Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 13.08.2012, 22:03
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
fahr besser nicht mit dem Hänger bis zum nächsten Bootsschrauber, sondern lass jemanden vorbeikommen.
Fa. Speck braucht 10 Minuten bis zu dir oder Fa. Aqua Sport aus Dreieich 20 Minuten. Alles keine Entfernung und die kommen sicher bei dir vorbei.
Ich kenn mich mit Trailern nicht so aus, aber das sieht irgendwie knapp aus.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 13.08.2012, 22:19
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Die Achse ist schon relativ weit hinten. Ich kann mir nicht vorstellen das am Kupplungskopf nur 10 Kilo Stützlast anliegen sein sollen!! Beim besten Willen nicht. Hast du auch wirklich am Kugelkopf gemessen und nicht das Stützrad?
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 14.08.2012, 00:47
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Christian
Wenn die 10 Kg am Stützrad gemessen worden wären, dann wäre am Kugelkopf noch weniger,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.08.2012, 11:46
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Bevor du das Thema "Tempo 100 Zulassung" angehst, solltest du unbedingt das erste Problem mit dem unruhigen Lauf behoben haben.
Ich würde an deiner Stelle den Trailer mit Boot auf die Waage stellen und erst einmal das Gewicht ermitteln. Hierbei sind schon manch einem die Augen aufgegangen. Oft sind die Trailer überladen und daher garnicht für diese Belastung ausgelegt. Muß bei dir nicht der Fall sein, aber dann weißt du halt wo du dran bist. Waagen gibt es z.B. bei landwirtschaftlichen Genossenschaften o.ä. Dann wie schon mehrfach geschrieben, die richtige Stützlast einstellen. Hierzu Daten des Anhängers und PKW berücksichtigen.
Tipp: Lieber ein paar Kilo mehr Stützlast als angegeben.
Später dann die Forumssuche zum Thema Tempo 100 nutzen, da findest du einiges.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 14.08.2012, 13:25
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Ich würde mal als allererstes, bevor ich als blutiger Laie an eine Versetzung der Achse oder des Windenstandes denke, den gesamten Krempel, der frei im Boot rumliegt, in den Bug verstauen, je nach Position den Tank füllen oder leeren, und das Thema 100km/h schnellstens vergessen.
So viel Schrott war innerhalb eines Threads schon lange nicht mehr zu lesen!
Alt 14.08.2012, 21:01
masipulami1 masipulami1 ist offline
Boot: Wiking Variant
3 Danke in 3 Beiträgen
Hier mal s Pics mit dem Gespann und von hinten.
Die letzte Rolle ist ca 40cm vom Heck entfernt. Die Verlängerung hinten ist nur zum reingehen reingeschoben worden. So fahr ich nicht rum.
Alt 14.08.2012, 21:38
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
dein trailer ist etwas kurz für das boot ,man sieht auf dem vorletzten bild,das das boot hinten ganz schön weit über den trailerrahmen steht,da hilft nur achse nach hinten versetzen.
das geht am besten wenn das boot vom hänger ist.
dazu muss aber auch das bremsgestänge verlängert werden.
stützlast sollte immer voll ausgeschöpft werden,oder etwas mehr,dann läuft die sache.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 14.08.2012, 21:43
Ja , er ist schon kurz aber die letzte auflagerolle ist gerade am Ende des Trailers . Ist es dann nicht egal ob noch fester Trailerrahmen länger ist und dafür die letzte Rolle 40cm davor? Er ist hinten halt kurz gehalten und der Rest ist als einschub gemacht. Ich kann das natürlich nur als Leie sagen
Alt 14.08.2012, 21:46
Was meint ihr zu dem Preis? 2400.- hab ich legen müssen.
Alt 14.08.2012, 21:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.696 Danke in 8.681 Beiträgen
naja ob dieser Tipp dann unbedingt sein Geld wert ist, wo man augenscheinlich eh schon mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sei jetzt mal dahin gestellt......
aber jeder wie er mag, gell...
Gruß - Georg
Alt 14.08.2012, 21:57
als erstes solltest Du mal ne Waage auufsuchen und das Paket wiegen lassen...
Kost nen paar Euro in die Kaffeekasse und so bist danach sicher, ob das überhaupt zusammen passt...
Wenn ja, dann würd ich wegen der 40 cm Bootsüberhang mal schauen, ob du nicht den Windenstand noch so 20 cm weiter nach vorn bekommst. Schaut auf den Bilder so aus, als wenn das noch geht udn so hättest ggf. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Dannach dann die Stützlast messen - hierzu findest Du reichlich Anleitungen und das kann jeder Laie hin bekommen.
