Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 13.09.2012, 14:23
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Höre nur ein Klacken
Hallo Zusammen,
Sonntag beim Boot fahren hatte ich am Anfang ein kleines, etwas peinliches Problem.
Soeben an der Slipstelle angekommen, mich durch die ganzen Spaziergänger, Radfahrer gekämpft, Trailer samt Boot rückwärts in den Teich gefahren und nun ging es los.. Drehe am Zündschlüssel und nichts passiert. Außer das Anlasserklacken ist nichts zu hören. Am Ufer wird die Menschentraube immer größer und größer und alle glotzen dich und dein Boot an und wollen endlich sehen, wie das Boot vom Trailer fährt..., aber Motor startet nicht. Nach einigen hin und her dachte ich zuerst an eine leere Batterie. Das konnte aber nicht sein, da alle Instrumente funktionierten und die Batterie auch relativ neu war.. Dann nach unzähligen Versuchen drehte der Anlesser wieder und der Motor sprang sofort an...
Damit mir nicht noch einmal soetwas passiert möchte ich gerne wissen, woran es gelegen hat. Habe schon einiges gelesen hier im Forum und ich tippe entweder auf den Magnetschalter oder das
" STARTER SLAVE SOLENOID".
Kann mir einer sagen, ob das überhaupt bei mir verbaut ist und wo ich es finde. Mein Motor ist ein 5,0MPI.
MfG
Martin
Alt 13.09.2012, 14:47
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Tippe auch mal auf den Magnetschalter, oder Schaltung nicht Exakt auf Neutral.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 13.09.2012, 14:49
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Martin,
ich würde als erstes auf eine nicht vollständig geladene Batterie tippen. Die Instrumente zeigen auch bei wenig Saft an, deswegen muß die Batterie nicht voll sein. Kann es evtl. sein das durch die Startversuche Deine Batterie zum Leben erweckt wurde?
Bevor ich jetzt großartig was teste, würde ich die Batterie aufladen und schauen ob der Motor nun startet.
Wenn nicht suchen wir halt weiter.
Gruß Torsten
Alt 13.09.2012, 15:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Schau mal nach den Batteriepolen, ob die fest sitzen und nicht oxidiert sind.
Alt 13.09.2012, 15:29
Ich denke, dass ich das mit der schwachen Batterie ausschließen kann, da ich nach ca. 2Std fahrt mal den Motor zu Testzwecken ausgemacht habe und wieder gestartet habe und es trat folgendes Phänomen auf.
3mal hinterinander sofort angesprungen. Beim 4 mal wieder nur ein klacken, dann immer nur klack, klack klack. Sobald ich am Zündschlüssel gedreht habe nur ein Klack vom Anlasser zu hören. Und dann wieder Schlüssel gedreht und das Teil schnurrt wie ein Kätzchen. Evtl. irgendwo ein Masseproblem. oder tatsächlich der Magnetschalter oder dieses besagte Relais...
Alt 13.09.2012, 15:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Leg Dir mal nen Hammer bereit.
Dann versuche zu starten.
Wenn es klickt, mal den Magnetschalter am Anlasser oder daneben (verfolge einfach die dicke Leitung zu einem Kästchen wo die dünnere Steuerleitung dranhängt) mit dem Hammer zärtlich streicheln.
Klappt es, war er der Schuldige.
Nun gibt es aber weitere Ursachen für das Problem:
Batterie leer
Kontaktprobleme im Arbeitskreis (im Magnetschalter sind Kontakte abgenutzt oder verbrannt)
Kontaktprobleme im Steuerkreis (die Leitung vom Zündschloß zum Anlasser macht Probleme, es kommt nicht die volle Spannung an. Hier ist Ursachensuche und Abhilfe durch ein Hilfsrelais angesagt, sonst verbrätst Du in kürzester Zeit einen neuen Solenoid)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.09.2012, 15:54
du schreibst von diesem Solenoid.
Ist das ein Relais oder was ist das genau? und wo sitzt es?
MfG
Martin
Alt 13.09.2012, 16:00
Wenn es nur klackt überbrück mal das Relais mit einem DICKEN Draht oder einem Schraubendreher. Wenn er dann anspringt ist dein Relais verdreckt. Kannst Du relativ einfach reinigen.
Gruß Torsten
Alt 13.09.2012, 16:04
Du meinst den Magnetschalter überbrücken oder welches Relais?
Angenommen der Microschalter in der Schaltung aktiviert die Zündsperre.
Klackt der Anlasser dann auch nur und dreht nicht?
Alt 13.09.2012, 16:08
Ja genau, den Magnetschalter.
Bei meinen AB gibt es bei eingelegtem Gang kein klacken.
Gruß Torsten
Alt 13.09.2012, 17:26
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
um was für einen Motor geht es eigentlich ?
Gruß Wolfgang
Alt 13.09.2012, 20:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Batterieumschalter im Spiel?
Wenn ja, sofort ausbauen und außenbords werfen! Ich und nicht nur ich hatten deswegen exakt denselben Ärger.
Jan
Hits:	197
Größe:	100,1 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.09.2012, 20:28
Es handelt sich um einen 5.0MPI.
Wie kommst du auf den Batteriehaupschalter?
jedes Boot sollte doch einen haben..evtl. Die Kontakte überprüfen und säubern...was gar nicht wo ich anfangen soll...
Alt 13.09.2012, 20:29
Ach du meinst einen Batterieumschalter und nicht den Hauptschalter..sorry, hatte nicht richtig gelesen ich habe keinen batterieumchalter verbaut...
