Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.07.2012, 20:41
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Warum man die Boote aber bei der Stringerkonstruktion und dem doch recht soliden Material noch ausschäumt,versteh ich nicht...
"Restauftrieb".
MfG
Bernd
Alt 03.07.2012, 20:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja,der bringt aber auch nix wenn sich der schaum erstmal mit wass vollgesogen hat...
Semper Fidelis
Alt 03.07.2012, 21:13
Nix Wasser.
Das ist geschlossenzelliger 2-K PU-Schaum.
"Der" zieht kein Wasser!
MfG
Bernd
Alt 03.07.2012, 21:16
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Weist du noch was für ein Motor montiert war?
Das Problem liegt irgendwo am Motor! Zu wenig Leistung, falscher prob,...wer weis!
Ihr seid nicht aus der verdrängerfahrt gekommen und deswegen war das ganze nicht fahrbar! Das wäre bei jeden Boot so!
Alt 03.07.2012, 21:24
Zitat von Tulpe Beitrag anzeigen
Nix Wasser.
der zieht auch wasser...zwar bei weitem nicht so wie normaler schaum,aber auch dieser schaum hat eine geringe wasseraufnahme.
Semper Fidelis
Alt 03.07.2012, 21:37
Selbst wenn der Schaum geringfügig Wasser aufnehmen kann, wie soll das Wasser da hinkommen! Solange man da keine Löcher in den doppelwandigen Bereich bohrt, ist das dicht!
Alt 03.07.2012, 21:56
der zieht auch wasser......
Dazu müsste er etliche Zeit kompl. unter Wasser liegen.
MfG
Bernd
Alt 04.07.2012, 07:49
NBlau NBlau ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Tulpe,
Was war denn bei Deinem Bootstest für ein Motor montiert?
Ich würde auf einen "Normalschaft" tippen ...
Leider keine Ahnung. Da habe ich nicht hingeschaut. Was hat das denn für Auswirkung ?
Hi Howa,
Suzuki 70 PS, rechtsdrehend. Ist der nicht ok ?
Alt 04.07.2012, 08:13
Hallo Allante,
also, außer nicht passendem Motor bzw nicht richtig laufendem oder mit völlig falschem Propeller ausgestatteten Motor fällt mir da nix ein..
Ich unterstelle mal, der Suzuki 70 PS passt generell zum Boot oder ?
Was kann man bezgl. des Propellers falsch machen ?
Ich ärgere mich ein bischen, vor dem Mieten keine Probefahrt gemacht zu haben. Der Vermieter hat dies allerdings auch nicht gesondert angeboten.
Alt 04.07.2012, 17:16
Zitat von NBlau Beitrag anzeigen
Hi Tulpe,
Das Wasser kann den Propeller nicht frei anströmen, weil sich der Propeller "hinter" dem Spiegel "versteckt".
Das kostet gut 80% Leistung (Propellerschub).
MfG
Bernd
Alt 04.07.2012, 19:10
Der BusterXL hat aber SO kaum Wasser gezogen:
(Wiege-Differenz Neu- und nach Instandsetzung "Boot auf Trailer" ca. 8 kg bei 10 Kg Toleranz der Waage)
Auf dem ersten Bild sieht man, dass Wasser zwischen Schaum und Außenhaut steht.
Zur Instandsetzung wurde der Schaum auf ca. 2 m entfernt und nach Einschweißen von Raparaturblechen wurde DIN EN ISO62 geprüfter 2k Schaum (ich glaube 75kg/m³) zum Auffüllen genommen.
(Prüfbedingung Wasserlagerung bei 23°C in 24Stunden 0,3-0,5% Wasseraufnahme max., nach mehreren Tagen Max. 7% Wasseraufnahme)
Hits:	135
Größe:	73,9 KB
ID:	373109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	75,4 KB
MfG
Bernd
Alt 04.07.2012, 19:26
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
Generell passt der 70 PS Suzuki problemlos zu dem Boot. Soweit ich weiß gibt es den 70er nur in der Langschaft-Ausführung. Ich hab natürlich jetzt keine Ahnung ob das ein Motor neuerer Baujahre war, oder ein Uraltteil das nur noch auf der letzten Rille läuft...
Fakt ist das die Buster X mit einem funktionierenden 70 PS Motor, passendem Propeller und vier Personen an Bord problemlos ins Gleiten kommen muß!!
Gruß Roman
Alt 25.07.2012, 20:20
joebro joebro ist offline
Boot: Buster X C4
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Ü100 auf dem Boot....
Zur Diskussion... insgesamt 5 Personen mit ca. 450 kg auf dem Buster X mit 75er Honda... und das Boot fuhr immer noch über 30kn.
Motor defekt ? Schaft zu kurz ? falscher Prop ?
Gruss.. .Jörg
Buster X C4 HONDA BF75
Alt 25.07.2012, 20:28
Zitat von joebro Beitrag anzeigen
Motor defekt ? Schaft zu kurz ? falscher Prop ? ...
Es ging aber schon noch darum?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=21
Also nicht Dein Boot - bei Dir scheinen die Werte doch recht gut.
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
