Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 13.11.2012, 09:54
icheben82
Und warum muss ich zum Schleifen und kleben in die Garage..... Weil Madame im Keller näht......
Schnapp Dir in eine Nacht un Nebelaktion den Nähkrams und schaff es in die Garage
Das Gesicht will ich dann gern sehen
Alt 13.11.2012, 11:16
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Ich auch!!!
aktuell warte ich auf den Postmann...!
...wenn die Motorritzel und der Adapter vom Carson T-Stecker auf Tamiya
endlich da sind , hab ich theoretisch alles beisammen...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 13.11.2012, 12:22
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Aber erst wenn die Persenning für die Riva genäht ist ;)
Alt 13.11.2012, 22:54
Pummelfee
tach auch
neues aus Büttenwarder :
Hits:	15
Größe:	88,5 KB
ID:	403830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	71,7 KB
ID:	403831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	62,3 KB
Hits:	11
Größe:	73,0 KB
ID:	403833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	105,3 KB
mfG Marko
Alt 13.11.2012, 22:56
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Sowas brauch ich auch noch .
Viel Spaß weiterhin beim bauen.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 13.11.2012, 23:18
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Ich auch!!!
deines dann auch, als sie zu dir sagt : hier schatz , die Couch ist dein Bett
Es grüßt Flo
Alt 14.11.2012, 08:18
Pummelfee
Woher weißt du es ?
mfG Marko
Alt 17.11.2012, 16:11
Pummelfee
FEDDICH!!!
die letzten Bauschritte vergingen sooo schnell, dass ich
vertüdelt hab Bilder zu machen...
macht ja nix , nur ist der Bock feddich
Hits:	16
Größe:	60,4 KB
ID:	404589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	71,7 KB
ID:	404590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	96,7 KB
Hits:	15
Größe:	86,9 KB
ID:	404592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	84,2 KB
ID:	404593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	69,8 KB
Hits:	14
Größe:	70,3 KB
ID:	404595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	83,7 KB
mfG Marko
Alt 17.11.2012, 16:15
icheben82
Sehr sehr Geilllllll
Jetzt nur noch ein Video und alles ist perfekt
Alt 17.11.2012, 16:26
Pummelfee
mach ich Hendrik , ist versprochen!
ich war vorhin ne Runde testen , aber um paar hübsche Fahrszenen zu drehen , muss das Setup passen...
die Lenkausschläge sind sehr krass , vielleicht hilft bissl Expo am Sender ...??
Leistung ist satt vorhanden , der 10T von Carson hat schön Druck , und mit 23 er Ritzel ist in Sachen Speed noch Luft nach oben...
geiles Männerspielzeug , paar schöne Drifts um paar Parkplatecken gab es auch...
I LIKE
mfG Marko
Alt 17.11.2012, 16:54
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.104 Danke in 4.114 Beiträgen
Das sieht schick aus. SUMO Power passt auch
Ich will auch sowas können. Magst du unter meine
Dunstabzugshaube kommen.
Angehängte Grafiken
Alt 17.11.2012, 23:45
Pummelfee
Sowas kannst du auch Rubienchen , musste nur bissl Geduld haben
und das richtige Werkzeug kaufen...
mfG Marko
Alt 18.11.2012, 00:06
Expo würd ich aber lassen
Dann hast du zwar "weiche" Ausschläge aber wenn du voll durch drehst am Rad dann kommt der immer noch heftig
Letzens erst mit mein quadro in der Halle erlebt - 40% Expo und dann voll denn Knüppel gezogen
Mach servo Begrenzung - hab die bei meinem auf 80-85 so
Bei mir zieht sie aber auch einseitig liegt an der Lenkung an sich (leider)
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2012, 17:48
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Was sind das für Pinnokel die da raus kommen
Gruss Gerd
Alt 18.11.2012, 17:54
noch zu kürzende Karosseriehalter
Alt 18.11.2012, 18:47
Pummelfee
Yes Sir...
...aber erst nachdem die perfekte Höhe gefunden ist...
mfG Marko
Alt 18.11.2012, 20:46
icheben82
Yes Sir...
