Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 27.11.2012, 20:59
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.399 Danke in 1.195 Beiträgen
Standard Beheizen vom boot im Winter bzw. im Frühjahr oder Herbst
Gibt es irgendwelche empfehlenswerte Systeme ein Boot in der Kühleren Zeit zu beheizen. Ich habe so einen Heizwürfel (220Volt 1800Watt), ca 15x15x15cm von einer Schweizer Firma funktioniert zwar eh gut aber ist halt immer das leise summen.
Ich weiß schon mit drei vier Bier hörst das auch nicht mehr aber....ich trinke nur wenig, zu wenig um das nicht zu hören.
Ich rede auch nicht von einer Klima Heiz Kombination, das wäre natürlich das feinste, aber bei einem Benzinmotor und das nachträgliche einbauen?
Ich würde also gerne wissen wie ihr eure Boote beheizt?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 27.11.2012, 21:08
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Heize auch mit einem Lüfter, das brummen ist schon lästig.
Hier im Forum wird öfters der Tipp gegeben mit einem Ölradiator zu heizen.
1000 Watt Radiatoren sind für 30 bis 50 Euronen zu bekommen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 27.11.2012, 21:19
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Habe im (kleinen) Wohnwagen auch immer einen kleinen Radiator hingestellt.
Kein Radau, kein Staubgewirbel.
Je nach Raumgrösse muss man halt 2 nehmen.
Alt 28.11.2012, 09:24
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
951 Danke in 638 Beiträgen
ich habe eine Webasto Warmwasserheizung. Das ist halt ein gewissern Luxus auf dem Boot. Wir haben 2 Heizkörper und zwei Wärmetauscher mit Gebläse. Geräuschentwicklung ist vernachläßigbar - auch ohne Bier
Viele Grüße von Jürgen
Alt 28.11.2012, 09:43
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.913 Danke in 2.347 Beiträgen
ich habe eine Webasto Air Top 3500 mit Luftausströmern in der Kajüte,am Steuerstand und am Esstisch . Selbst bei Minusgraden kann ich im T-Shirt unter dem Verdeck fahren. Ich würde immer eine 12 V Heizung vorziehen so hast Du auch beim Fahren Wärme und bist nicht auf Landstrom angewiesen.
Gruß Thomas S
Alt 28.11.2012, 10:11
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Truma Gasheizung mit Regler ist sehr leise. Als Unterstützung Ölradiatoren in Bad, oder auch mal im Salon wenn es sehr kalt wird. Allerdings ist dann die Luft sehr trocken.
Wenn es friert habe ich einen kleinen Radiator im Motorraum.
Alt 28.11.2012, 10:49
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo...,
habe eine Ardic Luftheizung mit 3,8kw. Ausströmer in Kajüte, Plicht und Achterkajüte. Leider ist das Teil lauter als ein 220V Lüfter und somit nachts nicht zu gebrauchen.
Wenn im Winterlager innen gebaut wird, reicht die Heizleistung ebenfalls. Zusätzlich habe ich noch einen 2 KW Lüfter den ich aber nur im Winterlager, auch nur gelegentlich nutze.
Alles mit 220V fällt im Frühjahr oder Herbst aus, da ohne Landstrom dann nichts geht. Wir liegen oft vor Anker, in freier Natur oder eben auch an Plätzen ohne Landstrom.
Leider haben viele Diesel und auch Benzinheizungen trotz Schalldämpfer eine störende Gerauschkulisse nach außen, welches in Marinas dem Nachbarn missfallen könnte.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 28.11.2012, 10:53
billi billi ist offline
34.813 Danke in 21.058 Beiträgen
ich benutze einen Ölradiator mit 1000W binnen 30 min ist in der Übergangsfase molig warm im Boot.
Ein Gebläse wollte ich wegen der Geräusche nicht.
Und meist sind dort auch die Heizwendeln zu sehen die Glühen und dies kann eine Brandgefahr sein.
Damit ist man zwar Landstromabhängig aber wer Fährt schon im Winter und bleibt dann draußen ?
Alt 28.11.2012, 13:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.938 Danke in 9.346 Beiträgen
Ich nehme auch einen Ölradiator aber nur mit 600W, der hat bis jetzt immer gut gereicht und wärend der Fahrt wird er über einen Spannungswandler betrieben. Diesen Winter baue ich mir noch einen Warmwasserboiler ein der per 220V, Motorabwärme und einer Luftheizung erwärmt werden kann. Hier werde ich den Wärmetauscher für die Luftheizung allerdings nicht zum heizen des Wassers nutzen, denn das ist ja schon über die Motorabwärme bzw. dem Landstrom geschehen. Sondern werde ich einfach einen Schlauch mit Gebläse in den Fahrgastraum leiten um so wärend der Fahrt zu heizen. Somit entfällt auch der höhere Spritverbrauch beim Betrieb der Heizung durch den Wandler.
