Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 24.01.2013, 21:10
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von Vista Beitrag anzeigen
Peter, habe diese von Sava geschenkt bekommen.
Bernd , meinst Du als Werbegeschenk von Sava Reifen ?
Da müßte doch irgendwo ein Herstellerschild oder ähnliches kleben , vielleicht im Batteriefach / Deckel ?
Mit Fernbedienung ist sehr interessant
Gruß Peter .
Alt 24.01.2013, 21:12
iak iak ist offline
Ah okay , doch keine FB bei den Stixx , Schade .
@ Tim : wie lange halten in der Regel die Batterien im Betrieb ?
Gruß Peter .
Alt 24.01.2013, 21:14
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Sava=Stuch Schweißtechnik aus Duisburg.
Ich kann aber mal morgen nachsehen woher das Teil kommt.
Alt 24.01.2013, 21:27
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
achso das runde mit der FB ne das will ich nicht.
Nene ich habe noch keinen Stick aber das ist evtl. die beste Lösung....
Klar man muss jedes einzeln anmachen aber die sollen etliche
Std. Halten....
De Led Streifen sind nicht schlecht man könnte auch eine fb verbauen aber die zick kabel die verlegt werden müssen mmmmhhh:-(
8 Sticks werde ich warscheinlich verbauen .... Macht 80€
Alt 24.01.2013, 21:36
Drei Stufen Led Beleuchtung mit Fernsteuerung. Ist perfekt im Boot, egal wo.
Eingekuschelt im Bett mit einem Buch, müde, zwei mal drücken, Licht aus.
Alt 24.01.2013, 21:38
Inwiefern ist denn bei euch das licht kalt so das man sagen kann mmmmhh sehr ungemütlich....ist bei led oft so oder wie seht ihr das ???
Alt 24.01.2013, 21:42
Ich möchte Licht beim lesen und arbeiten, wenn ich ein besonderes Licht zu besonderen Anlässen brauche mache ich Kerzen an
Alt 24.01.2013, 21:46
iak iak ist offline
Also die Anforderungen werden immer größer , Stixx - klein - Fernbedienung - Dimmbar - Batteriebetrieben , gibt es die schon ?
Gruß Peter .
Alt 24.01.2013, 23:11
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Leuchte für Camperverdeck - Gestänge
Zitat von Kurt_K Beitrag anzeigen
wir haben auch lange nach einer Lösung gesucht und haben uns jetzt für diese Lösung entschieden:
Anhang 420905
Die LEDs sind am laufenden Meter, kürzbar in jeder beliebigen Länge, dimmbar, auf die Innenseiten des Verdecks festgenäht (keine Verbindung nach außen, kann nichts durchregnen!!!).
Inzwischen wurde das Kabel ins Rohrinnern verlegt und ist mit einem Stecker verbunden, dass man das Verdeck abnehmen kann.
Bisher hats funktioniert
Lesen ist kein Problem, Licht, mehr als genug, die LEDs haben 10,5 oder 11 V Spannung anliegen
Hi
So habe ich das auch auf der Messe gesehen allerdings die Stripes direkt ans Gestänge geklebt und dann die verdeckstaschen durchsichtig
Habe heute schon mein Verdeck zum Sattler!
Sag mal welche LEDs haste verbaut?
Cu
Sent from my iPad using Tapatalk
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 25.01.2013, 19:50
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Habe mir eben Osram Stixx im Praktiker gekauft.
Dank 20% bis nächste Woche nur 11,99 €
Bruno
Alt 26.01.2013, 17:23
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hi
Cu
pffff .... die waren auf einer 5 m Rolle, gekauft bei einem bekannten Online-Auktionshaus,
dazu dann, auch aus diesem Hause, so ein "Step-Down-Regler" als Dimmer und damit die rund 10 V eingestellt.
Das gibt genügend Licht, reicht bei unserer Drago völlig zum Lesen aus. Mal sehen, ob die LEDs im Herbst das Waschen des Verdecks gut überstanden haben
Alt 23.02.2013, 13:14
Soooo,
Heute bei Schnee und Eis kam endlich mein Paket für die Innenraumbeleuchtung.
Habe mich für die Batterievariante entschieden... Die sagen bis zu 100 Std.
Ok es sind 42 Batterien....also gut 10€/Saison......
Die 2 Sticks werden ans Gestänge kommen und die restlichen 12 rundlichen Strahler werden im Bodenbereich und als Indirekte Beleuchtung der Staufächer genommen......
Ich werde noch 2 weitere Sticks kaufen und unter die Motorraumklappe bauen weil auch dort Verstaumaterial und co ist woan evtl. auch mal abends dran muss.... Aber es gibt auch was mit Bewegungsmelder was für sowas auch nicht schlecht wäre.....
Die Lichter machen helles Licht und in der Kombi wird es bestimmt klasse....
Jetzt muss nur noch das Boot vom Sattler kommen und dann gehts los mit dem einbauen.....
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.100agi34.jpg
Alt 23.02.2013, 18:45
So,
Da ich heute unterwegs war habe ich es auch kompletiert .
Diese beiden kommen unter die Motorraumklappe und werden mit dem Magnet befestigt....
Man kann die Lichtleiste schwenken damit genau die Stauräume beleuchtet werden...
10s 60s oder Dauerbetrieb sind einzustellen..... Und es funktioniert prima
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.101cwr2l.jpg
Alt 23.02.2013, 19:05
iak iak ist offline
Cool ,
habe die Osram Stixx und das Nightlux auch gerade bestellt im Praktiker Onlineshop .
Alles ohne Stecker , Stixx für 11,24 und Nightlux für 9,74 .
Schön zu hören das sie prima funktionieren Tim
Gruß Peter .
Alt 23.02.2013, 20:35
Na dann lass mal Bilder sprechen wenn es eingebaut ist.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
