Der Blower läuft bei mir ca. 5 Minuten vor dem starten und beim langsam fahren.
Ein Kollege von mir hat einmal den Motor gestartet ohne den Blower vorher zu aktivieren und es kam zu einer leichten Explosion und einem Motorbrand.
Gruß Jochen ![]()
Jo Alex, hast Recht:
Insofern ist meine Installation wirklich keine Patentlösung. Der kontaktlosen Zündanlage an meinem AQ 171 von Volvo macht`s allerdings nichts aus. Einen elektrischen Bimetallchoke hat er auch nicht. Ein solches Problem liesse sich allerdings durch eine einfache Relaisschaltung lösen, indem die Spannung für den Choke erst bei laufender Maschine durchgeschaltet wird. Wieder Grüsse vom Niederrhein, diesmal sonnig! |
Brauche nicht "blowern" mein Boot hat eine Dieselmaschine
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Bei mir läuft das Ding durch und gut ist.
...was ein Irrtum
![]() nur weil du nicht kannst, könntest du ja nichtmal die Vorteile einer besseren Leistungsausbeute bei Langsamfahrt und mangelnder Motorraumbelüftung auskosten ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Eventuell wären Zündschlösser von alten Japanern interessant! Die hatten vor der Zündungsstellung eine Garagenstellung. Also Garagenstellung = Blower, nächste Stellung = Zündung
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Dann läuft der Blower immer wenn der Motor an ist und dass will nicht jeder...
Aber ansonsten eine gute Idee.
Gruß, Rolf |
Ich lass den Blower ca. 1 Min vor dem Starten laufen. Dabei riech ich kurz in den Motorraum. Wenn man nichts riecht, kann man den Blower beruhigt ausschalten.
Dies setzt einen absolut trockenen Motor voraus. Ich hab so einen. Bevor ich starten kann, läuft der Blower automatisch, wie lange, das bleibt mir überlassen.
Gruß Heinz R. ![]() |
Könnte man mit einem Relais umgehen, dass wie eine Ladekontrolle geschaltet ist. Dann hört der Blower auf, wenn die Lichtmaschine lädt.
![]() http://www.conrad.de/ce/de/product/506666/
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Das ist ja fast schon eine eierlegende Wollmilchsau!
Das Relais muß dann aber unbedingt in den Motorraum eingebaut werden, damit der Schaltfunke an den Relaiskontakten auch Wirkung zeigen kann.
![]() ![]() ![]() Nur zur Info: Das war jetzt Ironie, also Vorsicht beim Relais. ![]()
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. ![]()
Ich möchte wegen einer kleinen frage kein neues thema aufmachen, aber gibt es ein video, in dem man sieht, was passiert wenn man dies nicht tut?
Hi
Gib mal bei YouTube "Bootsbrand" o.ä. ein, da findet sich bestimmt einiges.......... ![]() ![]() ![]()
Suche Treidelpferd! ![]() Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
danke, aber ich möchte eigentlich den "boom" sehen
![]() Aber das hier hab ich gefunden https://www.youtube.com/watch?v=TtMbX1QVO_w Geändert von Gonzales (09.08.2015 um 18:53 Uhr)
![]() ![]() ![]() Im entscheidenen Moment ist da wohl nie einer mit Kamera dabei. Wenn doch, landet die wohl im Wasser....... Aber cooles Video ![]() Gruß Thom
nein, aber ich interessiere mich für chemische reaktionen und deren ausmass ;)
ebenso geht der blower auf den jetzt gemieteten boot nicht, ich lüfte den raum durch hochklappen und mit einem kleinen plastiksurfboard hin und herfächern.... |
![]() Du bringst das momentan nicht zündfähige Gemisch dadurch erst mit Sauerstoff zusammen und dann rrrrumpst es auf jeden Fall! ![]() ![]() |
naja, was machst du wenn der blower nicht geht? sag jetzt nicht "reparieren" den dieses boot ist nicht meins. genug lüften lassen und gut ist, das verflüchtigt sich schnell. das problem ist vorallem dann wenn der motorraum geschlossen ist und es "zündet"
der Deckel kann möglicherweise (muß aber nicht) etwas hochfliegen ... und das wars aber auch schon. Gefährlich wird es erst (z.B per Blower), wenn das Benz - Luft- Gemisch einen kritischen Wert erreicht, dann macht es richtig PUFFF. |
Die Größe der Explosion ist vom Laien doch nicht im Vorfeld abzuschätzen. Es gibt genügend dramatische Berichte von abgebrannten Booten nach einem kleinen "Puffff" |
Was ich nicht verstehe:
benzingemisch ist unten an der bilge. ich führe kein sauerstoff zu sondern luft (enthält sauerstoff, aber auch CO2 etc.) nun wenn ich da kräftig reinwedle, wird doch das gemisch verdünnt, da ich einen wirbel im motorraum erzeuge. mehr luft, weniger benzin. von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum das nun gefährlicher ist. |
Wenn nun Frischluft dazu kommt so verbessert sich die Zündfähigkeit zunächst. |
