Ich traue mich gar nicht nochmal nachzufragen
also dann wäre es die offene seite wasserseitig??
--V8-- |
Das ist richtig.
Gruß Rüdiger
Wenn wir schon mal beim Lenkbolzen sind,
hat schon mal jemand den Bolzen an der Dichtfläche abgedreht, eine hülse aufgepresst und dann maßhaltig geschliffen? Ich weiß, ich weiß, damit die Hülse auch genug Materialstärke hat, wird die Fläche am Vierkannt etwas leiden. Darin sehe ich allerdings kein Problem, die Schenkellänge wird nicht viel kürzer. Bin für jeden Tip dankbar. LG Harry SG |
Warum willst du das machen???
--V8-- |
Century 200,
weil die Fläche zum Wedi ein Kraterlandschaft ist. Die Buchse würde ich dann aus VA anfertigen, und somit wäre sie gegen Salzwasser resistend. LG Harry SG |
Blos nicht! Die "offene" Seite setzt du bitte schön in den Sitz ein SO das DU die Schrift aussen hast! Alles andere ist indiskutable ! http://www.simrit.de/files/00001391.pdf Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! -> PM -> telefon ! Gruß Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
In dem Faden hier : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176491
zeigen die Bilder meine Lösung ...
jetzt wirds ja wieder interessant.
er dient doch dazu, zu verhindern das Wasser eindringt. dann müsste doch die offene Seite nach aussen.
--V8-- |
Ein Dankeschön geht an onkelheri für die ausführliche Ausbildungsstunde per Telefon.
Man lernt doch immerwieder dazu.
--V8--
Ich habe mir mal erlaubt meinen Lenkbolzen abschmierbar zu machen
Beide Buchsen werden jetzt dauerhaft mit Fett versorgt
--V8--
Als Dreher würde ich zunächt den zeranzten Teil des Lagerbolzen zylindrisch so sauber drehen, dass eben die gewünschte saubere Fläche entsteht. Wenn dies weniger als 0,5 - 1mm im Radius oder 1 - 2 mm im Durchmesser ist würde ich für den 4Knt keine Schwierigkeiten sehen. Allerdings würde ich die "Hülse" nicht aufschrumpfen oder pressen sondern ganz sicher "saugend" mit einem 2K Kleber und im Backofen bei ~140°C aushärten lassen. Damit schließt du alle Kapillare aus, die beim Schrumpfen oder pressen doch wieder Wasser "ziehen " könnten. Zudem schließt du aus, das die mühselig erstellte dünnwandige Hülse bei dem Gewaltakt reißt. Für die zukünftige Schmierung bitte Century2000 anmorsen Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius Geändert von onkelheri (03.04.2013 um 21:24 Uhr) |
