Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 08.01.2013, 20:15
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard DT 65 springt nicht an
Ich schon wieder!!!!!!!
Suzuki DT 65 spring einfach mal wieder nichtan...Sprit kommt an,Batterie ist voll,Tank auch...Powertrimm am Motor selbst und an der Schaltung geht auch...hing einige wochen am Boot im Wasser unbenutzt rum,vorher einwandfrei gelaufen!!!!
Jetzt will er nicht mehr,was kann das sein??? Er,es kotzt mich langsam an..Inspektion war im August 2012
Hatte schon mal probleme mit dem Motor,damals war es ein looses Kabel in der Schaltbox!!
Suzuki DT65
Bj,92-94
2Takter
Alt 08.01.2013, 20:19
Sascha40b
Da ist nicht zufällig E10 im Tank das evtl Wasser gezogen haben kann und deswegen nicht anspringt ?
Sascha40b
Zündfunken hat er aber oder ?
Alt 08.01.2013, 20:21
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Doofe frage: Quick Stop Schlüssel drinn?
Wenn ja Kontakte und Kabel dafür prüfen ;)
Gruß, Dennis
Alt 08.01.2013, 20:22
Standard dt 65
hallo,danke erst ma..mußte ihn abbauen,da das Boot verkauft wurde..werde ihn morgen anschließen und testen...habe normales Benzin getankt..hoffe ich doch...
Alt 08.01.2013, 20:23
Sascha40b
Oh Oh (:
Alt 08.01.2013, 20:25
Standard dt 65
Hmmmm....hab den rest vom Tank ca. 50 Liter meiner Nachbarin geschenkt...auto läuft normal...
Alt 08.01.2013, 20:26
Standard dt 65
[werde morgen alles durchtesten...soweit iches selbst kann
Sascha40b
Hmm dann sollte es wohl kein E10 gewesen sein :b
Alt 08.01.2013, 20:29
Er sprang in den letzten wochen eher schlecht an...das war vorher nicht...rumgebastelt wurde auch nichts..Schlauch vom Tank zum Motor war ca.4-5mlang...
Alt 08.01.2013, 20:30
Sascha40b
Vielleicht sind auch die Zündkerzen fertig ...
Also einfach mal gucken ob die Zündfunken haben ...
Standard dt 65
Schlüssel war drinnen...ging aber schwer ab......
Alt 08.01.2013, 20:32
Sascha40b
Aber wenn du sagst ,das er schon schlecht ansprang und jetzt gar nicht mehr , kann ich mir nicht vorstellen das , das was mit dem Quickstop zu tun hat .
Alt 08.01.2013, 20:33
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
das erste was ich immer mache ist Starterhife mit Bremsenreiniger, einfach das Zeug in den Ansaugkanal.
bis denne der kai
Alt 08.01.2013, 20:34
Sascha40b
Bremsenreiniger ??
Alt 08.01.2013, 20:37
Standard dt 65
Bremsenreiniger? Ansaugkanal?
Alt 08.01.2013, 20:38
Sascha40b
Der Motor tut mir Leid !!! (:
Alt 08.01.2013, 20:42
Standard dt 65
Meiner mir auch bald...!!!!!!!!!!!
Alt 08.01.2013, 20:43
Sascha40b
Warum das ?
Standard dt 65
Wie wo was meinst du genau??
Alt 08.01.2013, 20:44
Sascha40b
Also wenn man jedes mal Startpilot benutzen muss , kann doch da irgendwas nicht stimmen ...
Alt 08.01.2013, 20:45
Standard dt 65
Warum das ?
Mach ihn bald platt!!!! Am Freitag kommt ein Käufer...und da ich keinen Schrott verkaufe...geh das morgen noch mal an.....
Alt 08.01.2013, 20:46
Sascha40b
Man weiss immer nie wie mit nem Motor umgegangen wird , wenn der verkauft wird
Alt 08.01.2013, 20:48
Standard dt 65
Hallo Sascha...sehe gerade das du aus Wedel kommst...fahre ca. alle 2 Jahre an den Brahmsee...dürfte in deiner nähe sein,coole gegend und geile Gewässer-neid!!
Alt 08.01.2013, 20:49
Standard dt 65
meiner bekam erst Inspektion...und lief einwandfrei!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
