Hat man mit dir vorher über die Kosten gesprochen? Es wurde ja jetzt nichts außergewöhnliches am Motor gemacht. Was eine Arbeitsstunde kostet steht fest und wie teuer die Ersatzteile werden ebenso. - Immer vorher kurz fragen was es ungefähr kostet. Preise und auch der Umfang einer Inspektion/Einwinterung weichen von Werkstatt zu Werkstatt ab, das kenne ich auch, aber wenn man abgezogen wird, dann merkt man das auch.
Die Sache mit dem Öldeckel ist blöd, ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen und je nach dem wie die Reaktion ausschaut suchst du dir im nächsten Jahr einen anderen Betrieb. Warum wurde denn jetzt der Motor bei der Erstinspektion nicht neu zentriert? Wie oben schon erwähnt, wenn sie das gemacht haben dann fehlt der Dichtsatz?!
Viele Grüße Sebastian Geändert von Rantanplan (31.10.2012 um 07:48 Uhr) |
.du hast recht mit 5x 250ml: aber: beim neuen Motor: sind’s dann knapp 1,9 Liter; wenn komplett gewechselt; stimmt dann wieder nicht…. Merkwürdig.
Grüße von Herbert |
Muss der Motor bei der ersten Inspektion neu zentriert werden???? Höre das zum ersten mal. Ist ja dann bestimmt auch ein riesen Aufwand wenn der Antrieb dafür ab muss Gruß Der Patrick |
Ich finde die Preise für einen ordentlichen Servicebetrieb völlig in
Ordnung. Wenn man die kein Geld verdienen lassen möchte, darf man auch keine ordentliche Arbeit mehr erwarten. Niedrigpreisdumping und Billigqualität gibt es mittlerweile mehr als genug! Ich denke es gibt zwei Punkte die mit der Werkstatt besprochen werden sollten, ob eine Fluchtung des Motors gemacht werden müsste. Dabei würde ich je nach Gesprächsverlauf den vergessenen Öldeckel erwähnen. Ich vermute mal, dass es bei euch gute (!!!) Bootswerkstätten auch nur sehr handverlesen gibt. Dann macht es keinen Sinn sich mit der Werkstatt seines Vertrauens anzulegen. Aber...sprechenden Menschen kann imm er geholfen werden.
Gruß vom Oberrhein.
Somit trägt sie dafür die alleinige Verantwortung. Würdest Du so etwas auch geschrieben haben, wenn es sich um Dein Auto handeln würde ?
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Dann hätte der Händler mich doch ausgelacht.... Wie will ich den beweisen das er den Deckel 5 Monate zuvor nicht drauf gschraubt hat ! |
Ne natürlich kannst du das nicht beweisen. Aber diesmal war es der Öldeckel. Ich schaue ja beim Auto auch nicht nach ob alle Schrauben wieder an Ort und Stelle sind nach einer Inspektion. Man sollte sich schon auf eine Werkstatt verlassen können, nur so wird es eine Werkstatt meines Vertrauens!
Gerade deswegen sollte man das doch mal abchecken warum sowas passiert ist, manchmal macht Routine nachlässig, das kennt ja jeder, keiner ist frei von Fehlern, aber was wäre im zuvor geschilderten Fall geschehen, wenn Patrick das nicht bemerkt hätte? Ich bleibe dabei, der Preis ist mir bei einem 3.0L Merc zu hoch. Ich gebe mein Boot jedes Jahr zur Inspektion in eine "Werkstatt meines Vertrauens", keine Rechnung hat die 500 EUR incl. MWSt überschritten.
Du hättest die A....karte gezogen !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
...und wenn ich dir mal erzähle, was ich dieses Jahr für eine Windhose mit meiner Antriebsreparatur erlebt habe, bin ich sicher, dass du mir Glauben schenkst. Hätte ich dabei kein Verständnis od. Kompromissbereitschaft gezeigt, hätte ich diese Saison keine Stunde auf dem Wasser verbracht.
Gruß vom Oberrhein. |
Natürlich muß man auch mal Kompromisse eingehen, wenn es zum eigenen Vorteil ist.
Aber prinzipiell kann ich doch wohl erwarten, daß das Fahrzeug nach einem Werkstattaufenthalt ohne weitere Prüfung durch den Besitzer gefahren werden kann - ohne daß dadurch weitere Probleme erzeugt werden. Ich kenne einen Fall, wo ein PKW mit kapitalem Motorschaden 2 km nach der Inspektion liegenblieb - Ölablaßschraube nicht festgedreht! Auch eine kleine Vergeßlichkeit mit massiven Folgen.
Gruß Ewald
Es geht doch weniger um einen Folgeschaden des nicht aufgeschraubten
Öldeckels. Jeder Eigner hat vor der Fahrt ohnehin die Sorgfaltspflicht in den Motorraum zu schauen. Mercruiser schreibt sogar im Eignerhandbuch explizit vor: "VOR DEM START: Motorölstand prüfen." Da fällt der fehlende Deckel doch auf. Kritischer ist der Vertrauensverlust. Wenn die Werkstatt den Öldeckel vergisst, hat sie vielleicht auch anderswo unsorgfältig gearbeitet. Inwieweit die Werkstatt noch vertrauenswürdig ist, kann man aus der Entfernung gar nicht beurteilen. Die Reaktion auf diesen Fehler wäre für mich von hoher Bedeutung.
Beste Grüße John
Gruß vom Oberrhein.
Wie kommst Du auf 1,9 Liter? Kenne keinen Alpha der soviel Öl bekommt. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Gruß Volker |
Da wäre ich ja nun nicht drauf gekommen
Selbst wenn das Monitorsystem entleert ist werden es max. 1300ml. ausser der Behälter sitzt in der Bugspitze. Wie aber ja bekannt sein sollte läuft das Monitorsystem beim Abziehen des Antriebes nicht leer. Gruß Karsten
Gruß Volker |
Mit ca. 1,9 Liter. Wenn man den Antrieb zieht; und nur diesen Inhalt wechselt; ergibts die ca. 1,2 Liter. Dann fehlt allerdings der Dichtsatz fürn Antrieb. (Ganz genau noch nicht kontroliert; ich befülle immeer über nen Behälter; per Druckluft.)
Grüße von Herbert |
………weil da ein Kugelventil drin ist, das beim ziehen Antrieb geschlossen wird.
Grüße von Herbert |
Weil das süße kleine Kügelchen im Wege ist.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Aaahh, ich hab das "Antrieb ziehen" überlesen.
Gruß Volker |
Ein Schlauch von 1Meter Länge mit einem I.D von 8mm und ein kleiner Plastikbehälter von 140ml ergeben aber immer noch nicht die Differenz von 800ml denn in den Antrieb gehen 1100ml.
Gruß Karsten
Die 1100 sind doch nur bis zur oberen Schraube. Vorher war darüber Luft zum ausdehnen. Nun findet das ausdehnen im Motorraum statt, und statt Luft ist bis Oberkante Öl. Also sind doch im Antrieb jetzt mehr als 1100, oder?
Gruß Volker |
Muss man das jetzt verstehen
Wir reden hier nicht von +/- 20 ml und schon garnicht davon das der Ölmonitor dazu in der Lage ist den Antrieb über den Stand der oberen Entlüftungsschraube zu befüllen.
@ Volker
Aber da Du ja nun jemand bist der die Inspektionen machen lässt solltest Du uns doch auch mitteilen können wieviel Getriebeöl Du denn berechnet bekommst! Gruß Karsten
