Zitat von Cyrus
Zitat von Bayliner 1802
Zitat von ralfschmidt
Hallo dirk,
Außenborder halten länger sind aber auch erheblich teurer als Innenborder bei gleicher Leistung
ich vergleiche schon nichtmehr die ps-zahl
ca. 100ps ab = ca. 140ps ib 3,0l
ca. 150ps ab = ca. 200ps ib 4,3l
bei vergleichbaren booten kommt das glaube ich hin.
gruß dirk
Wie kommst Du denn da drauf?
Bei beiden Motoren wird die Leistung am Propeller gemessen.
Dann hat ein IB ein höheres Drehmoment als ein AB.
Kann mal einer die Kolbengeschwindigkeit von beiden Motoren errechnen.
P.S. Ich verkaufe mehr Übermaßkolben für AB als für IB und ich habe noch nie einen verschliessen IB geschlachtet.
Die hatten alle einen Wasserschlag oder einen Frostschaden.
also ich finde der vergleich kommt etwa hin. beim ab braucht man bekanntlich weniger leistung als bei einem ib.
das mußt auch du als ib-fan zugben
ich selbst würde ab einer bestimmten größe auch einen ib nehmen.
aber mir ging es hier ja um die lebensdauer, und wenn du sagtst du verkaufst wesentlich mehr ab ersatzteile, so hat man schonmal einen hinweis. gibt es eigentlich keine langstreckentests von bootsmotoren ??
jeder sagt immer es kommt auf dei pflege an, aber welche motoren konstruktiv eine längere lebensdauer haben
wieviele std. sollte überhaupt ein motor halten?? 500, 1000 oder 1500 ???
wenn man sieht wie autos getestet werden..... schade das es nicht solche langstreckentests von booten gibt.
gruß dirk
p.s. ähm ich brauche demnächst auch ein paar ersatzteile für meinen ab von dir, sind aber alles nur verschleißteile