Wenn es dann wegen Stützlaast so kommt, dass die Achse noch verschoben werden muss, dann hol Dir nen Bekannten mit zwei rechten Händen dazu und los gehts.
Auch dazu kannst hier im Forum nachlesen, wie das geht...
Gruß - Georg
Alt 14.08.2012, 22:00
wenn das Boot dicht istt und der Motor läuft, dann hast nen nettes Bot für wenig Geld bekommen...
wenn eines oder mehreres davon nicht okay ist, dann wartet Arbeit auf Dich....
Gruß - Georg
Alt 15.08.2012, 09:49
AchimB. AchimB. ist offline
Boot: ALI-Craft Norspeed 16
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Allerseits,
also fuer meine Begriffe sieht's schon so aus, als sei die Achse recht weit vorne... Vor allem, wenn man noch nen 'dicken' Innenborder beruecksichtigt...
Ich persoenlich wuerde die Achse nach hinten verschieben, bis die niedrigere Stuetzlast (von Auto bzw Trailer) erreicht ist, aber NICHT darueber gehen...
Wird schon nen Grund haben, warum das Ding Maximale Stuetzlast heisst.
Das Problem mit dem Ueberstand wuerd ich wohl mit kurbelbaren Langauflagen, die mit dem Spiegel abschliessen, loesen...
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 15.08.2012, 10:44
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Laß dich nicht verrückt machen. Der Trailer ist absolut lang genug. Das Gewackel kann durch die von dir angegebene Stützlast kommen. Das aber solltest du genau wiegen.
Also zunächst mal alles rein ins Boot, was du sonst auch reinnimmst. Pack es schön in den Bug. Dann zur nächsten Waage ( z.B. Müllabgabestation). Wenn möglich des Packet einmal abgekuppelt wiegen - also komplett auf der Waage stehend und einmal angekuppelt ( also Auto gerade von der Waage runter ). Das kenne die schon an den Waagen - ein kleiner Obulus für die Kaffekasse reicht.
Wenn du feststellst, dass deine Stützlast wirklich zu niedrig ist, mußt du die Gewichtsverteilung auf dem Trailer ändern.
Ein zweiter Grund für "eiern hinter dem Auto" ist oft der Reifendruck. Der müßte bei deinem Trailer irgendwo bei 4 Atü oder wie das Heute heißt liegen. Sonst walkt der reifen und alles fängt an zu eiern.
HansH
P.S.
Über eine 100km/h Zulassung würde ich mir erst danach Gedanken machen. Es geht dabei nicht nur um Stoßdämpfer. Auch das Gewicht des Zugfahrzeuges und das verbaute Zugmaul spielen eine Rolle. Was nützt der ganze Umbau, wenn dein Auto das nicht ziehen darf.
Alt 15.08.2012, 11:50
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
mal als laie... ich möchte stützlast messen,,
Boot abkoppeln, Personenwaage unter Kupplung positionieren, Kantholz zwischenlegen, dann Stützrad Kurbeln bis es frei ist, Gewicht ablesen......
wäre das korrekt?
Gruss Gerd
Alt 15.08.2012, 12:14
wäre das korrekt?
Ja; mach ich genauso:
Beachten: eine rein mechanische Waage ist dafür geeigneter. (dauernde Anzeige..)
Und: die „0“ Stellung: kann man leicht einstellen.
(sonst: muss man eben das Gewicht Kantholz abziehen.)
Eine elektronische: muss meist erstmal angetippt werden; und die anzeige: bleibt nur ne kurze Zeit stehen. (bei den meisten..)
Dann: sollte man die Trittfläche der Waage: ein gerades Stück Brett über die gesamte Fläche anbringen. Grund: wenn da meist dünne Blech durchgedrückt wird: auf zu kleiner Fläche: kann man innen ev. die Mechanik beschädigen.
Ich verwende da ne alte mech. Waage: wo das Brett einfach fest montiert ist.
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2012, 13:21
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Für die Trailerfahrer lohnt sich auch eine solche Anschaffung.........
