Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 06.04.2013, 19:25
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
Kein Problem - das ist z.B. bei Güllefässern, die meist viel größer sind die Regel.
Ich weiß ja nicht, welche Erfahrung auf diesem Gebiet hast - aber was Du da schreibst ist nicht richtig !
Jeder Verzinker achtet darauf, dass an geschlossenen Stahlkonstrukrionen wie z.B. bei Vierkantrohren die Entlüftungsbohrungen vorhanden sind, da ihnen sonst solche Konstruktionen aufplatzen und ihnen das flüssige Zink um die Ohren fliegt. Das hat nichts mit Vakuum zu tun sondern mit Überdruck !
Deine Fotos zeigen keine geschlossene Stahlkonstruktionen und sind daher für den vorliegenden Fallo nicht relevant. Ob Ecken volllaufen oder nicht ist dem Verzinker völlig wurscht, da er nach Gewicht bezahlt wird - alles klar ?
Mit Güllefässern habe ich keine Erfahrung. Kann dir aber sagen das es bei unserem Verzinker nicht funktionieren würde. Der hätte gar keine Möglichkeit diese zu drehen.
Was das Bohren angeht hast du zu 100% Recht die bohren dir gerne irgendwo Löcher rein. Geht ja um deren Sicherheit. Das ballert richtig wenn ein Profil auseinander reißt. Das habe ich selber schon einmal hören düfen als ich beim Zinker auf dem Hof war.
Schlimm ist nur wenn du Geländer mit einem Rohrhandlauf hast und die fangen an zu bohren das dieser aussieht wie ein Schweizer Käse.
Wenn ich 50 Stück von den Rahmen weggebe und es bleiben überall Zinkecken stehen dann wird der sauer da er mit dieser Menge bestimmt gerne andere Sachen verzinkt hätte. Hier kommt es immer auf die Stückzahlen an. Bei einem Rahmen würde er bestimmt nicht sagen.
Bei uns ist es so das die Feuerverzinkung nach dem Gewicht der Bauteile berechnet wird. Du bezahlst sicher die volgelaufenen Ecken von der Masse her mit aber dieser Preis ist deutlich unter dem EK Preis für Zink.
Hier will ich aber nicht weiter drauf eingehen das gehört hier nicht hin.
Gruß Roland
(Der Mehrere Tonnen Stahl im Monat verzinken lässt)
Zuviel ist nicht genug
Alt 06.04.2013, 19:39
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ich stelle fest, dass wir uns mit unseren persönlichen Erfahrungen angenähert haben.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.04.2013, 19:49
Ich lerne gerne dazu. Im Grunde sind wir uns ja einig.
Mir war das mit der Drehvorrichtung nur neu.
Gruß Roland
Alt 07.04.2013, 09:34
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
Moin Moin
Zur vorbehandlung fertan
http://www.fertan.de/fertan.html
danach tank mit Kreem versiegeln.
http://www.tanksiegel.de/
was für Oldtimer gut ist sollte auch für deinen Kahn OK sein.
Vorausgesetzt du hast einen Ausschnitt im Tank der groß genug ist das du mit einer Spritzpistole reinkommst
zum Entfetten vorab mit etwas Benzin auswaschen, danach mit Isopropanol
(Bremsenreiniger)
Gut ablüften lassen und nicht rauchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
