Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 06.01.2013, 12:38
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
64 Danke in 52 Beiträgen
... und wer hat jetzt Recht?
Ich denke, das sich ein flaches Profil (die Wandstärke der Blattflächen) mit weniger Widerstand durch das Wasser "schneiden". Aufgrund dieser freiwerdenden Kräfte könnte vielleicht eine leicht höhere Steigung gefahren werden. Ob das aber 2" ausmacht, ist die Frage??? Ein Zoll mehr könnte ich mir gefühlsmäßig vorstellen. ABER: Ein Edelstahlpropeller wiegt einiges mehr! Kann das zusätzliche Gewicht den Vorteil des dünneren Profils wieder zu Nichte machen?
Warum habt Ihr Edelstahlpropeller und warum sollte ich mir auch einen kaufen (VIELLEICHT einen mit 1" mehr Steigung)?
Svend
Alt 06.01.2013, 12:56
Sascha40b
Telefonier am besten mit der Fa Gröver und erklären denen was du für einen Propeller drauf hast und was du möchtest , dann werden die dir die beste Antwort geben .
Ich an deiner Stelle würde die gleiche größe von deinem Alu Propeller 1:1 als Edelstahl kaufen , vorrausgesetzt du bist mit deinen Drehzahlen in dem Optimalen Bereich .
Alt 06.01.2013, 12:59
Sascha40b
Svend
Ich habe z.b die Erfahrung gemacht das Edelstahlpropeller Laufruhiger sind und etwas höhere Endgeschwindigkeit als Alu Propeller haben . Ich habe mir nur einen gekauft , weil es meine größe im Alu Bereich leider nicht gab. Wenn du mit den Fahreigenschaften von deinem jetzigen Propeller zufrieden bist , bleibe bei ALU (dein Antrieb wird es dir danken ).
Alt 06.01.2013, 14:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
.ABER: Ein Edelstahlpropeller wiegt einiges mehr! Kann das zusätzliche Gewicht den Vorteil des dünneren Profils wieder zu Nichte machen?
Svend
Richtig geraten. Ein Edelstahlpropeller wiegt nicht selten mehr als das doppelte gegenüber einem Alu.
Und ich fahre Va Prop's weils besser aussieht
Alt 06.01.2013, 14:45
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.333 Danke in 1.652 Beiträgen
hier mal ein paar konkrete Vergleichsdaten. Gleicher Motor, gleiches Boot, gleiche Bedingungen, diverse Props
Yamaha F150, da ist auch Alu dabei:
http://www.ribeye.co.uk/documents/Ribeye650F150_000.pdf
Steigung und Drehzahl:
19" Alu 5500
19" Stahl lackiert 6000
19" Reliance SST 5750
18" Performance Series SST 6000
20" Performance Series SST 5650
Viele Grüße,
Oliver
Geändert von Oliver74 (06.01.2013 um 14:51 Uhr)
Alt 06.01.2013, 15:39
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Ich rede von gleichem Durchmesser, bei gleicher Steigung und gleichem Flügelprofil, aber unterschiedlichem Material in Form von Alu oder VA. ...
Gruß Walter
ich habe jetzt ne weile gesucht um 2 gleiche zu finden.
das wären der black max in alu und der vengeance.
beide haben 15° rake, ein ähnliches blattdesign nur der black max hat eine regressive steigung und der vengeance eine progressive.
(so wie ich das jetzt nachlesen konnte. wenns nicht stimmt bitte verbessern)
also wars wieder nichts.
gibts denn 2 die man direkt vergleichen kann?
der Sepp
Alt 06.01.2013, 15:42
Sascha40b
Ich denke Black Max und der Solas Saturn haben schon so ziemlich das gleiche Flügelprofil oder ?
Alt 06.01.2013, 15:49
Hi
Schau mal in den oben von mit geposteten Link.
Den Yamaha Alu mit 19" Steigung und den Yamaha "black stainless steel" mit 19" Steigung finde ich schon recht gut vergleichbar.
Die Stahlversion dreht am F150 in diesem Vergleich 500 U/Min mehr.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.01.2013, 16:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Der Durchmesser ist aber unterschiedlich.
