Na ja.. Oberschlau... wie wird die Kapazität üblicherweise beim Verkauf von Akkus angegeben?
MfG Skip |
![]() Die Ladung eines Akkus wird gewöhnlicherweise in Ah angegeben. Der Begriff "Kapazität" ist umgangssprachlich und hat nichts mit der elektrischen Kapazität zu tun. Diese hat ein Akku übrigens auch. Aber das ist dann schon Physik 6. Klasse. Gruß Jan
Das hier aus post 13 tut ja wieder mal richtig weh : "Die fast volle Batterie hat einen sehr hohen Innenwiderstand, es fließt nur noch ein geringer Ladestrom."
![]() ![]() ![]() ![]() Der Ladestrom bei einer vollgeladenen Batterie wird geringer weil die Spannungsdifferenz zur Ladespannungsquelle kleiner wird und nicht weil der Innenwiderstand der Batterie größer wird. ![]() |
#querulant Unterschied "statischer" und "dynamischer" Innenwiderstand bei Bleiakkus ist Dir bekannt? ![]() Jörg |
Vor dem Wandler (24V) wird nur der halbe Strom aus der Batterie gezogen wie der Wandler am 12V-Ausgang liefert. Dass die 145 bzw. 290 nur theoretisch sind, ist richtig. Ich würde nur mit 50% rechnen.
Gruß Heinz-Dieter |
nein ![]() Ich beziehe mich auf die Kapazität, nicht auf die 50%. Von 50 - 80% kann alles möglich sein. Da spielt z.B auch noch die Stromstärke mit (Peukert). z.B.: http://www.varta-automotive.com/elea...tml?1,3#anker1 Ist bei einer Reihenschaltung mit Kondensatoren übrigens das Gleiche. Jörg |
Die Fragestellung bezieht sich auf die Amperestunden, die am 12V-Ausgang des Wandlers verfügbar sind.
Die in Reihe geschalteten Batterien haben 145Ah bei 24V. Der Wandler "bastelt" daraus 12V. Hier kann ich genausoviel Ah entnehmen, als hätte ich die Batterien parallelgeschaltet, also die theoretischen 290Ah. Dies liegt einfach daran, dass den in Reihe geschalteten Batterien nur der halbe Strom, der im 12V-Netzt gebraucht wird, entnommen wird. Beispiel: Ich brauche 12V, 10A. Dann werden den in Reihe geschalteten Batterien nur 5A entnommen.
Gruß Heinz-Dieter |
als Laie hierzu eine Frage: heißt das, daß wenn ich den Kühlschrank, der ca. 10 A zieht, demnach doppelt so lange laufen lassen kann als wenn ich nur eine 12 V Batterie mit 145 Ah hätte? Ich werde auf alle Fälle über meine Erfahrung mit dem Wechselrichter hier nochmal berichten. Wie sagte doch FB: schaun wer mal. Ohne Landstrom werde ich sicherheitshalber den Kühlschrank auf keinen Fall laufen lassen nur mit und unter Motor. Gruß Roland |
Gruß Heinz-Dieter
da muss ich Dir Recht geben ![]() Jörg
Hallo BF-Leser
zu meiner Frage wie lange ein Verbraucher über den Wechselrichter an einer 12V/24V Batterie betrieben werden kann habe ich nun gegoogelt und folgendes gefunden: Wie lange wird das Elektrogerät mit dem Wechselrichter und der Batterie betriebsbereit sein? Beispiel: An eine 12V-Batterie mit 60AH wird ein 70 Watt Verbraucher angeschlossen. A = 70 Watt :12Volt = es werden also 5,83 Ampere pro Stunde benötigt. ( für eine 24V-Batterie berechnen Sie entsprechend: A= 70 Watt : 24 Volt = es werden also 2,92 Ampere pro Stunde benötigt) Die Laufzeit berechnet sich wie folgt: Laufzeit = AH ÷ Verbraucherlast in Ampere x Wirkungsgrad des Inverters Beispiel: 60 : 5,83 x 0,85 = 8,74 Stunden absolut. (12 Volt) 60 : 2,92 x 0,85 = 17,46 Stunden absolut (24 Volt) Nach 8,74 Stunden (17,46 Stunden/24 Volt) wäre die Batterie vollständig entleert, unterschreitet die Eingangsspannung jedoch 9,8V (19,8V/24V), so schaltet sich der Inverter automatisch ab, um eine Tiefenentladung Ihrer Batterie zu verhindern. Teilen Sie als grobe Faustregel die absolute Laufzeit durch 3, um die Betriebszeit zu erhalten. Beispiel: 8,74 : 3 = 2,91 Stunden. (12 Volt) 17,46 : 3 = 5,82 Stunden absolut (24 Volt) Ich hoffe ich kann einige Unklarheiten hiermit beseitigen. Viele Grüße Roland |
Hi Roland,
an der Stelle solltest du lieber nicht weitergoogeln, so ein Durcheinander von Unsinn habe ich lange nicht gelesen. Ein paar Beispiele:
Gruß Jan
Ja wenn man 40 Jahre als Kaufmann beim größten Deutschen Satellitenbauer unterwegs war liegt nunmal meine größte Stärke eben bei Soll und Haben und nicht in der Elektrik/Elektronik aber wie schon gesagt jeder kann was. Ich finde leider die Seite nicht mehr sonst hätte ich sie hier angegeben. Die Seite mit dieser Info kam mir eigentlich glaubhaft vor aber ich schau einfach mal wie das ganze dann bei meinen nächsten Fahrten im August sich in der Praxis tatsächlich verhält. Werde natürlich dann berichten. Viele Grüße Roland |
