Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.06.2012, 10:44
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
habe den Motor wieder erkaltet gestartet und er lief auf Anhieb an.
Also war noch genug Sprit in der Kammer, obwohl der Motor 1 Tag zuvor heiss abgestellt wurde.
ok, mache nun folgendes:
- Spacer komplett aus Kunststoff einbauen
- an der Startprozedur warm "feilen"
@Paul:
- Wenn der Choke halbwarmem Motor auch kurz zu sein soll wird das Gemisch doch noch fetter ? Eigentlich wollen wir aber in diesem Stadium doch möglichst viel Luft reinbringen ?
@Alex: Habe serienmässig die Thunderbolt 4 Zündung.
Alt 26.06.2012, 23:58
staubsaugerpilot staubsaugerpilot ist offline
Boot: Valkkruiser
5 Danke in 5 Beiträgen
Ist ein "Spacer " ein originalersatzteil oder wo bekommt man ihn her??
...Stil ist keine Mötorsäge
Alt 27.06.2012, 06:34
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Schreib ne pn an dbalcken.
Alt 27.06.2012, 07:27
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
z.B. hier bekommst du den:
http://www.mnf.de/nindex.html
Dann auf Standorte klicken.
Haben den bestimmt sogar da.
Freundliche Grüße
Alt 28.06.2012, 22:44
Paul63 Paul63 ist offline
36 Danke in 18 Beiträgen
Vorsicht mit sorglos Spacer einbauen... Das Gemisch ändert sich dabei auch gerne in magerer, und die Leistung und das Drehmoment rutschen nach oben (oberer Drehzahlbereich, gerne auch über den Drehzahlen die wir am Boot fahren)
Da der Motor nach Warm abstellen sofort ansrpingt, kann ich beim besten Willen Euren Hinweis auf "Spacer einbauen" nicht erkennen.
Der Motor braucht keinen. Er braucht einen Choke der passt und eine Startprozedur mit Klappe mehr oder weniger auf, sonst nichts.
Gruß Paul
Alt 29.06.2012, 09:19
Boot: Bayliner 2655
Hallo Paul,
die Thematik, daß ein Vergasermotor nach heißem Abstellen nach einer gewissen Zeit nicht mehr gut startet gibt's ja häufig.
Ist sicher auch vom Vergaser abhängig. Hab schon gelesen, dass die Edelbrock/Weber häufiger das Thema haben.
Wenn man in den US Foren (Hotrods, etc.) schaut wird das sehr oft beschrieben. Dort ist auch der
Einbau eines wärmeisolierenden (nicht Alu) Spacers das Mittel der Wahl.
Auch hier im BF haben ja schon viele berichtet, dass das Warmstartverhalten dadurch viel besser wurde.
Gibt's irgendwelche Belege, dass das Moment /Leitung nach oben gesetzt wird ?
Ist doch wenn überhaupt sicherlich nur auf nem Prüfstand messbar.
Kommt dann zudem sicher auch noch auf die Art des Spacers (offen oder Bohrungen) an.
LG, Tom
Alt 29.06.2012, 09:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Gruß Paul
Ob und in welchem Drehzahlbereich sich die Leistung ändert, hängt vom Spacer ab.
Als Faustformel gilt:
- Offener Spacer erhöht die Leistung im oberen Drehzahlbereich.
- 4-Loch Spacer erhöht das Drehmoment (und damit die Leistung) im mittleren Drehzahlbereich.
- Tapered spacer (übergehend von 4-Loch nach offen) erhöht die Leistung geringfügig über das gesamte Drehzahlband
Das Gemisch hat sich bei mir (tapered spacer auf Mercruiser 5.7 LX) nicht abgemagert.
Da ich eine Lambdaanzeige eingebaut habe, kann ich mit Sicherheit sagen.
Grundsätzlich sind Marinemotoren ab Werk eher hoffnungslos fett eingestellt und warum ein Spacer einen gravierenden Einfluss auf die Gemischzusammensetzung haben soll leuchtet mir nicht ein.
Der Motor "braucht" keinen Spacer, er hilft allerdings das Warmstartverhalten nach etwas längerer Standzeit (ca. 30 min - mehrere Stunden) erheblich zu verbessern und vermeidet während dieser Zeit lästige (und möglicherweise gefährliche!) Benzindämpfe in Motorraum und auf dem Boot.
Wer sich Sorgen um die Gemischzusammensetzung macht, der kann auch eine isolierende Vergaserfußdichtung einsetzten.
Die ist ca. 5 mm dick und wird das Gemisch mit Sicherheit nicht beeinflussen.
Götz
Alt 29.06.2012, 21:52
Nicht ganz richtig. Die Art des Spacers 4loch oder ganz offen richtet sich nach der Art/Aufbau der Spinne.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