http://www.amazon.de/Deichselwaage-S...5029623&sr=8-1 (PaidLink)
Grüßle
Gruß Thomas
Alt 15.08.2012, 13:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.751 Danke in 11.992 Beiträgen
Meine mechanische geht leider nur bis 130 KG
Außerdem hat sie schon verdächtig geknackt
Alt 16.08.2012, 12:52
EnZoo EnZoo ist offline
... wichtig ist bei beiden Reifen der gleiche Luftdruck !!! und dass das Boot in längs und Querrichtung gut verzurrt ist - die kleinste Wippbewegung kann schon ein komisches Gefühl am Lenkrad auslösen - wenn möglich Schwerpunkt nieder halten (gewicht nach unten laden ...) und eine Schlingerbremse an der Kupplung gibt ein besseres Gefühl - wenn allerdings der Hänger ausbricht hilft das auch nur bedingt ... die ersten 1000 km eher unter "hundert" und erst später "Gasen" - Spurrillen der Elkawehs auf dem Highway sind auch nicht zu unterschätzen - mig EnZoo
Alt 16.08.2012, 15:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
1. Wiegen der Kombination
2. Prüfe die Bälge und Impeller (gehe ich richtig von aus, daß das ein Z-Antrieb ist).
Hierfür kontaktiere einen BF´ler in deiner Nähe.
3. Guck Dir mal den Spiegel an (ob rott) sowie prüfe den technischen Zustand allgemein. Paß beim Einwintern auf und überhole die Kiste den Winter über!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2012, 20:27
Benutzerbild von paterpetrell
paterpetrell paterpetrell ist offline
Boot: Eurocrown 212ccr
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard kritische Geschwindigkeit
Du fragst zu Anfang, ob das Schlingern vieleicht normal sei.
Grundsätzlich hat jedes Gespann hinsichtlich seiner physikalischen Gegebenheiten eine sogenannte "Kritische Geschwindigkeit".
Diese Geschwindigkeit ist bei jedem Gespann inividuell.
Sie lässt sich durch die zahlreich genannten Massnahmen beeinflussen.
Das tückische daran ist, dass sich das Schlingern oberhalb dieser Geschwindigkeit aufbaut bzw. verschlimmert und unterhalb abbaut.
Somit ist auch der alte Spruch "durch Gasgeben das gespann wieder stabilisieren" reiner Unsinn. Es muß unbedingt die Geschwindigkeit verringert werden um wieder unterhalb der kritischen Geschwindigkeit zu kommen.
Des weiteren wirkt bei Geschwindigkeit die Windkraft auf das Boot. Diese erzeugt ein Moment nach hinten um die Anhängerachse. Das Moment wird durch die Anhängerkupplung kompensiert. Die 10 Kg Stützlast verringern sich also dynamisch, sobald Fahrtwind auf das Boot wirkt. Die Stützlast kann sogar ins negative gehen. Die kritische Geschwindigkeit liegt dann recht niedrig.
Ich weiß von einem Freund, dessen Wohnwagengespann schon bei 60 Km/h derart ins Schlingern geriet, dass er sich nicht mehr traute weiter zufahren. Nach grünlichem Umräumen innerhalb seines Wohnwagens war das Problem gelöst. Er konnte die auf französischen Autobahnen erlaubten 130 Km/h problemlos fahren.
Überprüfe, ob das Gesamtgewicht stimmt und Dein Kutter nicht zu schwer ist. Dann erhöhe die Stützlast auf etwa 2/3 der max. Stützlast.
Dann sollte sich schon eine Besserung einstellen.
Peter
Geändert von paterpetrell (16.08.2012 um 20:46 Uhr)
Alt 17.08.2012, 16:50
chilli 1974 chilli 1974 ist offline
Boot: Quicksilver Commander 630
5 Danke in 4 Beiträgen
Gib doch bei Ebay mal den Suchbegriff " Antischlingerkupplung" oder ALKO AKS, Winterhoff W3000 oder westfalia SSK ein, das sind die gängigsten Sicherheitskupplungen.
Zu Deinem Schlingerproblem : 1. Immer maximale Deichsellast ausnutzen. 2. Den Reifenluftdruck auf maximal einstellen. 3. So viel gewicht auf die Achse verlagern wie möglich, denn je mehr Gewicht im Heck des Anhängers ist umso größer ist die Pendelwirkung bei schneller Fahrt.
Alt 18.08.2012, 18:55
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Stell mal ein Bild vom kupplungskopf ein - dann kann man genau sagen ob Du Schlingerkupplung hast. Bei den meisten Modellen sind die schlingerkupplungen rot und Du hast nen zusätzlichen Hebel wo Du Vorspannen bez. Verklemmen musst.
Weitere Infos zur 100 km/h Zulassung findest Du unter kues.de .
Viel Erfolg
Tobias
Alt 23.08.2012, 13:31
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
In aller Regel erkennst Du das daran, dass an der Kupplung rechts und links (meistens rot) eine Schraubvorrichtung und ein Spannhebel montiert ist mit deren Hilfe Du "Bremsbacken" seitlich gegen den Kugelkopf der Anhängerkupplung drückst.
Gib in Google einfach mal Antischlingerkupplung ein.
Da findest Du fast alle möglichen Systeme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