Alt 28.11.2012, 13:22
Boot: Bavaria 42 HT
das war bei meiner Luftheizung von Webasto auch so. Mit der Wasserheizung, die ich schwingend aufgebaut habe und der Isolierung des Auspuffs inkl. Schalldämpfer mit feuerfestem Gewebeband hörst Du draussen nicht sehr viel von der Heizung. Wenn Du im Hafen nachts ohne Nebengeräusche 3m entfernt bist hörst nix mehr, wenn natürlich das Fenster des Stegnachbars direkt am Auspuff ist wirst was hören, in dem Fall wird halt nur hochgeheizt und Nachts ausgeschaltet.
Alt 28.11.2012, 16:27
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Ich habe auf unserer Amulet eine Eberspächer D4 Diesel-Luftheizung, die ist allerdings auch nicht so ganz lautlos.
Daher hab ich mir zusätzlich noch eine nette kleine E-Konvektorheizung ins Boot gestellt, ist diese hier -> KLICK .
Bei vorhandenem Landstrom echt super, heizt schnell und wirkungsvoll und ist dabei praktisch lautlos.
Alt 28.11.2012, 16:47
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.476 Danke in 2.445 Beiträgen
Ich habe auch eine Webasto Luftheizung fürs Grobe und einen ähnlichen Konvektor wie Michael, allerdings nicht ganz so günstig, weil ich den ganz billigen (von Taiwanesischen Kinderhänden gemachten ) Elektrogeräten nicht so richtig traue, zumal ich sie auch als Frostwächter drin stehen habe.
Ich fände es sehr schade wenn mein geliebtes Bootchen wegen einer schadhaften Isolation von einem Billiggerät abbrennen würde
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 28.11.2012, 21:29
Ja Suoer danke für die vielen Tipps, nun noch welche Luftentfeuchter für den winter!?
Alt 28.11.2012, 21:32
Die Webastos laufen immer mit Diesel oder auch mit Benzin?
Alt 28.11.2012, 21:38
ich hab einen Einfachen Luftentfeuchter von UHU drinnen. Stht in der Spüle. Wenn er überlauen sollte läuft somit ab.
Alt 28.11.2012, 21:40
es gibt Diesel und Benzin. Du hast aber keine Stelle um eine Standheizung zu verbauen.
ich wollte auch mal.
im Motorraum ist es verboten. Da dort Benzin ist und das Zündne der Heizung zum Enzünden einens Gemisches im Motorraum führen könnte.
Bei einem Benzinboot muss die Heizung in einem Seperaten Raum mit Seperater Zu und Abluft sein.
Daher wird es schwer einen geeigneten Raum bei dir zu finden.
Alt 28.11.2012, 22:36
Das dachte ich mir schon, ok dann muss ich mir etwas mit Strom überlegen
Alt 29.11.2012, 06:37
Südschwede
Ich hatte schon bei einigen Baylinern die Standheizung in der Backskiste gesehen, das fand ich gar nicht so doof.
Alt 29.11.2012, 08:39
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ich habe auch eine Ebersbächer DL5 im Boot. Ausströmer in der Kabine und auf der Plicht. Der Auspuff hat einen Schalldämpfer und ist isoliert.
Zusätzlich habe ich von Ebersbächer den Geräuschdämpfer für die Warmluft montiert, damit ist es auch innen sehr ruhig geworden
Gruß Sven
Alt 29.11.2012, 08:52
ich denke bei mir mit genügend Stauraum wäre dies möglich aber bei Chris in seiner 245 wird er jeden freien Raum nutzen.
Wobei ich sagen muss dass meine Backskiste auch voll ist.
Dieselheizung in nem Dieselboot auch kein Problem.
Alt 29.11.2012, 09:03
Moin Sven
Geräuschdämpfer für die Warmluft von Eberspächer ?
Das ist ja Klasse, so einen möchte ich auch haben
Habe mal schnell "geGoogelt" konnte dazu aber nicht wirklich etwas finden, hast du da einen Tipp für mich wo ich so ein Teil bestellen / erwerben kann ?
Danke !
Alt 29.11.2012, 09:23
Schalldämpfer 75HL 25 1226 89 1500
Schalldämpfer 90HL 25 1226 89 1700
Schalldämpfer 100HL 25 1226 89 5600
das sind die nummern vonh Eberspächer
Geräuschdämfung bei meiner DL5 um 50% leiser !!
Gruß Sven
Alt 29.11.2012, 10:20
Moin Sven
Super, danke dir
Alt 29.11.2012, 15:54
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
... igge.......
dafür habe ich mir auch eine Webasto Diesel Warmluftheizung eingebaut und gleich das ganze Boot vollständig mit 4cm Fahrzeugisolation sorgfältig gedämmt. Tests ergaben, dass bei einer Aussentemperatur von 0° innert 2-4 Minuten 20 bis 25° erreicht sind. Dazu kommt, dass ich Frischluft reinpuste, das macht das Klima drinnen sehr angenehm.
Ik freu mir schon sehr....
Mast- und Schotbruch
b
Alt 29.11.2012, 16:26
viel Spass
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
