Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 09.06.2005, 12:44
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von Bayliner Charisma
Die Kette die ich habe ist 10mm und ca. 3m lang (tiefe vom Bojenstein zur Boje), das Boot befestige ich mit einem 12mm Festmacherseil, 9m lang und sichere nochmal mit einem stahlseil 10m lang 10mm breit.
ist das nicht genug?
Die Kette die Du meinst ist verm. das selbe wie bei mir das Seil ?
Vaters Häusle steht in Nin/Sukve, ist bei Zadar. Ruhiges, kleines Nestchen.
Noch 35 Arbeitstage bis zum Urlaub (dann aber 4,5 Wochen)
Hallo Branko,
eigentlich sollte die Kette länger sein als Wassertiefe. Du musst zumindest für den Tidenhub etwa 1 m zugeben, sonst ist Deine Boje bei Hochwasser, evtl. verstärkt durch ordentlichen Wind, unter Wasser.
Wenn Platz vorhanden ist, d.h. andere Moorings nicht zu nahe sind, würde ich mindestens die doppelte Länge bevorzugen. Der Durchhang gibt Federwirkung. Das Boot wird geschont und der Mooringsstein auch.
Gruß Paul
Alt 09.06.2005, 14:04
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hallo!
Auch ich möchte hier mein Senf dazugeben!
Ich habe ca 15 jahre erfahrung mit einer Boje da ich meine Boote alle immer an einer Boje übernachten lasse!
Meine erfahrung ist folgende, Die größe des Gewichtes ist nicht wirklich wichtig! Wenn du das verhältniß mal vergleichst bei ein Kreuzfahrtschiff zum Anker ist der Anker sehr klein!!!!! Warum kann so ein Schiff Ankern? Weil es Ca 300mKette ins Wasser läßt!
Alo ist es wichtig ca 4m richtig dicke vorlauf kette an dein Gewicht zu befestigen und dann erst die Kette zum Boot! Wichtig ist das sich die Kette bei Wellengang vom Grund anhebt und nicht stramm am Befestigungs Auge zieht!
Helfen tut auch ein zerschnittener LKW Reifen der als zugentlastung arbeitet!
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 09.06.2005, 14:25
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Ok, fassen wir mal zusammen. Ich muß schauen das die Kette die zur Boje geht mind. 1m über dem Wasserspiegel ist (geht aber erst wenn ich vor Ort bin), Bojenstein 600 Kg müsste reichen, würde aber trotzdem Boot "nur mit einem Festmacherseil 9m(da schon vorhanden und Kette rel.teuer) an der Boje bef. (unteres Auge )
Reicht das nach Expertenmeinung so aus? Ach so wie gesagt gibt es noch eine Sicherung mit einem Drahtseil 10m.
Zusätzlich Anker am Heck macht man nicht wenn ich das in den anderen Foren richtig gelesen habe (schwojen und so).
Grüßle Branko
Alt 09.06.2005, 14:35
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Verlier nicht aus den Augen, dass beim Sturm nicht das wegzerren des Bojensteines das Problem ist, sondern das extreme Einrucken der Leinen.
Eine ganzen Nacht voll auf die Bugöse und du hast Bojenstein am Platz,
Leine und Drahtseil an der Öse und Boot ohne Öse an Land.
Dominik
Alt 09.06.2005, 14:38
Boot: Bayliner 2052
Heist das das alles verkehrt ist was ich geschrieben habe oder wie kann ich diese Aussage verstehen?
Oder meinst Du das noch ein Ruckdämpfer fehlt , habe ich übrigens schon bestellt.
Grüßle Branko
Alt 09.06.2005, 14:42
Boot: Glen-L Rebel
1 Meter mehr als Wassertiefe heist 1 Meter Spielraum oder Dämpfung.
Jetzt wiegt aber 1 Meter Kette nicht so viel, also ist die Kette schon bei mittlerem Wind fast auf Spannung.
Bei 2 Meter zusätzlich brauchts schon mehr Wind um die Kette zu spannen.
Was ich sagen wollte :
Dämpfung nicht vergessen sonst hilft der größet Stein nix.
Dominik
Alt 09.06.2005, 15:27
Boot: Whitby 42
Nein Branko, Du machst das alles richtig, Den Ruckdämpfer kannst Du Dir allerdings sparen, wenn Du eine längere (evtl. auch schwerere = 12mm) Kette unten dran hast. Die hilft gegen das Einrucken mehr als ein Ruckdämpfer.
Paul
Alt 10.06.2005, 07:27
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Branko,
Probier es aus so wie du geschrieben hast. Und wenn mal ordentlich Wellen sind, ab ins Wasser und von unten angucken. Wenn du die gespannte Kette siehst und feststellst dass das Boot immer wieder einruckt ohne Ende wirst du dir schon nach und nach eine längere (schwerere) Kette besorgen.
Natürlich stehst du bei der jetzigen Konstellation mit 9m Leine besser da als mit nur 3m, ich vermute aber es wird trotzdem rucken.
Passieren dürfte eigentlich nix. Ein paar tausend mal rucken sollte eine Klampe/Öse dann doch aushalten.
Martl
P.S. Befestige das Drahtseil am obersten Kettenglied. Ich habe mal von Hand an meiner Boje oben am Ring gezogen und schwupp war das Gewinde unten ausgerissen
Eine Nacht später.....ich will nicht dran denken.
Also ich vertraue dem Ring an der Boje nicht mehr.
Alt 10.06.2005, 14:43
Boot: Bayliner 2052
Danke allen für die vielen Tipps. Bin jetzt auf jeden Fall beruhigter und weiß was ich alles falsch gemacht hätte. Denke aus allen Antworten das beste mitnehmen und die Sache wird schon schiefgehen .
