Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 04.09.2012, 13:26
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
so...wie wollen euch ja den ersten Schritt des Ausleistens nicht vorenthalten. Wir haben gestern mittels einer Oberfräse die Seite geöffnet und die Mahagonieleiste ( 10*10 mm ) eingeklebt. Weitere Bilder dann nach dem Aushärten und Schleifen.
PS: auf den Bildern liegt die Leiste erstmal "trocken" drin um sie anzupassen.
Grüße aus Berlin
Jens & Sandra
Name:	2012-09-03 19.58.27 (990x583).jpg
Hits:	137
Größe:	49,0 KB
ID:	387981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-09-03 19.58.40 (990x743).jpg
Hits:	126
Größe:	59,3 KB
ID:	387982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-09-03 20.22.19 (990x743).jpg
Hits:	126
Größe:	42,5 KB
Name:	2012-09-03 20.22.47 (990x743).jpg
Hits:	128
Größe:	48,7 KB
ID:	387984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-09-03 20.30.48.jpg
Hits:	132
Größe:	44,9 KB
Geändert von mylo_74 (04.09.2012 um 14:34 Uhr)
Alt 04.09.2012, 13:58
else else ist offline
Sieht doch gut aus!
Alt 04.09.2012, 14:12
Danke
Alt 04.09.2012, 14:22
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Jetzt hat die Leiste natürlich etwas Luft in der Breite, sprich jetzt haste 2 Fugen. Mit was klebst du die Leiste jetzt ein, damit nachher keine Feuchtigkeit eindringen kann
Gruß Martin
Alt 04.09.2012, 14:26
wir haben die Nut und die Leiste als erstes mit Expoxi+Härter eingetrichen. Danach das restliche Epoxi mit Schleifstaub gemischt bis es schön sämig war und dann damit die Leiste eingeklebt.
Alt 04.09.2012, 14:30
Wenn du das so gemacht hast, und die Fuge wirklich ganz vollgefüllt ist mit Harz sollte das so gut sein
Gruß Martin
Alt 04.09.2012, 14:33
wir hoffen es
Alt 14.09.2012, 08:47
So....letztens haben wir dann die Leiste eingeklebt und sind nun beim Lackieren. Vorher kam noch Mahagonie-Beize drauf. Heute wird die 2. Lackschicht aufgetragen.
Hits:	121
Größe:	44,8 KB
ID:	390394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	42,9 KB
ID:	390395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,5 KB
Alt 14.09.2012, 09:40
Sieht gut aus, war die beste Lösung!
Alt 14.09.2012, 10:13
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Jens und Sandra!
Bin heute erst über diesen Trööt gestolpert, Schade!
Hätte noch eine Anmerkung, es ist besser wenn die Leiste und Nut, trapezförmig ist. Die Klebefläche wird dadurch größer und die Spalten werden dadurch dünner.
Gutes Gelingen!
Gruss Andreas
Alt 14.09.2012, 10:33
Hallo Adreas,
wir haben die Leiste leicht konisch geschliffen um im hinteren Bereich Platz für das Epoxi zu haben. Aber danke für den Tip.
Alt 14.09.2012, 10:52
Standard Danksagung
An der Stelle nochmal an alle Beteiligten ein Danke für die Tips. Leiste ist ja nun drin und wir hoffen, dass die Spaltbildung damit passé ist. Lassen wir uns überraschen.
Beste Grüße aus Berlin
Jens und Sandra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
