Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 08.07.2012, 17:37
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Wenn du wirklich Wasser im Zylinder hast, wäre dies meine größte Sorge !!!!
Dann riskierst Du einen "Wasserschlag" im Motor, weil Wasser läßt sich nicht Komprimieren und führt zum teuren Motorschaden.
dem Link ist zu entnehmen dass der Motor läuft.
Wie Du vollkommen richtig schreibst lässt sich Wasser nicht komprimieren. Ich stelle mal die hoffentlich nicht unberechtigte Frage: wo ist das Wasser abgeblieben, was angeblich im Zylinder war?
Beginnen würde ich bei den "einfachen" Sachen. Den Motor zerlegen um abschliessend festzustellen dass ein Kerzenstecker lose war, ist kontraproduktiv.
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 19:08
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Einen Wasserschlag zu bekommen ist dann die "Endlösung"?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.07.2012, 22:01
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Ich denke nicht, daß es Wasser war, sonst müsste auch wasser im Öl sein und wie schon geschrieben müsste er einen Wasserschlag bekommen haben.
Gruß Dani und Melli
Alt 08.07.2012, 22:03
backdoor backdoor ist offline
Boot: Centra Royal 196 CC
Rufzeichen oder MMSI: EVA
79 Danke in 50 Beiträgen
Das Wasser ist rausgespritzt da die Kerzen ja herausgedreht waren.
Lg Chris
Alt 08.07.2012, 22:04
Es war definitiv Wasser drinnen aber wie schon gesagt KErzen waren heraussen drum kein Wasserschlag.
Lg Chris
Alt 08.07.2012, 22:07
Hallo Chris,
Ursache für Wasser im Zylinder kann sein:
1. ein maroder Abgassammler (wie motomax schon geschrieben)
2. Zahnriemen ist übergesprungen ( wir Markus_Nbg schon geschrieben)
3. Zylinderkopfdichtung
Vielleicht fallen einigen Forumlern noch ein paar Gründe ein.
Ist es noch der erste Abgassammler, würde ich hier beginnen. Dann Zahnriemen kontrollieren.
Zahnriemen mit Spannrolle und Impeller würde ich bei einem gebraucht erstandenen Boot prinzipell erneuern.
Wenn hier die Ursache für Wasser im Zylinder steckt, okay. Ansonsten Kompessionsmessung durchführen und
ggf. Zylinderkopfdichtung erneuern.
Erst wenn die Ursache für Wasser im Zylinder beseitigt ist, sollte man sich (falls sie dann noch da sind)
weiteren Problemen witmen.
P.S: In dem Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145278
fidest Du einen Link auf das "Workshop Manual Engine AQ131, AQ151, AQ171, 230 ,250, 251".
Auf Seite 71 sind z.B. Fotos der Markierungen für die Zahnriemenlage.
Danke!
Ich bin mir mittlerweile auch schon sehr sicher das es der Abgassammler ist ob´s der erste ist keine Ahnung aber als ich den Wasserschlauch direkt angesteckt hab kamm Wasser in den Zylinder und dann bin ich auf die Wanne umgestiegen also sehr viel weniger Druck, dann hats gepasst also kein Wasser mehr im Zylinder!
Weiß jemand wo ich einen Abgassammler herbekomme?
Lg Chris
Alt 08.07.2012, 22:10
Hallo Chris,
Impeller ist schon neu!
'Zahnriemen werd ich definitiv noch machen und den Rest auch.
Alt 08.07.2012, 23:38
Gut so !
Abgassammler ist leider ziemlich teuer. Wende dich erst mal an "Windy0386" hier im Forum.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.07.2012, 07:49
Gut so !
Danke Hab ihm schon ne PN geschickt!
Lg Chris
Alt 09.07.2012, 09:25
Das ist doch der richtige oder?
http://www.marine-discounter.de/inde...ae7c3aa560722c
Lg Chris
Alt 09.07.2012, 09:29
Oder der?
http://www.boatshop24.com/web/de/wer...1&lastshow=100
Alt 09.07.2012, 09:54
Lg Chris
Yep, sind sie !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.07.2012, 17:58
unter dem Sammler sollte sich ein Rohr mit einer Entwässerungsschraube befinden. Je nachdem was da rauskommt kann man in etwa auf den inneren Zustand schliessen.
