Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 08.12.2012, 14:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.760 Danke in 2.163 Beiträgen
Am letzten Boot habe ich nur Quicksilver Phantom Black verwendet und hatte keine Probleme mit Bewuchs oder ähnlichem. Ist es nur ein reiner Lack oder hat der auch AF-Schutz?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.12.2012, 20:22
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Nein da ist kein AF drinnen, nur eventuell wieder glatter und deswegen wieder kurze Zeit weniger Bewuchs...
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 02.03.2013, 20:06
Lt. Boote ist das beste Produkt: Jotun Aqualine Optima
http://www.jotun.ro/www/com/20020113...2574F70054757D
Alt 04.03.2013, 10:11
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Ist das jotin kompatibel zum Trilux ??
Hab nähmlich Trilux drauf.
MfG
Lutz
Alt 04.03.2013, 10:14
billi billi ist offline
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
MfG
Lutz
bist du bisher mit Trilux zufrieden ?
Also ich kann nicht mekern daher werde ich auch weiterhin Prop-o-Drev verwenden.
wenn du unzufrieden bist dann kannst du es ja mit einer Grundierung vorbehandeln.
Alt 04.03.2013, 10:34
Boot: Success Fly
Bin eigentlich mit Trilux zufrieden.
MfG
Lutz
Alt 04.03.2013, 10:36
MfG
Lutz
na dann: Never touch an running system !!!
Alt 06.03.2013, 14:59
.....ich bin mit Trilux nicht zufrieden, deswegen werde ich wechseln....
Alt 12.03.2013, 11:13
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
ich habe schon viele spezielle AF's am Antrieb ausprobiert,
PellerClean von SeaJet
Prop o drive von International
sogar den 2K Nanolack aus dem Forum
keines entsprach meinen Vorstellungen, viel zu teuer für die mäßige Wirkung.
Einzigen wahren Erfolg brachte die Verwendung von Säcken (extra Anfertigung vom Planenmacher), die ich während der Standzeiten in der Marina über die Antriebe stülpe.
Die Z-Antriebe (ich habe VOLVO), werden mit einem Antifouling aus der Spraydose in VOLVO Farbe, gibt es auch für MerCruiser besprüht. Man kann natürlich auch alle anderen AF's auf die Antriebe aufbringen.
HI Georg,
an die Lösung mit den Säcken habe ich auch schon gedacht. Aber warum besprühst die Antriebe wenn die Säcke sowieso schützen?
Meine Volvo Antriebe sind jetzt zwei Saisonen alt. Vergangene Saison waren diese innerhalb von vier Wochen, Mitte August bis Mitte September, so stark bewachsen das sie wie Felsen ausgesehen haben. Die Propeller habe ich dann mit Niro Stahlpads, von Obi für Kochtöpfe, gereinigt. Die Wasseransaugöffnungen hat mir der Marinataucher frei gemacht. Hatte Muscheln auf den Propellern die waren schon teilweise über 1 cm im Druchmesser und über 5 mm hoch. Mit derartigen Bewuchs auf den Props macht fahren keinen Spaß mehr. Als ich zu Saisonbeginn unseren Servicemann in der Marina fragte bezüglich Anstrich für Antrieb meinte er nur das bringt sowieso nichts. Geht alles ab beim Einwintern wieder. ....nur wenn Boot an Land ist stört mich der Bewuchs auch nicht, sondern nur im Wasser daher war diese Antwort für mich nicht zufriedenstellend.
Werde es diese Saison einmal mit den schwarzen Müllsäcken versuchen und wenn es sich bewährt auch Säcke anschaffen. Muß aber erst schauen wer in Trogir diese anfertigt. Der Planenmacher welcher von meiner Marina empfohlen wird ist in Biograd und wenn der extra für Säcke nach Seget kommt, werden die nicht grad günstig sein. Selbst nähen wäre aber auch kein Problem wenn ich wüßte wie diese angefertigt sind.
Lothar
Alt 12.03.2013, 19:22
PK1 PK1 ist offline
390 Danke in 215 Beiträgen
Kann man die Säcke nicht überall anfertigen lassen? Antrieb ist ja gleich Antrieb, egal auf welchem Boot. LG Peter
Alt 12.03.2013, 19:29
PK1 PK1 ist offline
Bzw noch ein best-practise-Ansatz: Wie wird der Antriebsschutz bei den grossen Yachten gemacht, die das ganze Jahr über im Wasser liegen?
Alt 12.03.2013, 19:31
Zitat von PK1 Beitrag anzeigen
Bzw noch ein best-practise-Ansatz. Wie wird der Antriebsschutz bei den grossen Yachten gemacht, die das ganze Jahr über im Wasser liegen?
wie gesagt ich habe gute erfahrunen mit Prop-o-Drev gemacht und mein Boot liegt Ende März bis Oktober im Wasser.
Allerdings binnen was ja nicht so schwierig ist vom Bewuchs her.
War aber auch schon über Winter im Wasser und auch keine Probleme.
Alt 12.03.2013, 19:35
Klar kann man die überall anfertigen lassen. Nur braucht man dazu ein Boot an Land mit den selben Antrieben um die Säcke anzupassen. Hätte ich Boot hier wäre selber nähen kein Problem, Nähmaschinen dazu habe ich.
Lothar
Alt 12.03.2013, 19:39
Nun die haben Welle, tiefer unter Wasser, weniger Lichteinfall vielleicht dadurch weniger Bewuchs.
Lothar
Alt 12.03.2013, 21:12
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
die Säcke sind bis vor ein paar Jahren auch in Jezera verwendet worden.
der Nachteil der angefertigten Antriebssäcke ist das sie ekelig sind wenn du sie vom Antrieb ziehst.
ich finde die beste Lösung, Müllsäcke 240l starke Ausführung, kosten fast nichts, sind schnell auf den Antrieb gezogen und mit einem Spanngummi eng am Transom montiert.
Wenn ich den Sack vom Antrieb ziehe, kommt er direkt in den Müll.
die, die angefertigte Säcke verwenden waschen und bürsten sie, wissen nicht wo sie verstaut werden sollen.
Lg Alex
Alt 13.03.2013, 21:30
Lg Alex
Das mit dem Sack hatte ich auch schon, ziemliche Drecksarbeit diesen dann zu putzen, deswegen mache ich das nicht mehr, und stinken tut das....brrrrr
Ich werde es heuer mit Jotun Aqualine Optima versuchen.
Alt 13.03.2013, 21:43
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Auch ich werde Heuer das Jotun Aqualine Optima ausprobieren lt Test sollte's das beste sein
Lg
Erich
Alt 13.03.2013, 21:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habe noch vom Vorbesitzer beschichtete Antriebe, liege auch in der Adria,
das ist ein Bild mit Bewuchs von März bis Oktober, das Bild ist vom Oktober.
Würd gern wieder das Zeugs draufsprutzeln wenn ich nur wüßte was das ist
Es lässt sich nicht abrubbeln wie andere selbsterrodierende Af's, und es bilden sich Schichtstärken durch den Auftrag.
Geändert von glumpo (13.03.2013 um 22:46 Uhr)
Alt 13.03.2013, 21:55
fehlt dir Steurbords ne Abdeckung ?
Alt 13.03.2013, 21:56
Ja hatte ich verloren
hab schon wieder Ersatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