Alu 14x19 M (mit Cup lt Seriennummer 6G5-45945-01-98)
SST schwarz Standard 13 3/4 x 19 (auch mit Cup 6G5-45974-03-98)
Ein 1:1 Vergleich ist nur schwer möglich, SST hat seine Vorteile, sonst würden alle Alu fahren, allerdings sind nicht alle SST Props automatisch besser als die Aluminiumvariante, hängt von vielen Faktoren ab.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (06.01.2013 um 16:25 Uhr)
Alt 06.01.2013, 16:42
... Aber worin liegen dann die Vorteile von SST Propellern?
Oder fahrt ihr die nur, weil sie einfach schick aussehen, wie Tommy-HB "Zitat: Und ich fahre Va Prop's weils besser aussieht"
Grüße Svend
Alt 06.01.2013, 16:44
Sascha40b
Laufruhiger , höhere Endgeschwindigkeit durch die höhere Steifigkeit und andere grössen die es im Alu Bereich nicht gibt .
Alt 06.01.2013, 16:56
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Ach scheiss auf die paar km/h das merkt eh keiner...es muss im Hafen, auf dem Trailer oder am Strand einfach besser aussehen :-D
Also wegen dem ist bei uns einer drauf..und weil er ein bisschen stabiler ist...
Gruss Roman
Alt 06.01.2013, 17:16
Hi
13 3/4 gegenüber 14 Zoll, ich weiß
Aber ein noch ähnlicheres Vergleichspaar zu finden ist wirklich knifflig.
... Aber worin liegen dann die Vorteile von SST Propellern? Oder fahrt ihr die nur, weil sie einfach schick aussehen
Naja, die effektiveren Props sind die Stahlversionen schon!
Daten aus dem Yamaha Vergleich:
19" Alu
41,6 Knoten Topspeed bei 5500 U/Min
Effizienz in ökonomischer Gleitfahrt: 1,15 Nautische Meilen / Liter bei 19,7 Knoten
19" Reliance Egelstahl:
44,7 Knoten Topspeed bei 5750 U/Min
Effizienz in ökonomischer Gleitfahrt: 1,23 Nautische Meilen / Liter bei 19 Knoten
Da ich aktuell selber einen 14x19 Aluprop an meinem Yamaha F150 fahre, habe ich den Bericht sehr genau studiert.
Und der Reliance lacht mich schon durchaus an, muss ich gestehen
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.01.2013, 17:17
... ich glaube, ich bleibe bei den Alu Propellern und probiere mit denen ein wenig herum, wenn ich meinen (gebrauchten/neuen) Yamaha F50 gefunden habe. Die Alu-Props sind wenigstens nicht so teuer ...
Danke Euch und Grüße
Svend
Alt 06.01.2013, 17:18
Sascha40b
Svend
Gute Entscheidung
Alt 06.01.2013, 17:23
Hi nochmal
Bei 50PS kann man das durchaus so machen. Da sind die Unterschiede auch nicht ganz so groß wie bei 150 PS+X
Bin an meinem ehemaligen F60 auch durchgehend Alu gefahren
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.01.2013, 17:28
Bei den kleinen Props würde ich immer Alu nehmen, habe alle SST Props ausprobiert und ein Alu Prop war der beste.
10x15" ALU (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5500 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup), vorletzte Trimmposition ~ 62km/h @5200 U/min
10 1/8x15" Ballistic , vorletzte Trimmposition ~ 61km/h @5800 U/min
10 1/8x15" SST (mit cup) letzte Trimmposition ~65km/h @ 5500U/min
+ ~100kg (Beifahrer und Ausrüstung)
Alu: max. 56km/h @ ca. 5200-5300 U/min
SST: max 56km/h @ ca. 4900-5000 U/min
Ballistic: max 57km/h @ ca. 5500 U/min
Gruß Stephan
____________
Alt 06.01.2013, 17:51
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
worin besteht denn eigentlich der Vorteil eines Edelstahlpropellers gegenüber einem aus Alu? Ich denke bei Grundberührung geht der aus Alu doch schneller kaputt und schützt evtl. eher noch das Getriebe als der V2A Propeller ...
Sind die als V2A evtl. dünner, das sie weniger Widerstand haben?
