Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 31.08.2020, 08:21
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
nun, nach 8 Jahren sollte das schon geklärt sein
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 31.08.2020, 09:26
Benutzerbild von volker1165
5.998 Danke in 2.576 Beiträgen
Das ursprüngliche Thema sicherlich, meine Antwort bezog sich auf eine Frage vom heutigen Tage
new boat coming soon
Alt 31.08.2020, 09:42
Hallo Volker1165,
ja sicher, habe ich auch so verstanden.
Ich dürfte mal lernen: 24V an 12V Anlagen/Geräte = WsQ-Syndrom.
BG
Guido
Alt 01.09.2020, 09:23
skipperearly skipperearly ist offline
WsQ-Syndrom ???
Aber reicht es zB einen Widerstand (gleich dem Motorwiderstand) in Reihe zu schalten und damit Imax auf 100A zu begrenzen , dann sollte der 12V Motor die 24V doch aushalten aber doppelte Leistung haben.
PS: Ich weiss dass die Ursprungsfrage umgekehrt und 8 Jahre alt ist ;) - aber in 8 Jahren kann sich vieles umdrehen
Alt 01.09.2020, 09:28
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Theoretisch ist das möglich, aber bedenke: Der Widerstand muss nochmal die gleiche Leistung des Motors in Wärme umwandeln - bei 100A willst du das nicht.
Ggf. kannst du hier einen Leistungssteller betreiben, damit wäre gleichzeitig eine Drehzahl oder Lastregelung möglich.
Alt 01.09.2020, 09:29
Natürlich nicht, die Leistung ergibt sich aus dem fliessenden Strom, der wiederum aus dem Innenwiderstand und der Spannung.
Verdoppelst du den Widerstand, fliesst nur der halbe Strom
Zitat von skipperearly Beitrag anzeigen
WsQ-Syndrom ???
Alt 01.09.2020, 10:55
Durch den Widerstand betreibst du den Motor nun aber mit 12V. Der hat aber immer noch die gleiche Leistung als ob du ihn gleicht an 12V betreiben würdest. Nur die 24V Batterie wird mit der doppelten Leistung belastet. Die Leistung wird dann im Widerstand verbraten. Also nur sinnvoll wenn du Koffeinjunkie bist und den Widerstand als Tauchsieder zum Kaffeekochen verwendest
Alt 01.09.2020, 14:04
WsQ-Syndrom ???
Weißer stinkender Qualm
BG
Guido
Alt 01.09.2020, 14:18
Und der Widerstand sähe dann ungefähr so aus:
Angehängte Grafiken
BG
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