Reparaturanleitung findest Du hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145278
Gruss Vestus
Geändert von vestus (09.07.2012 um 18:13 Uhr)
Alt 09.07.2012, 18:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Aber dauert es wegen dem solange bis er anspringt?
Du must dich an ein gewisses Ritual halten, zwei mal vorpumpen ( Gashebel auf Vollgas ), dann mit ein wenig Gas anlassen, er sollte dann recht flott anspringen. Dann die Leerlaufdrehzahl mit dem Gashebel so regulieren das der Motor nicht ausgeht. Nach 1-2 Minuten sollter er sauber Gas annehmen.
Viele Grüße Dieter
Alt 09.07.2012, 19:09
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe dem mehr oder weniger baugleichen 230B verbaut.
Wenn das Boot länger als eine Woche nicht gefahren wurde pumpe ich mit dem Pumpball vor, dann kann es schon mal 10 Sek. dauern bis er anspringt. Ansonsten kommt er auf Schlag, egal ob kalt oder warm, ohne mit dem Gas spielen zu müssen, und läuft sofort sauber, also wie ein Volvo.
Gruss Vestus
Alt 09.07.2012, 19:21
Er solls einfach mal ausprobieren, schaden kanns nix.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.07.2012, 07:26
Guten Morgen!
Ich hab gestern zuerst die kompletten Zündkabeln erneuert dann noch neue Zündkerzen.
Danach hab ich das Ritual so abgehalten wie geschrieben und siehe da er springt an nur ca. 5 sec gestartet und er läuft juhu danke einstweilen!
Lg Chris
Alt 10.07.2012, 07:44
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
... bei mir das selbe Spiel und anscheinend funktioniert es bei backdoor jetzt auch
Markus
Alt 10.07.2012, 09:52
Jep funktioniert ich glaub aber das die neuen Zündkerzen und Kabeln auch viel ausgemacht haben, Abgassammler werd ich auch noch tauschen!
Lg Chris
Alt 19.07.2012, 10:20
Morgen
So nach langem Basteln war es gestern soweit die erste Testfahrt
2 Stunden ohne Probleme Temperatur alles normal juhu!!
Hier ein kurzes Video
http://www.youtube.com/watch?v=CWSLJ...ature=youtu.be
Lg Chris
Alt 21.07.2012, 14:50
Hab erneut eine Testfahrt gemacht dabei aber 1 stunde Vollgas dabei ist mir aufgefallen das die Temperatur schon sehr knapp am roten bereich ist!
Hab mir darauf gleich mal den Wärmetauscher vorgenommen!
Anbei ein paar Bilder ich glaub des es daran gelegen hat denn der Wärmetausche hat schon alle Farben gespielt !!
Lg Chris
Hits:	124
Größe:	135,6 KB
ID:	376874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	127,3 KB
ID:	376875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	121,1 KB
Hits:	111
Größe:	127,9 KB
Alt 21.07.2012, 14:52
Und nach der Reinigung
Hits:	87
Größe:	88,2 KB
ID:	376879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	89,9 KB
Alt 05.08.2012, 21:20
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
hast jetzt den Sammler mal runtergemacht?
Meiner ist jetzt wohl auch durch
Matze
Alt 06.08.2012, 09:19
Morgen
Sammler habe ich neu gemacht auch den Zahnriemen, Keilriemen usw....
Aber der Sammler war glaub ich nicht durch bei mir ich häng mal Fotos an.
Anspringen tut er jetzt sofort d.h. Schlüssel rum und da ist er ;)
Hab noch eine kleine Undichtigkeit im Kühlkreis da besorg ich aber heute neue Dicghtungen ;)
Lg Chris
Alt 06.08.2012, 09:26
So ein paar Fotos wie der Sammler bei mir ausgeschaut hat
Name:	2012-08-05 19.28.42.jpg
Hits:	94
Größe:	174,6 KB
ID:	380332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-05 19.28.46.jpg
Hits:	92
Größe:	101,9 KB
ID:	380333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-05 19.28.51.jpg
Hits:	87
Größe:	114,7 KB
Name:	2012-08-05 19.28.59.jpg
Hits:	77
Größe:	99,1 KB
ID:	380335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-05 19.29.05.jpg
Hits:	92
Größe:	72,1 KB
ID:	380336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-05 19.29.10.jpg
Hits:	89
Größe:	51,1 KB
Name:	2012-08-05 19.29.21.jpg
Hits:	84
Größe:	57,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
