Wie wäre es mit einem Reflexofen oder einen kleinen Dickinson, wenn der Platz vorhanden ist. Schaut hübsch aus, Treibstoff ist üblicherweise vorhanden, bzw. Tagestank, braucht keinen Strom, heizt wie die Hölle und muss so gut wie gar nicht serviciert werden. Die Luft ist immer schön trocken, und leise ist er auch noch....
lg Claudia
Unsere fünfmonatige Segelreise von Deutschland nach Spitzbergen und ein bisschen weiter gibt es nun bei Amazon in Buchform und für den Kindle zu lesen. Hitzefrei - ein Sommer auf Spitzbergen. Unsere anderen Reisen findet ihr auf symagellan.wordpress.com |
Links ?
Moin Claudia
Könnte es sein das du Refleks-Öfen meintest (Refleks = Hersteller) ?? Zum Beispiel die von Topplicht LINK. Das sind aber schon ganz schöne Kaliber und vom Preis auch nicht so ganz ohne. Gruß Michael |
Backskiste ist der Raum unter der Sitzbank, oder?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
entweder unter der Sitzbank bei den älteren oder in der heckwand bei den Neueren.
was ist deine für ein Baujahr ?
Da brauche ich einen Hänger
ich hab früher im Winter noch über nacht geankert und hab noch so ein Teil hierstehen. War auch ne 2455
http://www.svb.de/index.php?sid=1f9e...isttype=search brauch ich nicht mehr
Ich habe einen Ölradiator vom Bauhaus (30 Euro) im Wohnwagen, der ist ca. 5,5m groß. Der Wohnwagen
Der Ölradiator hat 600W und heizt den Wohnwagen im Winter auf halber Stufe locker auf angenehme Temperaturen. Die Gasheizung haben wir seit wir den Radiator haben Nachts nicht mehr an. Und bis auf den Temperaturschalter ist der Radiator geräuschlos.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
ich hab das seit jahren und will nichts mehr anderes.
Du bist halt nur Landstromabhängig.
welchen hast du?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (30.11.2012 um 22:31 Uhr) |
Ölradiator 1000W
sowas http://www.google.de/imgres?q=%C3%B6...r:10,s:0,i:114 ich find jetzt keine anderen meiner kostete 39,95.
Hallo,hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Teil in der Ausführung 180W
http://www.24trade.de/elektronik/hei...eizung/a-3520/
Freundliche Grüße Michael und Ariane |
Hallo,es sind nur Heizstäbe und keine Glühdrähte.Ein Teil auf der Abbildung ist nur ein Schutzgitter.Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit der Effektivität
Die geben sehr gut Strahlungswärme ab. Die Raumheizleistung ist nicht doll. Hatte ich mal im WoWa. Wenn man nicht direkt davor hockt bringts nichts.
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort hat mir sehr weitergeholfen.Ich denke wir holen uns dann einen kleinen Ölradiator.
ich habe den Heizstab über einen Temperaturschalter im Motoraum angebracht. Einschaltung bei 1 Grad, ausschalten bei 5 Grad. Läuft im 2.Jahr abslut sicher. Gruß Detelf |
ja - du hast natürlich recht, kein x - ein k gehört dort hin. Ja günstig ist anders, aber das sind wir beim Bootszubehör eh schon gewöhnt, oder Allerdings hat man hier wirklich für viele Jahre eine Freude und kauft nicht so rasch wieder etwas neues... lg Claudia
Eine Idee, man baut eine Kiste welche man im Motorraum unterbringt. In diese Kiste baut man einen kleinen Ölradiator ein. Die Kiste muss gut Isoliert sein damit die auch Luftdicht ist. Von der Kiste gehen dann zwei Schläuche weg die ebenfalls dicht verbaut sind. Bei einem Schlauch ist in der Kiste ein leiser Ventilator eingebaut welcher die warme Luft in die Bootskabine bläst, der zweite Schlauch geht auch in die Bootskabine wo die Luft angesaugt wird. Könnte das funktionieren. Der Thermostat schaltet bei zB. 22Grad ab und schaltet somit den Radiator ab und lässt den Ventilator aber weiter laufen, fällt die Temperatur geht der Radiator wieder an. ein und Ausschalten des Systems im Bootsinnenraum.....?! Geht das?
theoretish sollte es funktionieren. Aber was spricht dagegen den Radiator direkt in den Wohnraum zu stellen ?
so mach ich es. Steht zwar manchmal im WEg aber ich hab das so gelöst das ich ihn Tagsüber vors Bett stell, dam uss ich tagsüber nicht hin und abends wandert er dann richtung bug.
Ich hatte ja auch ne 2455 und da benutzte ich den Radiator auch schon. Im Herbst WInter haben wir sogar nur im Bugbett geschlafen.
Wir hatten sogar unterm Verdeck warm. hatte vorher ja diesen hier: http://www.svb.de/index.php?sid=3efc...isttype=search hab ich aber rausgeschmissen da ich morgens imemr Kopfschmerzen hatten (Vermutlich zu wenig Sauerstoff im Raum. obwohl wir das Fenster etwas offen hatten). Danach kam der Ölradi an bord und seither keine Probleme mehr. ist natürlich immer ein bischen im weg aber es geht.
Eine Flamme kommt mir sowieso nicht an Board
