Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 07.03.2013, 10:31
storv storv ist offline
Boot: Mandarinkryssare
Rufzeichen oder MMSI: nicht hier...
81 Danke in 36 Beiträgen
Standard Museumshafen Carolinensiel
Und damit vor lauter Bauerei die Lust am Fahren nicht vergeht...
Gruss,
-wolfram
Hits:	135
Größe:	66,5 KB
ID:	432327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	73,2 KB
Alt 07.03.2013, 14:49
Standard Schanz
Da aus simplen Reparaturen nun ein richtiges Refit-Projekt entstanden ist, wollte ich auf die ohnehin zu erneuernde Schanz nicht verzichten. Statt der üblichen Fußreling wollte ich jedoch ein Schanzkleid, an dem sich Kanister, Leinen und sonstiges festlaschen lässt. Es sollte genügend Höhe haben, dass nicht sofort alles über Bord geht, was auf das Deck fällt. Überkommendes Wasser sollte dennoch gut und schnell ablaufen können. Und zuguter Letzt sollte die Schanz Klampen aufnehmen können und die Schotrutscherschienen überflüssig machen. Dazu haben die Pardeys in ihrem "Handbuch für Fahrtensegler" einige Ideen aufgezeigt.
Durch die Balkenbucht waren die vorherigen Stützen etwas ausladend geraten (Bild 1) und haben das Liegen an einer Spundwand etwas erschwert trotz Kugelfender und Fenderbrett (Bild 2). Daher habe ich solche Schanzstützen (Bild 3) bauen lassen, die im Abstand von 1 mtr durch das Deck geschraubt wurden. Die Bleche sind überwinkelig gebogen, die kleinen Abstandsbleche habe ich der Schlagschere ausgeschnitten und die Rohraufnahmen aus 30 mm Rohr geflext. Die Wandstärke beträgt 2 mm, so das alle Normstützen gut passen. Ein Schlosser hat mir dann die 24 Stützen zusammengeschweisst. Die Abstandstücke lassen unten eine Lücke, damit sich kein Dreck sammelt. Die Rohraufnahmen sind durch die überwinkelige Biegung ebenfalls offen und unten nur gepunktet. Dadurch kann eingedrungenes Wasser ebenfalls gut abfliessen.
Für die eigentliche Schanz habe ich entsprechend lange Lärchenplanken genommen. Als Standardbaumaterial gab's diese bereits gefast und geschliffen. Also nur anschrauben und mit Einlaßgrund tränken. Der Rest ist dann die Montage der Beschläge wie Klampen, etc. Davon später mehr
Gruss,
-wolfram
Hits:	160
Größe:	37,9 KB
ID:	432360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	44,8 KB
ID:	432361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	33,9 KB
Hits:	170
Größe:	101,4 KB
ID:	432363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	85,7 KB
ID:	432364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	102,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