Alt 13.09.2012, 20:46
Schade, das Fehlerbild passte so gut . Dann geht der Anlasser mit Sicherheit auch nicht über den Hauptschalter, das wäre dann ok. Schalter im Anlasserkreis sind immer Sch...
Mahlzeit
Jan
Alt 13.09.2012, 21:22
Sieht dein Anlasser ungefähr so aus ?
Wenn ja ist der Magnetschalter defekt, das ist das Kleine runde Dind über den Anlasser und kostet ca. 50 Euro.
Testen kanst du das so, jemand Starten lassen, aber er sol den Zündschlüssel auf anlassen halten. Und du klopfst mal ganz leicht auf dieses Bauteil mit einen kleinen
Hammer. Startet es dann ist es sicher das der Magnetschalter defekt ist.
Gruß Wolfgang
Hits:	354
Größe:	43,3 KB
Geändert von Zeus Faber (13.09.2012 um 21:32 Uhr)
Alt 14.09.2012, 01:47
Hallo Ricky-Niki,
der Anlasser wird über ein Hilfsstartrelais angesteuert, das sitzt oben links in der Nähe vom Sicherungsautomat, an dem Relais die beiden Arbeitskontake mal überbrücken, das Relais geht mit der Zeit schon mal kaputt
Alt 14.09.2012, 07:14
Guten Morgen,
ersteinmal besten Dank für die vielen Antworten....
Werde als erstes, wie vorgeschlagen, das Zündschloss betätigen und in der Endstellung mal halten und dann leicht auf den Anlasser klopfen. Falls der Motor dann anfängt zu drehen, ist die Fehlerquelle gefunden (Magnetschalter). Ansonsten werde ich mir dann das Starterrelais im Sicherrungskasten angucken.
Habe mir ehrlicherweise nie so richtig den Motor angeschaut, könnte mir einer sagen an welcher Stelle so ungefähr das Relais bzw.der Sicherungskasten am Motor sitzt. Habe zur Verdeutlichung mal ein Bild vom Motor eingefügt.
Martin
Name:	Mercruiser 5.0MPI.jpg
Hits:	614
Größe:	54,3 KB
Alt 14.09.2012, 07:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Bei meinem 5.0 LX ist der Sicherungsautomat (Circuit Breaker) und das Starter-Hilfs-Relais (Starter Slave Solenoid) "oben links". Ungefahr da, wo bei Dir im Bild die Lichtmaschine ist.
Das hilft Dir natürlich nicht wirklich weiter, aber vielleicht findest Du mit Hilfe des Schaltplanes die einzelnen Komponenten.
Gruß Lutz
Name:	5.0 MPI Starting System.JPG
Hits:	436
Größe:	81,0 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.09.2012, 08:26
AchimB. AchimB. ist offline
Boot: ALI-Craft Norspeed 16
10 Danke in 8 Beiträgen
ich denk mal, wenn's klackt, kannste es Starter Solenoid als Fehlerquelle ausschliessen... Das Klacken kommt in der Regel vom Magnetschalter, der 1. den Starter-stomkreis schliesst und somit den Starter-motor zum drehen bringt und 2. das Starter-ritzel in die Schwungscheibe (Flywheel) einspurt.
Somit sollte mit der Steuerung alles in Ordnung sein.
Ich tippe darauf, dass die Kontakte im Magnetschalter nicht mehr zuverlaessig arbeiten.
Wenn der Starter leer durchdreht, haengt's meistens am Starter-ritzel.
Gruss aus der Pfalz
Achim
Alt 14.09.2012, 08:53
Wie sähe es denn aus, wenn der Microschalter in der Schaltung defekt ist oder einen Wackler hat und die Zündsperre aktiviert. Würde der Anlasser dann auch klacken bzw. der Strom überhaupt hinten ankommen?
Alt 14.09.2012, 09:49
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Jan
Bei mir war es bei exakt den gleichen Symptomen der Batteriehauptschalter, wie auch immer das geht.
Gruß vom Mario
Alt 14.09.2012, 10:24
blackmolly blackmolly ist offline
248 Danke in 110 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter wars
bei mir auch. Die Dinger sind teilweise sehr unzuverlässig. Auch die sogenannten "Knochen", von denen erzählt wird, sie könnten garnicht kaputt gehen, lassen einen gerne im Stich. Besonders dieser Satz
"Dann nach unzähligen Versuchen drehte der Anlesser wieder und der Motor sprang sofort an..."
spricht für eine Kontaktschwäche des Systems. Und wenn du vielleicht ein paar mal den Hauptschalter gedreht hast, tut ers plötzlich wieder.
Gruß Jörg
Geändert von blackmolly (14.09.2012 um 10:27 Uhr) Grund: erst geschrieben dann gelesen
Alt 14.09.2012, 10:31
Also wie ich sehe, bin ich nicht der einzige mit diesem Problem.
Wenn ich schon mal dran bin, dann werde ich auch alle Kabelenden vom Zündschloss über den Batteriehauptschalter, Batterie, Relais bis hin zum Anlasser + Masseverbindung am Motor säubern und kontrollieren.
Alt 14.09.2012, 10:46
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hatte die gleichen Probleme. Habe auch gedacht es liegt am Anlasser. Bei mir war es das Starter solenoid relais. Bei einen Kontakt hat sich die Mutter gelöst und je nach den Gegebenheiten hatte bzw. hatte er keinen Kontakt.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
