Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 26.10.2012, 10:25
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
du hast weiter vorn sehr über deine gekröpften Traversen geschimpft. Ich wäre froh, wenn ich die hätte - und damit einen tieferen Schwerpunkt. Das Boot passt schon drauf.
Die Rollenhalter versteh ich nicht wirklich. Du weißt, das du am Trailer weder schweißen noch bohren darfst?
Ich hätte mir Winkeleisen geschnitten und diese auf einer Seite mit fortlaufenden Bohrungen versehen. Die Rollen dann immer in die obere Bohung und das Winkeleisen dann mit "U-Schellen" - oder wie heißen die Dinger - an die Traversen geschraubt. Das hat den Vorteil, das man seine Rollen genau ans Boot anpassen kann.
HansH
Alt 26.10.2012, 12:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Hi, Glückwunsch zur "Beförderung".
DANKE
Aber warum hast du die Teile nicht verzinken lassen?
in der Kürze der Zeit habe ich das nicht mehr geschafft die Teile verzinken zu lassen,
da ich z.Z. beruflich sehr im Stress bin und mich nur stundenweise um den Trailer kümmern kann,
denn am 3.11. kommt die Ente aus dem Wasser
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (26.10.2012 um 12:25 Uhr)
Alt 26.10.2012, 12:23
Boot: Doriff 666
HansH
Hallo HansH,
so richtig geschimpft habe ich ja nicht, aber leider passt mein Boot wegen der stark gekröpften Traversen halt nicht richtig und ich muß mir was einfallen lassen.
Dass ich nicht schweissen oder bohren darf ist klar, da ich aber die alten Bohrungen nutze stellt das für "meinen" TüV Menschen kein Problem dar.
Bernhard
Alt 31.10.2012, 18:09
Boot: Doriff 666
wieder ein Stückchen weiter
mit einer Schnur wird die grobe Richtung vorgegeben
erste Stellprobe
die Halter sitzen an ihrem Platz
Hits:	112
Größe:	126,4 KB
ID:	400640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	130,5 KB
ID:	400641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	123,1 KB
Bernhard
Alt 31.10.2012, 18:29
Boot: Doriff 666
die feinen roten von Stolz sind drauf
alles in Reih und Glied
wo rohe Kräfte...........
8er Schrauben sind auch nicht mehr das was sie mal waren und das mit einer kleinen Ratsche
am Samstag kommt der Stunde der Wahrheit, dann kommt das Boot auf den Trailer
Hits:	114
Größe:	120,7 KB
ID:	400646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	133,1 KB
ID:	400647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	93,2 KB
Bernhard
Alt 01.11.2012, 23:29
dann waren es wohl keine 8er Schrauben
Alt 02.11.2012, 00:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Das schaut wie VA Schrauben aus, die reißen immer schnell ab
Und wenn die mal fest sind, reißen sie beim versuch sie aufzudrehen auch ab
Gruß Harald
Alt 02.11.2012, 07:43
Boot: Doriff 666
genau so ist es passiert
Bernhard
Alt 02.11.2012, 07:46
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zumindest die Mutter ist eine A2-70 und damit nicht für den Fahrzeugbau zugelassen.
Alt 02.11.2012, 10:40
Ooohhhaaaa, das wuste ich bis gerade eben auch nicht
Gruß Harald
Alt 02.11.2012, 21:01
Boot: Doriff 666
....... und damit nicht für den Fahrzeugbau zugelassen.
Danke für den Hinweis, das wußte ich auch nicht
Dann fliegen sie nach der nächsten Wasserung raus
Bernhard
Alt 03.11.2012, 08:04
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Edelstahlschrauben sollte man immer zumindest mit Kupferpaste behandeln. Edelstahl ist zwar recht zäh, aber auch sehr weich. So kommt es dazu, das die Oberfläche sehr schnell beschädigt wird und das Gewinde "frisst".
Daher das abdrehen.
Gruß Adolar
Alt 03.11.2012, 11:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Im Sommer mache ich meinen Trailer neu.....
Welche Schrauben und Muttern darf ich nehmen......
Bei mir sind fast alle Halterungen nicht mit dem normalen u Bügeln drann sondern einfach eine Gewindestange und die dann umgebogen.... :-(
Alt 04.11.2012, 00:25
Hallo Adolar,
eigendlich ist Edelstahl ehr spröde und bricht daher schnell
Alt 13.11.2012, 14:05
Hallo Adolar,
.. das mag bei bei bestimmten Edelstahlwerkstoffen z.B. 1.4571 möglich sein, aber bei A2 Qualität 1.4301/03/06 habe ich bisher noch keine Sprödigkeit feststellen können. Ob nun beim Schrauben oder auch beim Kanten.
Adolar
Alt 13.11.2012, 14:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich habe meinen kompletten Trailer aus 1.4571-Rohr gebaut. Das wird bei uns in der (ehemaligen) Firma kalt gebogen und ohne Nachbehandlung verarbeitet. Es ist etwas zäh, aber spröde ist es nicht.
Die Festigkeitsberechnung für den Trailer hat der TÜV gemacht (DM 400,-). Bis jetzt (13 Jahre) ist auch noch nichts gebrochen oder sonstwie kaputtgegangen. Achse und Auflaufeinrichtung sind allerdings herkömmliche Zukaufteile aus Stahl verzinkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