P.S.: Seit ich das Forum kenne, binn ich ständig online. Wäre mal ne Flat Rate fällig.
Grüßle Branko
Alt 20.02.2018, 08:33
MarieB MarieB ist offline
Boot: Alu-Boot
Hallo an alle,
diese Diskussion ist zwar nicht neu, aber die Fragen sind dieselben, wie ich fasziniert feststelle:
Stehen vor demselben „Problem“ wie Branko vor Jahren. Haben ein Haus am Meer in Dalmatien und möchten diesen Sommer unser neues Boot ( 5,5 m, 600 kg) davor anbinden. Es gibt einen Bojenstein, der etwa 30 Jahre alt ist und auf dessen Öse ich mich nicht mehr verlassen möchte. Also muss eine neue Boje her: ich habe mir das so gedacht: bojenstein aus Beton giessen, vernünftige Öse aus VA eingießen. Dann VA Wirbelschäkel 14er und verzinkteKette (10mm). Oben dran soll ein Kugelfender (mit einer richtigen Festmacherboje würden wir wohl sehr auffallen (siehe Brankos Beitrag nr. 4 zum Thema)).
Ist die Kette zu schwer dafür (Wassertiefe ist etwa 4 m)?. Besser ein Stück dickere Kette als Vorlauf an den Stein, dann dünnere Kette bis zur Boje? Wie lang sollte die Kette insgesamt sein (reicht Wassertiefe plus 2m?). Zur Befestigung der Kette am kugelfender fehlt mir noch die gute Idee.. zur Zeit denke ich über ein Schwimmseil als Befestigung nach, in das dann auch das Boot eingehakt wird. Das Boot soll nur bei schönem Wetter da liegen, allerdings auch über Nacht. Der Schwimmer der Boje geht im Winter in die Garage, leider muss die Kette im Meer bleiben oder gibt es eine Möglichkeit, die auch abzumachen. Scheitert wohl an der Befestigung unten, schätze ich mal.
Und jetzt bin ich mal auf eure Ratschläge gespannt... die Leute unten wissen natürlich auch, wie so etwas geht, aber ich will mir auch meine eigenen Gedanken machen (und das richtige Material mitnehmen).
Branko, bist du noch im Forum? Wie ist es damals gelaufen und wie sieht’s heute aus?
Vielen Dank sagt Marie
Alt 20.02.2018, 09:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Ich würde keine Kette zum Gewicht runter nehmen.
Durch die ständige Bewegung durch Wind und Wellen wird Deine Öse schnell recht dünn werden.
Ein Seil ist da schon besser.
Das tauscht Du dann einfach alle 2 oder 3 Jahre.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.02.2018, 09:36
Boot: Alu-Boot
Danke Nautico,
Gar keine Kette? Ich war davon ausgegangen, dass ein Stück Kette unten am Stein durch ihr Gewicht am Boden liegt und auch als Ruckdämpfer dienen kann und die Öse so nicht immer direkt belastet wird.
Ich denk mal drüber nach.
Gruß von Marie
Alt 20.02.2018, 11:02
Der Besitzer "unseres" Campingplatzes in Kroatien hat ein recht großes Bojenfeld.
Er hat nirgendwo Kette, ausschließlich Seil.
Genau aus dem Grund.
Der Zustand der Öse ist bei Kette von oben überhaupt nicht zu beurteilen.
Der Zustand des Seil ist von oben sehr wohl zu beurteilen.
Oben am Seil ist dann ein Auge, daran ein Kanister/Boje.
Ich gehe mit 2 Leinen durch das Auge zu meinen beiden Bugklampen.
Die beiden Leinen kann ich mittels verschraubbaren Karabinern ca. in der Mitte trennen. Wenn wir draußen sind habe ich an den Karabinern eine kleine Boje damit meine Seile nicht unter gehen.
Alt 20.02.2018, 11:06
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.092 Danke in 1.250 Beiträgen
Kette ist schlecht wie oben beschrieben, sind die Glieder am Ende wo sich die Kette mit der Boje bewegen nach einem Jahr durch.
Ich würde es so machen wie im PDF. Bei 4 Meter eventuell noch eine Stange dazu.
Das hat sich gut gehalten, hänge seit 4 Jahren an so einem Block.
Unten eventuell einen Schäkel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bojenbefestigung.pdf (17,4 KB, 143x aufgerufen)
Alt 20.02.2018, 14:09
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Lufthebesack und Pressluftflasche damit kannst du deinen Betonanker Positionieren
wo du magst.
mfg andreas
Alt 21.02.2018, 15:22
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
188 Danke in 94 Beiträgen
@ nautico:
genau richtig. Wir sind letztes Jahr an einer Boje gelegen, haben dort auch übernachtet.
War ein echt fettes Teil. Dachte noch: "Daran kannst ja einen Tanker festmachen." Kettenglieder waren ca. 2cm stark.
Es war echt ruhig, ganz leichter Wellengang. Am nächsten morgen alles paletti. Wir wollten in die nahe Konoba was essen gehen... auf einmal schaut das Boot in die andere Richtung und wir waren schon ein paar Meter hinter den Nachbarbooten.
Lange Rede kurzer Sinn: als ich das Teil aus dem Wasser hatte, war die Kette unten, wo sie ständig durch die Auf-u. Abbewegung dünn wie ein Blatt Papier.
Wenn das in der Nacht passiert, na dann "Gute Nacht"
Am Abend lagen wir wieder an einer Boje, die uns ein Fischer zuwies und der sagte: "Try hard before you go to sleep" und deutete uns zurückfahren.
Wieder was gelernt fürs Leben...
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
