wenn es vernünftig gemacht wird, ist Teflonband schon ok
scheint so -ja
In der Hydraulik ist Teflonband nicht immer zulaessig,weil die enpfindlichen Ventile durch Reste verstopfen.
Tagchen,
beides hat seine Berechtigung! Alle Gewinde die Glatt sind müssen angerauht werden. Hanf würde ich für Verbindungen die lange trocken liegen nicht nehmen. Wobei das bei Hanf mit der richtigen " Schmiere" kompensiert werden kann. Teflon würde ich für alle Verbindungen aus Kunststoff nehmen. Am Boot denke ich wird wohl ein Teflonband, eine Teflonschnur das Mittel der Wahl sein. Ich denke auch, das eine Gewindeverbindung keine bewgliche Verbindung ist, also auch nicht rückwärts gedreht werden muss. Gruß Michael |
Mir ist es jetzt egal, ob Hanf oder Teflon ..............ich habe beim Festziehen eh den Borddurchbruch gelockert . Jetzt mach es die Werkstatt gleich mit.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Na also, geht doch! ;)
Druckluft ist normal getrocknrt Hanf lebt von Feuchtigkeit
LG. Hans |
Na suuper,und der versammelte Gas-Wasser-Schei.. -Hydraulik-Sachverstand des BF startet fast einen Glaubenskrieg. Da wirst du dich jezt drauf velassen müssen,dass der Bootsschrauber deines Vertrauens alles richtig macht. Bei Hydraulik muss mann übrigens mit jedem Dichtstoff der nach den Filtern verbaut wird recht vorsichtig sein,dem Steuerventil ist es wurscht ob es durch Kunststoff,Hanf oder Metallpartikel in seiner Funktion behindert wird. gruss von hein ut HH der je nach dem alles mal anwendet(Hanf u Kitt,Teflonband,Loctide-Gewindedichtung) |
Brandstifter Das hier preisgegebene Wissen geht ja nicht verloren. Im Winter werde ich HENRIETTE sowieso "zerlegen". Ich kann einfach nicht anders....
Moin Dirk
Wouw!Was heist denn "zerlegen"?.......KRATSCHBUMBÄNG? Und im Winter ohne beheizte Halle funktioniert auch meist das Demontieren nur einigermaßen,weil für neu streichen,kleben u beschichten wird ja immer etwas Temperatur gebraucht,aber spannend wirds wohl? gruss hein |