Vielleicht kann das jemand erklären?
Danke und Grüße
Svend
So ist es. Schau dir in den Winterlagern mal die Boote von unten an, besonders die von Vermietern. Siehst du Boote mit Props, die gut von Kiel und Ruderhacke geschützt sind, findest du überwiegend VA und Bronze. Props dagegen, die häufig zum Durchflügen des Grundes genutzt werden, sind dagegen nach meinen Beobachtungen meistens aus Alu.
Gruß Wilfried
Alt 06.01.2013, 20:35
Das war aber nicht ganz ernst gemeint.
Zum einen gibt es nur sehr wenige Aluminiumpropeller mit 24 Zoll Steigung und mehr, zum anderen können Aluprops nicht als Oberflächenpropeller gefahren werden, d.h. dass zeitweise die Flügel aus dem Wasser kommen.
Und spätestens wenn du mit 70km/h eine scharfe Kurve ziehst, gibt ein Aluminiumpropeller auf.
Was man mit einem (größeren) Kajütboot beispielsweise nicht macht, also jede Propeller hat seine speziellen Einsatzgebiete.
Alt 06.01.2013, 20:47
Sascha40b
Soweit ich weiss ist das größte 23P bei Alu Propellern .
Alt 06.01.2013, 20:53
AHA, wir kommen also immer ein Stückchen weiter – das es keine eindeutige, klare Antwort gibt, war mir nach den ersten Beiträgen klar. Ein bisschen was von Walters Erklärungen sehe ich auch so und die sind ja teils auch nachvollziehbar. Auch ist es schwierig, zwei gleichwertige Propellerformen miteinander zu vergleichen, da sie ja durch das unterschiedliche Blattprofil schon verschieden sind.
Ausser der tolleren Optik, der besseren Verwindungssteifigkeit und der Eigenschaft, dass bei VA Props nie Lack abplatzen kann (das stört mich z.B. an den "Alus"...), gibt es also Grenzen, was die Belastung eines Alu Propellers angeht. Das ist ein wichtiges Argument, finde ich – schon alleine, dass scheinbar ab 23" Schluss ist mit dem Alu-Material, wie Tommy schreibt ...
Wir kriegen das schon noch hin ...
Grüße Svend
(für mich habe ich entschieden, bei meinem künftigen F50 Alupropeller zu fahren und evtl. mal - je nach Drehzahlbereich - eine andere Steigung zu auszutesten. Das schont meinen Geldbeutel und wie schon bemerkt, ist der Unterschied bei 50 PS wohl nicht so gravierend)
Alt 06.01.2013, 20:58
Sascha40b
Frag mal bei der Fa Gröver nach die können dir evtl auch Propeller zum Testen geben , dann brauchst du dir nich etliche kaufen (:
Alt 06.01.2013, 21:26
ich wäre aus Erfahrung vermutlich beim Ballistic geblieben, die sind schon ihr Geld wert
aus solchen Test geht leider nicht das Fahrgefühl und die Beschleunigung hervor und man sollte auch Wissen, daß VA Propeller erst ab 100 PS und etwas höherem Bootsgewicht ihre Stärken voll ausspielen
wer mal an einem den Unterschied zwischen Alu und H5 an einem 3.0 Liter Gleiter erfahren hat, wird nur schwer wieder Alu fahren wollen
Alt 06.01.2013, 21:37
Elbe Elbe ist offline
72 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Bf-Freunde,
ich habe auch mal eine Frage zum Thema VA oder Alu:
Wie verhalten sich die Propeller ( VA oder Alu ) in Salzwasser / mit Salzwasser??
Hört sich bestimmt erstmal komisch an, aber bei z. B. Yamaha habe ich im Prospekt 3 Propeller zur Auswahl gesehen: Alu, Stahl und VA !
Bei Stahl und Alu stand kein Kommentar hinter, bei VA stand "Salzwasser" hinter??!!
Was hat dieses zu bedeuten??? Oder ist es nur irgendeine Bezeichnung??
Alt 06.01.2013, 21:38
Sascha40b
Das bedeutet das der Propeller besonders gut für Salzwasser geeignet ist ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
