Das geilste ist der Hamburger Hafen (:
dt 65
Denke so ende August bis mitte September wieder.....
Aber Geschwindigkeitsbegrenzung habt ihr nicht oder ? Sonst würdest du sicher keine Formula haben :b |
Warum verkaufst du ihn ?
nicht das ich wüßte...die soll auch weg...kaum zeit dafür...gehört mir aber nicht allein...
ist aber ein geiles teil... |
Der Tankwart wird wohl nicht so Erfreulich reagieren wenn die weg ist ... :b
Seit 2-3 Jahren gerade mal 5 Stunden gefahren...ca.8000 €für Reperaturen usw bezahlt...+ 1000 pro Jahr Liegeplatz...
Das lohnt nicht ...
Und was ist mit dem Dt 65 den behälst du ? |
dt 65
Och....da liegen bessere...!!! Liegeplatz direkt an einer Bootstanke....ich sag nur autsch!!!
Da kommt KEINE Freunde am fahren :p
dt 65
Habe mir vor 3 tagen ein Sturmboot gekauft,ein weiteres steht auch noch hier...wollte ihn drauf machen...eigentlich...habe aber 1.700 für den Motor geboten bekommen,dafür muß ich ihn verkaufen |
Dann guck ma morgen nach den Kerzen (:
dt 65
Naja...mal grob 300-500 Liter am Tag....locker locker!!! Aber halt auch mega!!! |
im Bremsenreiniger ist Äthanol enthalten, sowie im Starthilfespray auch! nun ist aber der Bremsenreiniger günstiger 1,50 Euro! ich benutze den Bremsenreiniger für viele zwecke, Entfetten Reinigen usw. Das Zeug gibt es in der Sprayflasche und man sprüht etwas in den Ansaugkanal bzw. Luftfilter dann Starten oder beim Starten.
bis denne der kai |
Sind da nicht evtl Sachen drin die nicht gut fürn Motor sind ?
da sind auch Sachen drinn, die für einen Menschen nicht gut sind
nimm mal zwei drei Atemzüge und Du schläfst wie ein Baby nein das passiert nicht`s mit dem Motor, Bremsenreiniger ist zündet nur besser und ist schon ein Gasgemisch!
bis denne der kai
mit solchen Starthilfen sollte man sparsam umgehen,
manche Ansauggeräuschdämpfer werden durch die Sprähs angelöst
Nein. In Starthilfespray ist nur weniger drin und kostet das 3-4 fache.
Grüße vom Werbellinsee
Was auch gut als Starthilfespray funktioniert ist Druckluftspray; ist super brennbar und löst keine Kunststoffteile an. Da ich fotografiere habe ich es zum Objektiv reinigen sowieso immer im Haus, die fast leeren Dosen, wo der Druck zum reinigen nicht mehr ausreicht kommen dann ist Boot für den Fall der Fälle...
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer
Zündkerzen erneuert,recht schwarz und voll nass...!!!
Also Meilenweit vom Rehbraun entfernt (:
Hallo spartel111,
alte Motoren mögen oft auch keine einstelligen Temperaturen
Der Motor wurde in den letzten monaten nur abundzu mal laufen gelassen,einmal für 5 minuten unter vollgas!!
Heut kommen neue Zündk. rein,vorher soll ich es mal ohne zündkerzen versuchen und schauen was an den Vergasern rauskommt...habe ich das richtig verstanden..und danke für diese Tips hier |
5 Minuten Vollgas im Leerlauf ? Und wahrscheinlich auch noch, als er noch kalt war ? Ich denke mal gut ist das nicht für den Motor, springt er seit dem nicht mehr an ?
Hast Du mal die Zündfunken kontrolliert ? Dafür gibt es (bei Eb**) solche Zwischenstecker/Zündungstester: Springt er denn noch mit Starthilfespray an ? Wenn ja ist ggf. die Kaltstartautomatik defekt, wenn der Motor sowas hat ?!? Sonst tippe ich mal auf Zündung oder irgendwas mit dem Quickstop,. unterbrochen vielleicht ? Am Vergaser wirst Du ja nichts verstellt haben und so extrem verdrecken, daß er plötzlich gar nicht mehr läuft ist eher unwahrscheinlich.
Hallo Spartel
bemühe mal die Suchfunktion, da sind schon einig Treads zu diesem Thema mit dem DT65.
MfG Walter
