Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 16.05.2012, 08:20
Striezel Striezel ist offline
Boot: Schneider-Heck Kajütboot
27 Danke in 14 Beiträgen
Nochmals zurük zum Thema...
Die Bilder meines Unterwasserschiffs betreffend...
Wie gehe ich da nun vor...?
Ich wollte das Antifouling abschleifen, dann den Unterwasserbereich mit einem Epoxyprimer 2-3 Lagen streichen, anschließend wieder AF drauf.
Wäre das so richtig bzw. zweckmäßig ?
Welchen Primer bzw. welches AF könnt ihr mir empfehlen ?
Das Boot soll von Anfang Juni bis Anfang Oktober im Wasser liegen.
Alt 16.05.2012, 08:44
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
... wegen der Link-Sammlung
nee...weil das Boot schon mal hier im Forum war. Man könnte sagen, dass das Boot seinen neuen Eigner vorstellt und nicht anders herum
Alt 16.05.2012, 08:51
Im Prinzip, ja. Allerdings ist es schwer zu sagen, wie viel Schichten du brauchst. Ich würde es gründlich abschleifen....2-3 Schichten mit VC-Tar von International rüber und dann als AF das VC17M wählen. So haben wir unser Unterwasserschiff aufgebaut.
Alt 16.05.2012, 09:50
Ich dachte an den Underwater-Primer vom Hempel, dann AF, ebenfalls von Hempel.
Sollte auch ok sein oder ? Hab von dem Zeugs aus dem Bekanntenkreis nur gutes bislang gehört.
Alt 16.05.2012, 10:04
War ja auch nur ein Beispiel, wie wir unser Unterwasserschiff aufgebaut haben.
Alt 17.05.2012, 16:06
Gestern hab ich die Masse des Antifoulings schon mit dem Kärcher weggeschossen... Unglaublich wie leicht das ging, jetzt muß der Rest geschliffen werden, wird wohl ne dicke Sauerei, sollte mit nem Exzenterschleifer doch gut gehen oder ?
Alt 29.05.2012, 00:44
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Mach das nass, ansonsten verzichte auf keine Fall auf ´ne ordentliche Maske. Was ungesund genug ist um Bewuchs zu verhindern must Du dir nicht als Staub auf Lunge reintun.
(Mark Twain)
Alt 29.05.2012, 10:00
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
596 Danke in 284 Beiträgen
So wie ich das sehe, sucht Björn ein wenig "Absolution" für seine mimimalinstandsetzung.
Eine ordentliche Restauration würde bedeuten, daß Unterwasserschiff von dem alten GFK bis zum Holz zu entfernen. Anschließend müsste eine neue Beschichtung mit Epoxy und Glasfasermatten erfolgen.
Das hätte natürlich den Vorteil, dass der reale Zustand des UW-Schiffes zum Vorschein käme.
Eine für viele Jahre haltbare, neue Beschichtung würde sorgenfreien Spass am Boot garantieren.
Das ist jedoch nicht gefragt.
Ergo, mach drauf was Du geplant hast.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 30.05.2012, 14:34
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Schau doch mal hier:
http://www.epiform.de/shop/
Dort ist auch der Lackaufbau erklärt.
Vielleicht kannst du auch hiermit arbeiten:
http://www.epiform.de/shop/show_prod...roducts_id=106
Es kommt halt darauf an, wieviel Geld du in deinem Boot versenken willst. Ein kokmpletter Lack Neuaufbau mit Farben von International ist nicht ganz billig.
Meine (laienhafte Lösung): Alles abschleifen. Dann ein gutes Epoxid Harz kaufen. Dieses in mehreren Schichten auftragen, zuerst verdünnt, dann unverdünnt. Dann eine Grundierung drauf und am Schluss die Farbe. Danach noch das Antifouling, wenn man es denn überhaupt braucht.
Alt 02.06.2012, 02:06
Olaf, mach den armen Jungen doch nicht verrückt. Selbst Polyestherlaminat mit einem geeigneten Haftvermittler hat seinerzeit vernünftig funktioniert. Den schlechten Ruf hat Polyestherlaminat auf Holz wegen der oft amateruhaft und schädlich ausgeführten "Notreparaturen"aus einer Zeit als man plastik-fantastik nuch für ein Wundermittel hielt. Was des Meisters Werk nicht ziert, wird mit prestolit verschmiert. Aber ein werftseitig fachgerecht ausgeführter GFK-Überzug kann sogar mit Polyesther ein Bootsleben halten.
Wenn ich jetzt einen GFK-Überzug neu aufbeuen würde käme allerdings für mich nur Epoxy in Frage.
(Mark Twain)
Alt 03.06.2012, 16:30
Danke an alle für die Tips bisher, ist alles fertig gestellt. Hat sich eine Werft, spezialisiert auf Holzboote, drum gekümmert. Unterwasserschiff ist in einem wunderbaren Zustand, nix faul etc.
