeldungen werden angezeigt http://www.regio.com/keinmapsensor.mpg Man sieht, dass der Leerlauf unruhig ist, man kann aber von Leerlauf bis 5000 hochdrehen ohne das lästige Sägen von zuvor. ZU hören der kurze Piepser alle 4 Sekungen und man sieht, dass der Fehlercode des fehlenden Mapsensors ausgeblinkt wird. WAS TUN ? Gruss Ralf |
tja keine ahnung,
aber ich werd mir im laufe des tages - nachdem ich von meiner bootstour wieder da bin mal gedanken drüber machen ^^ es hört sich jedenfalls genauso an wie die drehzahl begrenzung bei 2000u/min wenn man ohne gang hochdreht kann es vielleicht sein das es probleme gibt wenn man mit gang aber ohne propeller hochdreht weil der motor keinen gegendruck bekommt und unter anderem -zu schnell hoch dreht oder so? ...aber dafür bräuchtest du so ein testrad was den wasserdruck simuliert ..aus irgendner fachwerkstatt naja ich werd mal überlegen und hier um die ecke ist ne gute fachwerkstatt für suzuki ( weser motorenservice larisch) die werd ich wenn ich hinkomme und das problem bis dahin noch besteht mal fragen - sind immer hilfsbereit die 5v ansteuerung vom map sensor wird wohl ok sein - oder mal sichkontrolle der kabel und kabelschuhe machen ....hmm es könnte aber schon etwas mit falschluft oder map zutun haben wenn der motor läuft ohne map weil die ecu dann einfach festgelegte werte nimmt wenn kein sensorsignal mehr kommt - allerdings läuft der motor dann im fail safe programm und dürfte nicht mehr als 4000 drehen - was deiner aber tut also letztendlich weiss ichs auch nicht hier muss jemand der wirklich ahnung hat mal reingucken |
