Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 14.09.2012, 11:08
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Hatte die gleichen Probleme. Habe auch gedacht es liegt am Anlasser. Bei mir war es das Starter solenoid relais. Bei einen Kontakt hat sich die Mutter gelöst und je nach den Gegebenheiten hatte bzw. hatte er keinen Kontakt.
Boris
Also nur Mutter anziehen und dein Poblem war gelöst?
Alt 14.09.2012, 11:38
AchimB. AchimB. ist offline
Boot: ALI-Craft Norspeed 16
10 Danke in 8 Beiträgen
Boris
Dann duerfte der Starter aber nicht geklackt haben?!?
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 14.09.2012, 11:41
Zitat von Ricky-Niki Beitrag anzeigen
Wie sähe es denn aus, wenn der Microschalter in der Schaltung defekt ist oder einen Wackler hat und die Zündsperre aktiviert. Würde der Anlasser dann auch klacken bzw. der Strom überhaupt hinten ankommen?
Dann duerfte das Starter Solenoid nicht schalten und somit der Starter weder klacken noch drehen.
Andernfalls wuerde ja dann der Starter die Schraube mitdrehen.
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 14.09.2012, 11:45
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ja, ich habe die Mutter angezogen und seitdem keine Probleme.
@AchimB
Der Anlasser hat geklackt! Habe am Relais überbrückt und der Motor sprang an. Habe erst gedacht diese Relais wäre defekt und habe mir ein neues gekauft. Bei der Demontage ist mir erst aufgefallen das die Mutter lose war.
Boris
Alt 14.09.2012, 11:57
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Sollte es der Magnetschalter sein, muss er nicht zwangsläufig defekt sein.
Oft braucht er nur auseinander genommen zu werden und neu gefettet werden.
Das alte Fett ist dann verharzt.
Alt 14.09.2012, 11:58
Na,
dann hat sich mein Kommentar ja Gott sei Dank erübrigt.
Hat sich wohl zeitlich überschnittes.
Euch allen ein schönes WE
Alt 14.09.2012, 12:08
Bekommt man den Magnetschalter raus, ohne den Anlasser mit abzuschrauben zu müssen?
Alt 14.09.2012, 13:27
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Bei meinem 5.0 LX ist der Sicherungsautomat (Circuit Breaker) und das Starter-Hilfs-Relais (Starter Slave Solenoid) "oben links". Ungefahr da, wo bei Dir im Bild die Lichtmaschine ist.
Das hilft Dir natürlich nicht wirklich weiter, aber vielleicht findest Du mit Hilfe des Schaltplanes die einzelnen Komponenten.
Gruß Lutz
Auf diesem Bild ist sehr schön der Anlasser (e) mit dem darüber sitzendem Magnetschalter zu sehen. Mach mal was ich dir oben schon mal geraten habe. Zündschlüssel auf Stellung starten lassen und dann leicht auf dem Magnetschalter mit kleinem Hammer klopfen. Dreht der Anlasser dann ist 100%ig der Magnetschalter defekt.
Gruß Wolfgang
Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht !
Geändert von Zeus Faber (14.09.2012 um 23:26 Uhr)
Alt 15.09.2012, 01:26
immer schön der Reihe nach vorgehen, wenn es klackt kommt die Startspannung vom Zündschloß schon mal am Startrelais an, nur leider haben die Startreais die Eigenschaft, daß sie klacken aber nicht durchschalten, weil mit der Zeit die beiden Kontakte verbrennen, darum also brücken, das geht kurz und schmerzlos und ist der erste Test den man machen sollte
Alt 15.09.2012, 22:27
Was für ein Startrelais ?? Das Haben Aussenborder !!!
Laut Zeichnung ist der Anlasser aufgebaut wie es in jedem Automtor üblich ist
und diese haben KEIN Startrelais, sondern einen MAGNETSCHALTER der oben auf dem Anlasser sitzt.
Dieser hat die Funktion das Ritzel des Anlassers auf den Zahnkranz des Motors zu schieben, ist das getan schaltet der Magnetschalter den Strom zum Anlasser durch.
Dieses geschieht dur große Kontaktplatten im Magnetschalter. Moegliche Defekte des Magnetschalter wenn es nur KLACK macht.
Wicklungen des Magnetschalters teilweise zusammengeschmort.
Magnetschalter verfügt dadurch nicht mehr um die Nötige Kraft das Anlasserritzel GANZ vor zu schieben und somit werden auch die Kontaktplatten im Magnetschalter nicht geschlossen
und der Anlasser bekomt keinen Strom.
Zweite Möglichkeit, der Magnetschalter schiebt das Ritzel zwar komlett auf den Zahnkranz der Motors,
aber die Kontaktplatten sind defekt und schalten den Strom nicht zum Anlasser durch.
Das Klacken ist nur das Geräusch das entsteht wenn der Magnetschalter das Ritzel nur teilweise oder Komplett auf den Zahnkranz schiebt,
aber es wird halt kein Strom zum Anlasser durchgeschaltet. MAGNETSCHALTER DEFEKT !!!
Durch einen kleinen Schlag auf den Anlasser, bewirken die dadurch enstehenden Vibrationen das der Anlasser doch noch Strom bekommt.
Auch bei einer leeren Batterie, wenn der Magnetschalter einfach nicht genug Saft bekommt um das Ritzel des Anlassers auf den Zahnkranz des Motors zu schieben klackt es auch !
Gruß Wolfgang.
PS.: Bitte Kollegen berichtigt mich wenn ich was Falsche gesagt habe.
