Alt 01.03.2013, 23:21
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Der PKW Lack ist besser und teurer als der LKW Lack, da er mehr Farbpigmente enthält. Also mehr Glanz und härter.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 02.03.2013, 09:50
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn Dein Boot länger als ein paar Wochen am Stück im Wasser ist,
schlägt auch 2k Blasen. Du mußt das Unterwasserschiff wie sonst auch behandeln,
ziehst den Wasserpass etwa 5cm (mM) höher als die Wasserlinie
und den Bereich über Wasser lackierst Du mit Lack nach Wunsch.
Heißt im Klartext auch UUnterwasser 2K und dann mit Gelshield und AF?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.03.2013, 09:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nein, unter dem Gelshild macht der Lack keinen Sinn.
Den verarbeitest Du dann nur oberhalb des Wasserpasses.
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2013, 16:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.774 Danke in 9.297 Beiträgen
MvG Gert
keiner deiner angeführten Begründungen, unterstützt deine Behauptung.
Alt 02.03.2013, 17:25
Checkmate fanatic
Zitat von Benutzername13 Beitrag anzeigen
@Jörg: Meinst du dann das mein 2k Lack nicht hält? Ohne jetzt deinen Aussage als falsch hinstellen zu wollen, aber sind die Angebotenen Decklacke von Hempel und co. nicht auch 2k PU Lacke? Und dort wird doch explizit empfohlen einen Epoxyprimer zu verwenden. Oder bin ich jetzt völlig auf dem Holzweg?
Wenn Hempel so etwas empfiehlt, ist das ein passendes System
Mit vorgeschriebenem Überarbeitungsintervall. Das muß genau eingehalten werden und natürlich wohl ok.
Ich würde Deinen Lack mit passender Grundierung direkt auf den Bootskörper aufbringen und gut. So hab ich mit LKW - Lack sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2013, 22:57
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
1.Warum willst Du ein lackiertes Boot, dass nur kurzzeitig ins Wasser kommt (nur deshalb kann es mit 2K komplett lackiert werden) mit 4 zusätzlichen Schichten vor Osmose schützen?
2.Eine Epoxi-Schicht ist selten eine gute Basis für ein anschließendes
2K-Lacksystem.
zu1. weil ich es für weitsichtiger halte. Da kommt auf einmal der tolle Liegeplatz und das Boot bleibt nun doch im Wasser ??? Dann muss im Zweifel nur der Lack gegen AF getauscht werden.
zu 2. - mit was kannst du die Meinung erläutern. Viele Farbhersteller bieten Epoxiprimer an und nach denen kann er auch mit 2-k-Anstrichen überstrichen werden.
- meine eigene Erfahrung an zwei Booten in den letzten Jahren deckt sich auch nicht mit deiner Meihnung.
Vieleicht kannst du mir das näher erklären. Bin immer offen für Neues zumal ich bald wieder ein UW-Schiff streichen muss.
Sicher ist nur dass nichts sicher ist
Alt 02.03.2013, 23:39
Checkmate fanatic
Punkt eins ist Ansichtssache, hier halt nicht notwendig.
Punkt zwei, ja es gibt Lacksysteme, bei denen Epoxiprimer als Basis empfohlen werden. Da passt dann der Folgeanstrich zum Primer, Du kannst auf Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zurückgreifen, um mit dem richtigen Überarbeitungsintervall eine Nass in Nass-Verbindung zum Primer zu gewährleisten. Hier ist aber das Lacksystem schon Vorhanden und eine optimale Haftung auf dem Primer kann selbst mit gründlichem Zwischenschliff nicht garantiert werden. Daher hier lieber wie schon empfohlen vorgehen und den Epoxiprimer weglassen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.03.2013, 22:07
Boot: Veha 780
ich kann zwar nicht nachvollziehen wie du darauf kommst. Ich halte das für Weit hergeholt. Meine, möglicherweise, begrenzte Erfahrung und mein bisheriges Wissen über Farbaufbauten widerspricht dem. Aber gut, belassen wir es dabei. Der Traideröffner möge meine Ausführungen nicht weiter beachten.
Gruß Jens
Alt 26.03.2013, 20:49
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
tolles Thema... Habe das gleiche bei meinem Boot auch vor.
Ich werde mein Boot anschleifen und anschließend als erste Schicht einen EP-Grundierfüller (Füller auf Epoxidbasis) von Standox nehmen. Der ist u.a. für UP-GF Untergründe geeignet und Gelcoat ist ja nun mal ein ungesättigter Polyester.
Dann folgt als Nass-in-Nass Lackierung der Decklack.
Hier kann ich mich noch nicht richtig entscheiden. Als Auswahl habe ich einen Standox multimix Acyl-Lack oder einen Standox multimix PUR Lack. Bei beiden Lacken handelt es sich um Industrie/Nutzfahrzeuglacke.
Hier mal die Kurzbeschreibung von Standox:
PUR Decklack (2K):
  • 2K-Polyurethan-Decklack auf Basis hochelastischer Polyesterharze
  • Sehr hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Elastizität und hervorragende Farbbrillanz
  • Einsatzmöglichkeit im Innen- und Außenbereich für qualitativ hochwertige Beschichtung
ACRYL 100 Decklack (2K):
  • 2K-Decklack auf Acrylharzbasis
  • Besonders hoher UV-Schutz für höchste Farbtonbeständigkeit
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
  • Optimaler Decklack für hochwertige Beschichtungen im Außenbereich
Aufgrund der besseren UV- und Farbbeständigkeit neige ich momentan eher zum Acryl Lack. Habe auch mal mit einem Kumpel gesprochen der Lackierer ist. Und die haben schon mehrere Boote mit normalen Arcyl Lack lackiert. Bis heute hat sich noch keiner beschwert.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (26.03.2013 um 20:55 Uhr)
Alt 26.03.2013, 22:29
Benutzername13 Benutzername13 ist offline
Boot: Wiking Komet
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich muss auch nochmal kurz was zu dem Thema loswerden: Ich hab bei einem Bootsbauer/zubehörhändler/instandsetzter mir nochmal Rat geholt. Sein Tip war Gelshield autragen, mindestestens 24h trocknen lassen, mit 200er Papier anschleifen und mit 2k PUR überlackieren. O-Ton Werkstattmeister: Auf dem Zeug hält selbst Scheiße....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
