Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 18.06.2012, 16:09
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
Alles klar der 26er hat seine ersten Testfahrten auf der Weser überstanden
Das Ganze geht jetzt knappe 90 Sachen und wird im hohen Geschwindigkeitsbereich sehr schwer fahrbar..
gerade wenn man anfängt den Motor zu trimmen schaukelt sich das Boot von rechts nach links auf und man muss wieder Gas weg nehmen
vorschläge?
was tun mit der Gewichtsverteilung?
Trimmklappen ja/nein?
würde man das Wippen mit einem Setback besser in den Griff bekommen?
mir ist übrigens aufgefallen, dass das Boot mit 5 Personen (3 vorne 2 hinten oder auch 2 vorne 3 hinten) deutlich stärker Wippt als nur zu zweit (1er vorne 1er Hinten)
woran liegt das?
Beste Grüße aus Bielefeld
Beste Wünsche
Alt 18.06.2012, 17:06
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
... und bei 90 war der Hebel ganz aufm Tisch?
... zum Fahrverhalten sagt besser Checki was dazu, wenn er mag!
der Sören
Alt 18.06.2012, 18:22
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Was sagt die Drehzahl mit dem 26er Laser?
Trimmklappen: AUF KEINEN FALL!!!
Gruß Toni
Alt 18.06.2012, 18:48
Drehzahl sagt Vollgas (~ 5200)
Beste Wünsche
Alt 18.06.2012, 18:49
So isses
Beste Wünsche
Alt 20.06.2012, 15:50
Boot: Boot
Uncool,
um das Boot beherrschbar zu bekommen solltest du den Motor höher montieren.
Falls er nicht mehr höher geht kann man ein Bracket verbauen.
Allerding sollte dabei das Setback so klein wie möglich sein. Je weiter der Motor nach hinten kommt, je mehr fängt der Kahn an zu Wippen (hoch-runter).
Außerdem solltest du wissen das bei Montage eines Brackets die Belastung auf den Spiegel steigt (Hebelwirkung).
Um dem hoch-runter-Wippen entgegen zu wirken kann man das Bracket keilförmig machen, so das du weiter in das Negative trimmen kannst.
UND: Bei so einem kleinen Boot mit so einem fetten Motor, braucht man Übung um das links-rechts-Wippen auszugleichen.
Die Bilder in Fahrt sehn geil aus
Gruß Toni
Alt 20.06.2012, 15:57
Boot: Boot
Standard Bracket
Hits:	56
Größe:	7,1 KB
Gruß Toni
Alt 20.06.2012, 16:17
Wieso eigentlich Trimmklappen grundsätzlich doof sind habe ich noch nicht rausgefunden.
Hier scheint es gut zu funktionieren. Im ersten Video sieht man die Trimmklappen ganz gut. Sind aber keine Standardteile. Und im zweiten Video das Ergebnis:
http://www.youtube.com/watch?v=tshnk8I5Tg4
http://www.youtube.com/watch?v=gnqr7C2jcuY
der Sören
Alt 01.07.2012, 18:58
Uncool,
endlich komm ich mal wieder zum schreiben..
Ein Loch kann ich noch nach oben... werd ich beizeiten mal machen..
Meinst du echt ich soll den noch Negativer trimmen? im Moment hängt der Motor ja schon leicht negativ .. und während der Fahrt nimmt das Wippen beim negativ trimmen eher zu.
je schneller man fährt, je besser wird übrigens das Wippen
Beste Wünsche
Alt 01.07.2012, 19:01
Na also
ich frage mich wirklich warum nicht Trimmklappen in dem Stil.. also im Prinzip sind das ja nur Rumpfverlängerungen..
was ist das Problem bei Trimmklappen?
Beste Wünsche
Alt 01.07.2012, 23:38
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Joel,
Trimmklappen wirken durch Staudruck, das bremst unnötig
Alt 02.07.2012, 00:14
RING18 RING18 ist offline
8.025 Danke in 2.887 Beiträgen
Das Kippeln von rechts nach links nennt man Chinewalking
Das kann man mit ein bisschen Übung durch Gegenlenken hinauszögern.
Ist Dein Motor mittig angebaut?
Vom Drehzahlbegrenzer würde ich die Finger lassen, der Motor mag das garnicht.
Alt 02.07.2012, 10:22
Hallo Joel,
hmm aber wenn dadurch das Wippen verhindert wird und der Motor wieder besser greift, müsste die verlorene Geschwindigkeit doch wieder reingeholt werden oder?
Durch das Wippen packt die Schraube doch im Prinzip nur Stoßweise
Ich meine, das Boot ist in Gleitfahrt ja eh praktisch nicht mehr im Wasser.
Beste Wünsche
Alt 02.07.2012, 10:25
Ich geb mein bestes beim Gegenlenken
Motor ist Mittig.. ich glaub sonst würds auch driften ohne Ende
Beste Wünsche
Alt 02.07.2012, 10:35
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Man versetzt den Motor ein paar cm um dem Shinwalk entgegen zu wirken ;)
Alt 02.07.2012, 10:36
in welche Richtung denn?
Beste Wünsche
Alt 02.07.2012, 10:39
Wird dir bestimmt gleich jemand erzählen, ich glaube nach links, bin mir aber nicht mehr sicher.
Alt 02.07.2012, 22:29
Das hängt von der Drehrichtung des Propellers ab, bei rechtsdrehendem Prop wird der Motor nach rechts versetzt.
Alt 04.07.2012, 11:39
Boot: Boot
Motor nach links versetzen soll gegen Chinewalk helfen????
Das wäre mir neu und bei dem Boot wahrscheinlich kontraproduktiv.
Ansonsten alles in Ordnung mit dem Kahn?
Gruß Toni
Alt 04.07.2012, 11:49
Wenn, dann nach rechts
Und ja, es hilft.
Alt 04.07.2012, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.982 Danke in 6.662 Beiträgen
Marlon, lass den Motor bei dem Boot mittig.
Du mußt die richtige Motorhöhe und den richtigen Prop finden
und benötigst Stunden am Lenkrad.
Das Wippen ist bei der Kombination bei geringen Geschwindigkeiten nicht zu vermeiden. Trimmklappen gehören da nicht ran.
Gruß aus Berlin
Alt 06.07.2012, 15:29
Ok, lass ich den mittig...
Motorhöhe ist zurzeit etwa 11cm über Kaviplatte (-> Foto)
geht noch nen Loch höher.. sollte ich das mal ausprobieren?
Nach welchen Props sollte ich noch ausschau halten?
Stunden sammel ich so gut es geht
Beste Wünsche
Alt 06.07.2012, 15:32
bild.
Hits:	89
Größe:	62,2 KB
Beste Wünsche
Alt 06.07.2012, 15:39
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
943 Danke in 247 Beiträgen
Öhm...korrigiert mich, wenn ich falsch denke. Der Motor ist doch viel zu hoch??? Die Kavi-Platte sollte doch nicht höher sein, als der Kiel??? Oder gilt das bei einem solchen Flitzer nicht. Der wird doch bei Vollgas schon fast kein Wasser mehr ansaugen können.
Gruß, Klaus
Alt 06.07.2012, 15:58
Nicht unbedingt. Je nach Boot/Motorkombination ist es auch sinnvoll den Motor sehr hoch zu befestigen. Die Ansauglöcher scheinen noch angeströmt zu werden. Allerdings ist es bei so einer Montage empfehlenswert eine Wasserdruckanzeige einzubauen und im Auge zu haben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