Bei soviel getippe werdet Ihr bestimmt Rechtschreibfehler finden. Könnt ihr behalten, sind umsonst
Ich bin nur dafür verantwortlich was ich sage nicht was du verstehst
Geändert von Zeus Faber (15.09.2012 um 23:23 Uhr)
Alt 15.09.2012, 22:46
ich hoffe du hast Ahnung von der Sache
Alt 15.09.2012, 23:07
………“Solenoid Starter“ haben viele Innenborder.
Ansteuerung: über Zündschloss….
Dieses Relais: liefert den Strom für den Magnetschalter am Anlasser……..
(an Klemme 50…..)
wenn der Magnetschalter „klackt“: ist ziemlich sicher das ………“Solenoid Starter“ in Ordnung….
Könnte man mit paar Messungen ja eingrenzen…….
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2012, 23:19
Ich hoffe auch Ralf !!
Sonst muss ich das wohl zurück geben.
Gruß Wolfgang
Hits:	234
Größe:	42,8 KB
Geändert von Zeus Faber (15.09.2012 um 23:24 Uhr)
Alt 16.09.2012, 02:01
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem mit dem klack beim Startversuch, nach 3-5 versuchen drehte dann der Anlasser.
Es war das "Solenoid Starter Relais"
zb. hier: http://bpi.ebasicpower.com/c/MER10G/...for+Mercruiser
Habe bei Cyrus (Kegel) ein neues gekauft.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 16.09.2012, 02:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sobald ich am Zündschlüssel gedreht habe nur ein Klack vom Anlasser zu hören. Und dann wieder Schlüssel gedreht und das Teil schnurrt wie ein Kätzchen. Evtl. irgendwo ein Masseproblem. oder tatsächlich der Magnetschalter oder dieses besagte Relais...
wie Achim schon schrieb :
...wenn das am Anlasser klackt, sollte das Vorrelais funktionieren;
oder klackt das etwas weiter oben am Motor?
Auch das Hilfsrelais macht ein hörbares klacken, natürlich nicht so dolle wie der Anlasser.
Alle Batteriekabel Kontakte untersuchen, Plus und Minus am Motor, Batterie und Hauptschalter,
wenn das als Fehlerquelle ausgeschlossen ist,
einfach mal den Anlasser abbauen, zerlegen und ggf tauschen;
der Magnetschalter kostet fast soviel wie ein Anlasser!
edit: uuuupshatte nur Seite 1 gelesen, ist ja schon fast alles gesagt worden,
nur noch nicht von allen...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (16.09.2012 um 02:34 Uhr)
Alt 16.09.2012, 22:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Was für ein Startrelais ?? ...
Guckst Du #19, im Bild Buchstabe "c".
... Sonst muss ich das wohl zurück geben. ...
Ja, gib zurück
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.09.2012, 07:21
Guten Morgen,
falls die Zeichnung auch zu einen 5.0MPi passt, dann muss es auch ein Starterrelais geben + natürlich den Magnetschalter, der auf dem Anlasser sitzt.
Sobald ich wieder am Boot bin, werde ich mich mal näher mit den Bauteilen befassen und hören, woher das klacken kommt. Ein paar Bilder gibt es dann auch.
Schönen Gruss
Martin
Alt 17.09.2012, 07:50
... falls die Zeichnung auch zu einen 5.0MPi passt, ...
Es war von einem
... Mein Motor ist ein 5,0MPI. ...
die Rede, also ist das auch ein Schaltplan für einen 5.0L MPI
Gruß Lutz
Hits:	140
Größe:	63,9 KB
Alt 17.09.2012, 08:47
Umso besser, Vielen Dank. Dachte jetzt, dass der von einen 5.0LX ist.
Alt 17.09.2012, 08:57
Beim 5.0LX kann ich Dir genau sagen wo das SSS "sitzt"
Gruß Lutz
Alt 17.09.2012, 10:57
Am einfachsten: klemm eine einfache Kfz-Prüflampe am Hilfsrelais an; am Bolzen, wo das Kabel: (YEL/RED; gelb-rot..) zum Magnetschalter Anlasser geht.
Dann siehst du von vorne: ob da Strom drauf ist beim Start.
Wenn „Klack“ und Strom: Fehler beim Anlasser suchen.
Wenn „Klack“ und kein Strom: das Hilfsrelais tauschen.
(Hilfsrelais finden: wenn du das: Kabel: (YEL/RED; gelb-rot..) vom Magnetschalter Anlasser zurück verfolgst..)
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2012, 07:02
Hallo Leute,
wenn es Klack macht, kann das Geräusch ja nur davon kommen das der Magnetschalter versucht das Anlasserritzel auf den Schwung zu schieben, ebent KLACK. Also bekommt der Magnetschalter Strom. Der Magnetschalter schafte es aber nicht.
1. Das Ritzel komplett auf den Schwung zu schieben.
2. Oder er Schaltet den Strom nicht zum Anlasser durch.
3. Ist es wirklich so schwer dem Magnetschalter mit einem kleinen Hammerschlag zu überpüfen ????
Gruß Wolfgang
Alt 18.09.2012, 07:14
Guten Morgen,
sobald ich am Boot bin, werde ich es überprüfen... Halte euch auf den laufenden...
Martin
Alt 18.09.2012, 10:15
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
anderthalb Seiten wegen ein paar oxydierten Kontakten im Magnetschalter,
-----wow
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.09.2012, 22:53
was ja noch nicht so ganz klar ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
