Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.04.2013, 18:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.221 Danke in 4.865 Beiträgen
Moin Rudermechanics
Nu müssen wir wohl wegen der Missverständlichkeit einige Begriffsklärungen vornehmen.
Das teil das der TE da wieder gangbar gemacht hat ist keine Mutter,Muttern haben ein Innengewinde das teil hat aber gut erkennbar ein wahrscheinlich zölliges Whitwort- Rohraussengewinde.M.E. handelt sich es hier bei um die Stopfbuchsenbrille des Ruderkokers und sollte eigentlich gegen mitdrehen in beide Richtungen gesichert werden z.B. durch eine schmale Kontermutter.Da aber nur noch zwei bis drei Gewindegänge sichtbar sind wäre es doch angebracht bei Zeiten einen Packungsring nach zu legen und das ganze dann zu sichern.
Die "Fettreservoirdosen nennt man in D Stauferbüchsen, und die sind für solche Einbaufälle besser als Fettnippel.
gruss hein
Alt 10.04.2013, 20:31
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Nun Hein, wenn der Staufferfettdoseninhalt aber ausgeseift ist und die Dose auch noch horizontal lieg und womöglich antriebslos ist ... dann gehört da ein Fettnippel hin, den man mal richtig durchquetschen kann ...
meiner Erfahrung nach
Heri
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 11.04.2013, 08:54
Heri
Tja,wenn dann und das Fett verharzt ist und und und,sind das Wartungsmängel eines Voreigners und man kommt nicht umhin den Quatsch mal zu zerlegen und zu reinigen,dann funktioniert das auch mit Stauferbüchse über Jahrzehnte.
gruss hein
Alt 16.04.2013, 15:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
.......Mein Boot war ja ein Salzwasserfahrer und der Voreigner hatte hatte nicht gerade handwerkliches Geschick. (ich habe reichlich Bohrlöcher )
Und mit dem Anodenschutz nahm er es auch nicht so genau.
Ich hab noch diverse Anoden nachgerüstet und auch die unterschiedlichen Materialien (Koker, Stevenrohr, Wellenlager......) richtig verbunden. So kann eigentlich nichts mehr zusammen gammeln.
Hits:	85
Größe:	158,6 KB
ID:	442823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	135,7 KB
ID:	442824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	153,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.04.2013, 17:20
Bei einem GFK-Boot ist eine sorgfältige Anodisierung m.E. nur Notwendig wenn sich auch Stahl oder Gusseisenteile unter Wasser befinden,dann müssen aber auch die Opferanoden elektrisch leitend mit allen beteiligten Metallen verbunden werden.Die bei deinem Boot sichtbaren Teile aus Bronze,Marinebronze und Messing sollten keinen grossen unterschied in der elkektrolytischen Spannungsreihe aufweisen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