Die undichte Stelle wodurch Wasser eindrang wurde in den vergangenen Tagen auch genau lokalisiert, wie hier ein User auch schon vermutete kam der Wassereinbruch vorne durch die Frontscheiben, und zwar durch die Holzseitenteile welche beim Umbau der Originalfront auf den jetzigen Baustand eingesetzt wurden.
Somit kanns nun kommende Woche losgehen, der Dampfer ist wieder technisch einwandfrei.
Werde die kommenden Tage noch ein wenig an der Elektrik arbeiten, dann gehts los, ab auf die Elbe.
gruß
Björn
Alt 08.06.2012, 14:12
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
... wie hier ein User auch schon vermutete kam der Wassereinbruch vorne durch die Frontscheiben, und zwar durch die Holzseitenteile welche beim Umbau der Originalfront auf den jetzigen Baustand eingesetzt wurden.
gruß
Björn
Siehste,
Meine Glaskugel ist die Beste
Dann viel Spaß mit deinem Bootchen
Gruß Harald
Alt 27.06.2012, 21:09
Danke Danke.
Liegeplatz heute in Beschlag genommen, ab Freitag liegt das gute Stück fertig überholt an der Elbe, dann kanns endlich losgehen !
Alt 03.07.2012, 14:08
So erste Fahrten gemacht, Motor machte Mucken, wurde aber nun abschließend auch behoben.
Läuft wunderbar, trocken is der Kahn auch, jetzt kann der Sommer kommen.
Sind eigentlich sonst noch Leut hier aus dem Forum in der Region "Stover Strand / Geesthacht" unterwegs ?
gruß
Björn
Geändert von Striezel (03.07.2012 um 14:14 Uhr)
Alt 03.07.2012, 15:07
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
Vorne am Steg würd ich mal einen Fender anbringen sonst ist es dort nicht alzulange dicht
Gruß Martin
Alt 03.07.2012, 15:22
Schaut super aus Björn.
Sag mal...wie machst Du denn hinten fest? Habt ihr versenkbare Dalben?
Mit dem Stegfender vorn macht echt Sinn.
Alt 03.07.2012, 15:40
else else ist offline
gruß
Björn
Ist DAS eigentlich so richtig festgemacht? Ich hätte da angst um meinen Steven....
Alt 03.07.2012, 15:51
....das sieht überhaupt nicht festgemacht aus. Björn...wat machste denn da?
Alt 03.07.2012, 15:55
Schon passiert, der lag vor meinen Füßen als das Foto entstand.
Alt 03.07.2012, 15:59
Handbremse fest und ferddich !
Ne Spaß beiseite, hinter dem Boot ist ein begehbarer Steg, da wird ordentlich am Heck festgemacht. Außerdem ist vorne am Hauptsteg nochmals fest, alles gut !
Alt 03.07.2012, 16:15
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Boot, und immer eine sichere Heimkehr.
Das Boot sieht prima aus, und übrigends
......Ne Spaß beiseite, hinter dem Boot ist ein begehbarer Steg, ......
diese kleinen Stege, querab vom Hauptsteg, nennt man auch Ausleger.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.09.2012, 06:38
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.763 Danke in 887 Beiträgen
Sehr schön gemacht.
Hoffendlich hast du viel Spaß mit meinem alten Boot. Ich glaube ich werd dich nächstes Jahr mal besuchen, und das Boot mal anschauen... Der Vorbesitzer der es mal von mir gekauft hat würde sich sehr freuen das es einen liebevollen Besitzer bekommen hat. Er hat es "ähnlich wie du" gehegt und gepflegt. Leider ist dieser inzwischen verstorben... Der von dem du es gekauft hast, ist damit leider nicht so liebevoll umgegangen.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 09.10.2012, 13:21
Benutzerbild von tobi dd
tobi dd tobi dd ist offline
Boot: Viking 20
Hallo... ich bin auch neu hier und habe mich wegen dem bevorstehenden Bootswechsel am Wochenende noch nicht vorgestellt. Ich werde mich da von meiner geliebten "Plaue" trennen und auf ein Schneider Heck umsteigen. Nun zu meiner Frage. Nach langen suchen im Net und auch hier habe ich nichts über das Gewicht des Bootes in Erfahrung bringen können. Kann mir das jemand sagen? Ich danke schon mal im vorraus.
Gruß... der Tobi aus Dresden
Alt 10.10.2012, 17:43
ca. 700-800kg Kommt drauf an was für ein Motor verbaut wird...
Gruß Thomas
Alt 10.10.2012, 18:02
Boot: Viking 20
danke für den Tipp... am Freitag ist es dann ja soweit und wir besichtigen bzw. kaufen das Boot dann.
Auf alle Fälle kommt danach ne ordentliche Vorstellung meinerseits.
Geändert von tobi dd (10.10.2012 um 21:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