Ich habs immer so gelassen, dann tut es bei einem Überschlag nicht soooo dolle weh
Alt 06.01.2013, 21:20
Pummelfee
Standard ...erster Wartungsdienst...
Moin Kollegen ,
nachdem ich gestern und heute mal ein paar Runden auf einem
benachbarten Parplatz gedreht habe , war n kleiner Reinigungsdienst fällig , der dann heute noch zu Wartungsdienst wurde...
Hits:	32
Größe:	88,8 KB
ID:	416156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	29,3 KB
ID:	416157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	74,9 KB
mfG Marko
Alt 30.12.2013, 11:25
Pummelfee
Moin zusammen...
der GT-R frisst Hauptritzel...
Das Bild oben war der erste Schaden...
Danach frisches Ritzel drauf und gefahren...
Nach fünf Minuten sieht das schwarze Hauptritzel grau aus ,
Zähne rundgelutscht und richtig angeschlagen...
Hat das schon mal jemand gehabt?
Kann es sein das der erste Schaden mir die Welle vom Getriebe krumm gemacht hat?
Frisches Motorritzel aus Stahl ist drauf ...
HILLLLFFEEEE
mfG Marko
Alt 30.12.2013, 13:55
Benutzerbild von Canadachris
16.232 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Marko,
Ich habe zwar bloss das TL-01 Chassis mit dem Subaru WRZ, aber auch brushless (Ezrun billig dingsbums) und drei Zellen, wollte auch auf Geschwindigkeit, bisher blieb es aber bloss bei einer kurzen Fahrt vor ca. 2 Jahren, ich habe das Gefuehl das der gesamte Antriebsstrang total unterdimensioniert ist, und sich alles innert kurzer Zeit in eine zaehe Plastikmasse verwandeln wuerde, trotz Kugellagern.
Bleibt wohl nix anderes uebrig als saemtlichen Gertiebekram gegen Stahl oder was auch immer auszutauschen.
Gruss, Chris
Alt 30.12.2013, 17:26
Pummelfee
Hi Marko,
Gruss, Chris
Moin Chris ,
das Setup war die ersten Tage völlig okay und das erste Ritzel
hielt auch durch , bis sich beim draussen fahren wohl n Steinchen
zwischen Motorritzel aus Stahl und Hauptritzel aus irgendeinem Kunsstoff
verkeilt hatte...
Seit dem Tag frisst das Teil Hauptritzel im Minutentakt...
Hast du durch Zufall ne Idee wo es die großen Ritzel aus Metall gäbe?
mfG Marko
Alt 30.12.2013, 20:00
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ist in den meisten Fällen Einstellungssache, nicht zu stramm, nicht zu lose ;)
Sitz alles fest und nach dem gefressenen Ritzel noch an der gleichen Stelle?
Welle krumm?
Bist Du sicher das das Motorritzel zum Antriebsritzel passt? Schonmal einen Zahn mehr oder weniger getestet?
Normal halten die Teile ewig...
Alt 31.12.2013, 00:23
brmpfl brmpfl ist offline
1.322 Danke in 664 Beiträgen
Sind Ritzel und Antriebsrad nicht gekapselt?
Hajo
Alt 31.12.2013, 08:44
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Marko,
das TA-06 ist ein sehr gutes Chassis, aber eher für Hallen und Teppichstrecken geeignet.
Auf der Straße sammelt der offene Riemenantrieb zu viel Dreck und kleine Steine...
Als "Parkplatz-Racer" wäre ein Chassis mit gekapseltem Antrieb -wie zb das Tamiya TT-01 oder TT-02 besser geeignet.
Gruß Roman
Alt 01.01.2014, 09:20
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Meine Vermutung wäre auch: Abstand Hauptritzel/Zahnritzel oder falsches Motorritzel, dann Kann noch die Motorwelle krumm sein. Wenn ein Zahn am Motorritzel verknörrt ist, ist das Hauptritzel in kürzester Zeit auch hinüber.
Ich nehme immer einen dünnen Papierstreifen und drücke ihn zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel, und drehe die beiden durch. Somit merkst du auch schnell ob der Antrieb eiert oder Dreck drin ist.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
